ATE bremsbeläge auf ttrs???
  • JeromeX
  • 27. Juni 2012 um 09:35
    • 26. Januar 2020 um 17:35
    Bei Ersatzbremsbelägen muss auf der Trägerplatte E1 90R Kennzeichen drauf sein dann sind die Beläge im Bereich der StVZO zugelassen.
  • mk2211
    • 26. Januar 2020 um 18:46
    Habe jetzt extra hinten nochmals reingeschaut - vorne geht ja nicht so einfach ;)
    und die ATE Ceramic Klötze haben eine E1-90R Kennung aufgedruckt :thumbup:
    LG, MK
    • 26. Januar 2020 um 18:51
    Dann sind sie auch im Bereich der StVZO zugelassen.
  • Joey83
    • 26. Januar 2020 um 19:28
    LG, MK
    Hinten gibt es die Ceramic mit der Zulassung. Es geht mir nur um Vorne. Da hat ATE gesagt, dass sie nicht für die RS Bremse zugelassen wären.
    • 26. Januar 2020 um 19:40
    Belege werden nie auf oder für ein Fahrzeug zugelassen.
    Wenn sie für die verbaute Bremsanlagen passen und ein E1 90R Zulassung haben dann darf man die bei jedem Fahrzeug fahren.
    Das kann immer ganz leicht an dem E1 Aufdruck an der Rückenplatte sehen.
    Der ist für alle Ersatzbeläge vorgeschrieben und darf auch nicht abgehen.
  • JabaJaba
    • 28. Januar 2020 um 00:00
    Ich habe mal vor einiger Zeit sowohl mit ATE als auch mit dem KBA telefoniert.
    Erinnere mich nicht mehr an alle Details, meine aber, es war laut ECE Richtlinien so:
    Bei einer ECE Freigabe gibt es auch ein Gutachten und in diesem Gutachten wird der Verwendungsbereich genau festgelegt.
    Finde ich z.B über die ATE APP einen Bremsbelag über die Suche der OE Nummer, wird in der Fahrzeugliste mein Fahrzeug aber nicht aufgeführt, dann darf ich diesen Belag nicht nutzen. Daher sollte man immer über das Fahrzeug suchen und dann die OE Nummer oder auch die Abmessungen kontrollieren, falls verschiedene Bremssysteme verbaut wurden.
    Laut ECE Regeln müssen die Hersteller den Verwendungsbereich offenlegen.
    Ein E-Kennzeichen sagt alleine noch nichts über den Verwendungsbereich aus.
    auf Wiki steht es folgendermaßen:
    es bedarf also weder eines Teilegutachtens (TGA), noch einer EG-BE/ABE, solange der in der Genehmigung vorgegebene Verwendungsbereich eingehalten wird.
    So habe ich das verstanden, für sichere Infos vll. mal eine Prüforganisation befragen oder das KBA.
    • 28. Januar 2020 um 09:43
    Auf AT-RS sind die Bremsbeläge mit ECE Freigabe für den RS und RS Plus für die Serien Brembo Anlage gelistet.
    • 28. Januar 2020 um 09:49
    Mein Audi Zentrum hat meine EBC Scheiben und Beläge dort bestellt und das mit den zugehörigen Dokumenten. Wenn du die ATE haben willst, kannst du doch das gleiche tun.
  • JabaJaba
    • 28. Januar 2020 um 10:54
    AT-RS ist ja nur Händler. Ich halte mich eher an den Hersteller. Bei mir stehen im AT-RS Shop auch Yellowstuff Beläge für meinen TTS für 256,90€ (8307-AAV), habe dann aber die im EBC Katalog gelisteten Beläge mit E-Kennzeichen und ich glaube identischer Größe bestellt. Waren dann halt 138,66€ + MWST - DP41946R. Gehe mal aus dass bei Belägen die im Katalog gelistet sind, dann auch mein Fahrzeug im Verwendungsbereich des E Gutachtens liegt.
    • 28. Januar 2020 um 11:35
    Ich verstehe überhaupt nicht warum man daraus so eine Wissenschaft macht.
    Ich habe gerade mal nachgesehen auf der ATE Seite
    Für den 8J RS gibt es Beläge ETNR 13.0460-4833.2 mit Zulassung Prüfz. E9 90R-02A1259/1404 sind also in der EU für den RS zugelassen.
    Die E9 heißt übrigens ,dass der Belag in Spanien für die EU abgenommen wurde.
    Als Ersatz für
    VAG ­7L6 698 151 G
    VAG ­7L6 698 151 E
    VAG ­8J0 698 151 E
    VAG ­8J0 698 151 G
    VAG ­7P6 698 151 C
    VAG ­7L6 698 151 J
    VAG ­8J0 698 151 M
    VAG ­8J0 698 151 D
    VAG ­8J0 698 151 H
    VAG ­8J0 698 151 K
  • JabaJaba
    • 28. Januar 2020 um 12:19
    So ist es , ich würde da wie TT-Eifel vorgehen. Erstmal im Katalog mit HSN TSN prüfen. In diesem Fall TTRS 8J also nur 13.0460-4833.2 und 14.0460-2887.2.
    Also andere Beläge mit identischer Größe oder auch Ceramic Sind also nicht in der Verwendungsliste. Da bringt einen eine E-Kennzeichnung auch nicht weiter.
    • 28. Januar 2020 um 12:35
    Wobei man sagen muss die ganzen Onlinekataloge und Verwendungslisten sind oft nicht vollständig.
    Oft sind Kataloge nicht vollständig oder sogar fehlerhaft.
    Und noch mal gibt es für die PRNR der Bremse einen passenden Belag und hat der eine E Genehmigungsnummer ist er auch zugelassen.
    • 28. Januar 2020 um 13:19
    Das ist so nicht ganz richtig.
    Schaut man sich den Link richtig an dann gibt es zu der ETNR 13.0460-4833.2 zwei Gebrauchsnummeren
    604833 Das ist der Normale ATE Belag E9 90R-02A1259/1404 und
    24098 Das ist der ATE Ceramic E9 90R-02A1242/1404
  • JabaJaba
    • 28. Januar 2020 um 20:00
    Und was hat die Gebrauchsnummer mit der E-Kennzeichnung zu tun?
    Der Belag wird sicherlich passen und ist evtl. sogar identisch, aber ohne Einblick in das ECE Gutachten kann man nicht herleiten ob der RS in der Verwendungsliste des einzelnen Belags aufgeführt wird. Es hat ja auch jeder Belag seine eigene E-Kennzeichnung.
    • 28. Januar 2020 um 21:15
    Ich es wäre verständlich geworden.
    Ein Belag mit einer E Nr ist immer im Bereich der STVZO zugelassen.
    In Fall ATE gibt es eine ETNR 13.0460-4833.2 diese hat zwei bzw mehrere verschiedene Gebrauchsnummern.
    Und jede der Gebrauchsnummern hat die gleiche Referenz zu der OEM Nr
    Ersatzteilnummer 13.0460-4833.2 ATE Normal
    Gebrauchsnummern 604833
    OE-Nummer Referenz
    VAG ­7L6 698 151 G
    VAG ­7L6 698 151 E
    VAG ­8J0 698 151 E
    VAG ­8J0 698 151 G
    VAG ­7P6 698 151 C
    VAG ­7L6 698 151 J
    VAG ­8J0 698 151 M
    VAG ­8J0 698 151 D
    VAG ­8J0 698 151 H
    VAG ­8J0 698 151 K
    Ersatzteilnummer 13.0460-4833.2 ATE Ceramic
    Gebrauchsnummer 24098
    OE-Nummer Referenz
    VAG ­7L6 698 151 E
    VAG ­7L6 698 151 G
    VAG ­8J0 698 151 E
    VAG ­8J0 698 151 G
    VAG ­7P6 698 151 C
    VAG ­8J0 698 151 D
    VAG ­8J0 698 151 H
    VAG ­8J0 698 151 K
    VAG ­8J0 698 151 M
    VAG ­7L6 698 151 J
    Und da die Referenz auch auf die Beläge von TTRS zutrifft können auch beide Beläge gefahren werden.
  • JabaJaba
    • 28. Januar 2020 um 22:18
    Kann natürlich sein, dass ich das nicht richtig verstanden habe. Da hier aber ATE laut Email auf Seite1 die Freigabe definitiv nicht erteilt, bin ich davon ausgegangen, dass der RS nicht in der Verwendungsliste auftaucht und daher der Ceramic Belag offiziell nicht zugelassen ist. Beide Beläge haben schließlich unterschiedliche Gutachten.
    Ohne Einsicht in das ECE Gutachten und auch in die Verwendungsliste im Gutachten,
    bleibe ich skeptisch.
    Aber ich kenne mich definitiv nicht annähernd so gut aus wie du, daher ist das jetzt auch genug Input meinerseits.
    • 28. Januar 2020 um 22:40
    Bremsscheiben wechseln Audi TT RS welche Teile werden benötigt
    kannst dich mal einlesen. Habe letztes Jahr auf meinem 8J TTRS auch noch ATE Bremsbeläge verbaut und war sehr zufrieden.
  • Xsnakey
    • 4. Februar 2020 um 20:14
    ATE ist doch gleichwertig wie Erstausrüster oder nicht?
  • TTRS360 aus NRW/Essen stellt sich vor ....
    • TTRS360
    • 12. März 2015 um 21:01
  • Schwieriger Verkauf meines TT RS
    • zeitgeist
    • 19. Mai 2017 um 11:02
