Der Aufbau einer Hobbywerkstatt hat ganz unterschiedliche Gründe: vielleicht handelt es sich tatsächlich um ein Hobby, wenn das eigene Fahrzeug oder ein Oldtimer instandgesetzt oder gar restauriert wird. Womöglich stehen aber auch finanzielle Aspekte im Vordergrund, denn durch die Reparatur in Eigenregie kann natürlich viel Geld gespart werden. Bei den meisten professionellen Instandsetzungen sind die Lohnkosten der größte Posten auf der Rechnung. Wer über das notwendige Know-how verfügt, kann sich zu weitaus günstigeren Konditionen selbst helfen. Voraussetzung dafür sind aber entsprechende Räumlichkeiten, ein Mindestmaß an Werkzeugausrüstung und eine geeignete Einrichtung der Schrauberwerkstatt.
Auswahl der passenden Räumlichkeiten
Typisch für eine Schrauberwerkstatt ist die Durchführung von Wartungsarbeiten und dem Austausch von Verschleißteilen: Ölwechsel, ein Tausch der Zündkerzen oder des Luftfilters werden ebenso notwendig wie ein Wechsel der Bremsbeläge. Natürlich sind es nicht zwingend Autos, die in der Hobbywerkstatt repariert werden – auch Fahrräder verlangen nach einiger Pflege. Damit diese Arbeiten auch tatsächlich ausgeführt werden können, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. Der Werkstattraum als solches sollte über möglichst viel Platz verfügen. Mindestens 1 Meter Abstand zur Wand sollten bei einem Auto in jede Richtung gewährleistet werden können, damit auch ohne Enge repariert werden kann. Insbesondere im Winter ist das Schrauben sinnvoll, damit lange Abende genutzt werden können. Hier kann es notwendig werden, auf eine besonders kräftige Beleuchtung und womöglich gar auf eine Heizung zu setzen. In jedem Fall muss eine Unterlage dafür sorgen, dass Bodenkälte effektiv abgehalten wird – sonst ist die nächste Erkältung nicht weit entfernt.
Welche Ausstattung in jedem Fall benötigt wird
Vor allem muss auch eine passende Werkzeugausstattung vorhanden sein. Insbesondere bei Kfz-Arbeiten werden einige Handwerkzeuge in jedem Fall benötigt:
- Schraubendreher in den Ausführungen Schlitz, Kreuz und Torx
- Ring-/Maulschlüssel in den Größen SW 8 bis 32
- Steckschlüsselsatz 1/4″ und 1/2″
- Zündkerzenschlüssel
- Ölfilterschlüssel
- Gelenkgrifft
- Mittelschwerer Hammer (400 g)
- Rohrzange
- Kombizange
- Wagenheber
- Unterstellböcke
- Wanne zum Auffangen des Öls
- Bohrmaschine
- Schraubstock
- Sicherheitsausstattung
- Arbeitsleuchte
Hierbei sollte allerdings angemerkt werden, dass es sich lediglich um die Ausstattung für standardmäßige Arbeiten handelt. Werden aufwändigere Arbeiten beispielsweise an der Elektrik des Fahrzeugs durchgeführt, werden eine Crimpzange und ein Lötkolben benötigt; soll beispielsweise eine Zylinderkopfdichtung gewechselt werden, erscheint ein hochwertiger Drehmomentschlüssel unverzichtbar. Beim Kauf des Werkzeugs sollte nach Möglichkeit auf eine gute Qualität gesetzt werden, die sich sowohl in der Verarbeitung als auch im Preis zeigt. Das Werkzeug kann ideal in einem passenden Werkzeugwagen verstaut werden. Dadurch ist das benötigte Werkzeug jederzeit griffbereit und gleichzeitig vor Verlust geschützt. Außerdem liegt es nicht auf dem Werkstattboden herum und wird nicht zur gefährlichen Stolperfalle. Ein weiterer Vorzug des Werkzeugwagens: die benötigten Handwerkzeuge können ohne großen Aufwand direkt zum Ort des Geschehens transportiert werden.
Die eigene Sicherheit im Fokus behalten
Bei allen Arbeiten, die Sie selbst durchführen können sollte darauf geachtet werden, dass die eigene Sicherheit gewährleistet wird. Während es in einem gewerblichen Unternehmen Sicherheitsbeauftragte gibt, die das eigene Handeln kontrollieren, sind Hobbyschrauber für sich selbst verantwortlich. Das Tragen von Sicherheitsschuhen ist ebenso unabdingbar wie die Verwendung von Handschuhen. In beiden Fällen sind verschiedene Varianten verfügbar. Insbesondere bei Handschuhen sollte zwischen solchen unterschieden werden, die vor allem durch ein hohes Maß an Schnittfestigkeit überzeugen und jenen, die undurchlässig gegen Flüssigkeiten sind denn hier liegt häufig eine besondere Problematik in der eigenen Schrauberwerkstat: Chemikalien wie Motoröl, Bremsflüssigkeit oder Bremsenreiniger werden häufig ohne Bedacht angefasst, dabei sollte der Hautkontakt in jedem Fall vermieden werden. Neben der Investition in Werkzeug lohnt es sich zudem auch, eine gewisse Summe für hochwertige und belastbare Möbel einzukalkulieren. Eine Werkbank, die einen soliden Schraubstock trägt, muss bei der Bearbeitung eine gewisse Standfestigkeit garantieren können. Am Ende zeigt sich also: bei der Ausstattung der eigenen Hobbywerkstatt müssen viele Aspekte berücksichtigt werden – insbesondere die eigene Sicherheit kommt leider häufig zu kurz.
[instagram-feed]
34 Kommentare
pop over to this website · 18. April 2023 um 20:14
… [Trackback]
[…] Find More on to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
empresa assistência informática · 17. Mai 2023 um 19:55
… [Trackback]
[…] Find More Information here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
zweefparasol 300x300 met voet · 27. Mai 2023 um 19:24
… [Trackback]
[…] Read More here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
click through the next web site · 13. Juni 2023 um 14:18
… [Trackback]
[…] Information on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
illuminati join · 15. August 2023 um 14:23
… [Trackback]
토렌트 다운 · 29. August 2023 um 5:10
… [Trackback]
[…] Here you will find 7178 more Info on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
웹툰 사이트 · 13. November 2023 um 13:24
… [Trackback]
[…] Read More here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
ติดเน็ตบ้าน เอไอเอส · 12. Januar 2024 um 5:46
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
รับทําโฆษณา Google · 23. April 2024 um 10:43
… [Trackback]
[…] Find More Info here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
Buy K2 Spray Online, · 5. Juni 2024 um 14:57
… [Trackback]
scam site: beware do not send money or do business with this site. 100% scam! · 7. Juli 2024 um 11:58
… [Trackback]
[…] Here you will find 4599 additional Info on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
タイ不動産会社 · 18. August 2024 um 2:35
… [Trackback]
[…] There you can find 22053 more Info on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
เว็บหวยสด · 9. September 2024 um 0:54
… [Trackback]
[…] Here you can find 37608 additional Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
cam models · 17. November 2024 um 8:46
… [Trackback]
cam · 18. November 2024 um 22:50
… [Trackback]
สล็อตเกาหลี · 23. November 2024 um 7:06
… [Trackback]
[…] Read More Information here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
ไม้เทียม · 27. November 2024 um 20:05
… [Trackback]
[…] Read More Information here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
Telegram中文版 · 25. Dezember 2024 um 2:51
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
pgslot168 · 25. Dezember 2024 um 7:47
… [Trackback]
[…] There you will find 54752 more Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
เดิมพันอีสปอร์ต Ku eSports · 5. Februar 2025 um 4:08
… [Trackback]
Amanda · 31. März 2025 um 11:27
… [Trackback]
[…] Find More Information here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
https://thewildfest.com/edicions-anteriores/2022/edicions-anteriores/2020/index.htmlp=287.html · 26. April 2025 um 19:36
… [Trackback]
Aviator slot 2025 · 31. Mai 2025 um 19:10
… [Trackback]
pg168 · 7. Juli 2025 um 17:40
… [Trackback]
[…] Find More Info here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
ฆอ · 10. Juli 2025 um 1:04
… [Trackback]
[…] Read More on to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
1xSlot Argentina para jugadores apasionados · 19. Juli 2025 um 11:01
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
Alexander Debelov · 31. Juli 2025 um 19:56
… [Trackback]
fortune tiger 777 login · 3. August 2025 um 3:03
… [Trackback]
[…] Find More here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
Sweet Bonanza · 12. September 2025 um 0:58
… [Trackback]
Angthong National Marine Park · 25. September 2025 um 1:35
… [Trackback]
suzuran168 · 13. Februar 2026 um 1:01
… [Trackback]
[…] Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
ล้างเครื่องซักผ้า · 1. Mai 2026 um 21:01
… [Trackback]
[…] Here you will find 65104 more Info on that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
working out every day for weight loss · 7. Mai 2026 um 8:38
… [Trackback]
[…] Read More to that Topic: tts-freunde.de/blog/2017/12/12/schrauben-in-der-eigenen-werkstatt-diese-ausruestung-wird-in-jedem-fall-benoetigt/ […]
vodkatoto scam · 10. Juni 2026 um 0:50
… [Trackback]
