Tankdeckel ausbauen/wechseln
  • Stuntmoe
  • 18. September 2012 um 08:13
  • Stuntmoe
    Hallo Jungs und Mädels,
    Ich hab mir vor kurzem einen Carbon Tankdeckel geholt jetzt wollt ich den am Wochenende einbauen und hab aber keine Ahnung wie das gehen soll :(
    Ich hab alle schrauben entfernt, aber da hat sich nix bewegt...
    Ich danke euch für eure Hilfe!!!
    Gruß Moe
    • 18. September 2012 um 09:19
    - Schrauben raus
    - Tankverschlußhalter vom Deckel abmachen
    - Verkleidung im Kofferraum rechts ausbauen und Bowdenzug für Tankentriegelung aushängen
    - mit z.B. Lineal (irgendwas flaches aus Plastik was keine Kratzer macht) unter dem Tankdeckelring aus Plastik die Butylmasse lösen
    - Unter dem Scharnier ist ein Plastikzapfen. Diesen mit Spitzzange oder kleinem Dorn nach Vorne ziehen
    - Tankdeckel nach Oben rausziehen (DAS GEHT GANZ EASY OHNE GEWALT !)
    Beim Einsetzen ggf. die Butylmasse erneuern, da sonst Benzin, Regenwasser und Dreck unter den Ring läuft.
  • Vitas Coupe
    • 21. April 2014 um 11:04
    Ich habe gehört,dass man den Tankdeckel auch ausbauen kann, ohne die innenverkleidung des Kofferraums ausbauen zu müssen.
    Weiß wer da was darüber,
    MfG Vita
    --->NICE ONE<---
    Fiat Coupe 1.8 16V
    Fiat Coupe 2.0 20V
    Audi TT 8J 2.0 TFSI
    Audi A4 B8 1.8T
    PS3 ID: PininVita
  • 5ZylinderRS
    • 21. April 2014 um 11:06
    viel zu umständlich!
    kofferraumvkl. ausbauen heißt zweimal ziehen!
  • TTRS_Phil
    • 15. November 2015 um 00:52
    Servus,
    Da ich demnächst meinem Tankdeckel ausbauen möchte, stellen sich mir noch ein paar Fragen.
    1. Hat der Tankdeckel eine Dichtung zur Karosserie, die beim Ausbau ersetzt werden muss? In ETKA habe ich nix gefunden, nur beim neuen Deckel ist ein Vermerk, jedoch ohne Teilenummer.
    2. Der Motor für die Klappe muss ja gelöst werden...Und dann? Bowdenzug vom Motor aushängen?
    Audi TT RS+ Coupe s-tronic 2.5 TFSI
    Misanorot mit Vollausstattung, Edel01 AGA, gepfeffert Clubsport, Raeder Flügel, Raeder Felgen + Michelin Cup, HGR Stufe 3
    Audi A3 Sportback 2007 S-Line 2.0 TDI 125kW quattro
    Papayaorange S-Line Sportpaket Plus & Vollausstattung
     | inkl. vielen Veränderungen
    Gruß Philipp
  • racer-FN
    • 15. November 2015 um 12:11
    Auf Frage 1 gibt es doch oben die Antwort.
    Auf die Frage 2 ebenfalls...
    • 20. März 2016 um 18:49
    @Ravenous Ich muss das hier mal ausgraben...
    Muss ich die Entriegelung rausziehen und gleichzeitig den Tankdeckelring rausziehen? Weil das Ding wieder zurück schnappt. Das sitzt alles so fest, bewegt sich keinen Milimeter. :ohmann:
    Bei mir geht da nichts ganz easy. Die Butylmasse habe ich auch schon zur Hälfte gelöst.
    • 20. März 2016 um 21:41
    Hat sich erledigt. Hab's hinbekommen. Verriegelung nach vorn ziehen und den Tankdeckelring etwas nach oben anheben. Die Butyl-Klebe-/Dichtschnur hat eigentlich keine große Klebekraft. Das Zeug gibt es übrigens beim Freundlichen von der Rolle. Teilenummer AKL 450 005 05
  • Dr. RS
    • 28. Dezember 2016 um 20:04
    Da ich auch meinen Tankdeckel gestern ausgebaut habe, habe ich dies nochmals zum Anlass genommen ein neues Video zu schneiden um die demontage und Montage einfache zu gestalten.
    Ich hoffe es hilft.
  • DerSchorsch
    • 17. Juli 2026 um 08:43
    • Neu
    Moin Alle,
    mich hat gestern die FoMo gepackt und ich hab den ILR-Carbontankdeckel bestellt, bevor der wie der Street-Spoiler auch noch aus dem Programm fliegt.
    Jetzt gabs im Netz mal (zusätzlich zu dem Video von unserem Mitglied - vielen Dank an der Stelle, auch für die Anleitung im Thread🙏🏻) ein Video, auf dessen Basis ich mir mit meinen zwei linken Händen den Umbau zugetraut hätte. Das ist nun unglücklicherweise verschwunden und ich werds dann eben ohne versuchen.
    Könnte bitte einer von euch (oder auch gerne mehrere) auf den folgenden Teil des Ursprungsposts eingehen?
    Ich will mir auf keinen Fall was verbasteln und weiß weder, wie ich das verhindern kann (da hier „ggf.“ steht gehe ich davon aus, dass es auch zu schaffen ist, ohne was erneuern zu müssen), noch was da genau wie zu erneuern wäre 🙈
    Ich freue mich, wenn ihr mir dazu was sagen könnt.
    LG DerSchorsch
