Jeder Audi-Fahrer kennt das Problem nach der Handwäsche: Egal wie sorgfältig man mit dem Trockentuch arbeitet, in den Spiegeldreiecken, Türfalzen, Tankdeckel-Nischen und Felgen bleibt immer Wasser zurück. Genau diese Restfeuchte sorgt später für hässliche Kalkflecken und Wasserflecken auf dem Lack. Seit ich mein Auto mit einem Akku-Gebläse trockne, gehört dieses Problem für mich der Vergangenheit an. In diesem Beitrag zeige ich dir, welches Gerät ich dafür verwende, wie ich es einsetze und worauf du achten solltest, wenn du dein Auto nach der Wäsche ebenfalls mit einem Gebläse statt mit dem Tuch trocknen willst.
Warum überhaupt ein Gebläse statt Trockentuch?
Ein Mikrofasertuch nimmt Wasser zwar gut auf, kommt aber an viele Stellen der Karosserie gar nicht richtig heran: Zierleisten, Türgriffmulden, Spiegelfüße, Emblem-Kanten oder die Radlaufverkleidung. Genau dort bleibt Wasser stehen, verdunstet langsam und hinterlässt Kalkränder, besonders wenn man mit hartem Leitungswasser arbeitet oder in der Sonne trocknet. Ein Gebläse pustet das Wasser stattdessen aus diesen Spalten und Kanten regelrecht heraus, bevor es überhaupt antrocknen kann. Das Ergebnis: weniger Wischen, weniger Mikrokratzer im Lack durch Tuchkontakt und ein insgesamt saubereres, streifenfreies Finish.
Mein Gerät: Bosch Professional GBL 18V-120
Ich nutze für diesen Zweck das Bosch Professional 18V System Akku-Gebläse GBL 18V-120. Vorab zur Einordnung, weil mir Transparenz hier wichtig ist: Bosch bewirbt dieses Gebläse offiziell für das Aufräumen von Werkstätten, Baustellen und für das Ausblasen von Bohrlöchern. Es ist kein speziell für Fahrzeuge entwickeltes Produkt. Ich habe es mir ursprünglich als Werkzeug angeschafft und für mich entdeckt, dass es sich in der Praxis hervorragend zum Trockenblasen meines Autos eignet. Genau diese Erfahrung möchte ich hier mit dir teilen.
Technische Daten im Überblick
  • Luftstromgeschwindigkeit: bis zu 270 km/h (75 m/s)
  • Luftdurchsatz: bis zu 120 m³/h
  • Leerlaufdrehzahl: 17.000 U/min
  • Akkusystem: Bosch Professional 18V System (kompatibel mit allen 18V-Akkus dieses Systems)
  • Betriebszeit: ca. 9 Minuten pro Ah in Stufe I, ca. 5 Minuten pro Ah in Stufe II
  • Gewicht: nur 1,1 kg (ohne Akku)
  • Lieferumfang: Gebläse, Standarddüse, Verlängerungsrohr, Bohrlochdüse, Staubauffangbehälter
Diese 270 km/h Luftgeschwindigkeit sind der entscheidende Wert: Das ist deutlich mehr Puste, als ein Trockentuch oder Druckluft aus der Kompressor-Pistole an lokaler Wirkung erzeugen kann, und genau dieser konzentrierte Luftstrom treibt Wassertropfen auch aus engen Spalten zuverlässig heraus.
Wenn du das Gerät selbst ausprobieren möchtest: Hier findest du das Bosch GBL 18V-120 bei Amazon*. Wichtig zu wissen: Das Gerät wird üblicherweise als „Solo“-Version ohne Akku und Ladegerät verkauft. Wenn du bereits Bosch-Professional-18V-Werkzeuge besitzt, kannst du deine vorhandenen Akkus nutzen. Falls nicht, solltest du beim Kauf einen passenden 18V-Akku (ich empfehle mindestens 4,0 Ah für ausreichend Laufzeit) mit einplanen.
So gehe ich beim Auto-Trocknen konkret vor
Nach der Wäsche und dem groben Abziehen mit dem Wassersauger oder Abzieher setze ich das Gebläse gezielt an den kritischen Stellen ein:
  1. Spiegel und Spiegeldreiecke: Hier sammelt sich am meisten Restwasser. Ein kurzer, gezielter Luftstoß aus wenigen Zentimetern Entfernung reicht.
  2. Türfalze und Tankdeckel: Diese Bereiche sind mit dem Tuch praktisch nicht sauber zu erreichen. Das Gebläse pustet das Wasser mühelos heraus, bevor du die Tür öffnest oder tankst.
  3. Embleme, Zierleisten, Fugen: Auch hier läuft sonst Wasser nach und hinterlässt Tropfenspuren, nachdem du eigentlich schon fertig warst.
  4. Felgen und Radläufe: Mit der Verlängerungsdüse komme ich gut zwischen die Speichen, ohne die Felge extra abwischen zu müssen.
  5. Restlicher Lack: Für größere Flächen nutze ich das Gebläse eher unterstützend zum Handtuch, um die letzten Tropfen zu vertreiben, bevor sie antrocknen können.
Ein Tipp aus der Praxis: Halte das Gebläse in einem leichten Winkel zur Fläche und arbeite von oben nach unten, damit das ausgeblasene Wasser tatsächlich abläuft statt sich neu zu verteilen. Bei 1,1 kg Gewicht lässt sich das Gerät auch über mehrere Minuten ermüdungsfrei mit einer Hand führen, das ist beim Rundum-Trocknen eines ganzen Fahrzeugs ein spürbarer Vorteil.
Vorteile gegenüber dem klassischen Trockentuch
  • Weniger Kalkflecken: Wasser wird aus Spalten entfernt, statt dort anzutrocknen.
  • Schonender für den Lack: Kein Tuchkontakt bedeutet kein Risiko für Mikrokratzer durch eingeschlossene Schmutzpartikel.
  • Schneller bei schwer erreichbaren Stellen: Türfalze, Embleme und Felgen sind in Sekunden statt Minuten trocken.
  • Vielseitig einsetzbar: Da es sich um ein normales Bosch-18V-Werkzeug handelt, lässt es sich auch für die Werkstatt, den Innenraum oder die Garage nutzen, nicht nur fürs Auto.
  • Akkubetrieben: Kein Kabel, keine Steckdose nötig, dadurch auch unterwegs oder in der Waschbox flexibel einsetzbar.
Für wen lohnt sich diese Lösung?
Wenn du dein Auto regelmäßig von Hand wäschst und Wert auf ein wirklich streifen- und fleckenfreies Ergebnis legst, ist ein Akku-Gebläse eine sinnvolle Ergänzung zur klassischen Ausrüstung. Besonders für Audi-Fahrer mit dunklen Lackierungen oder Hochglanz-Zierleisten, bei denen Wasserflecken besonders auffallen, macht sich der Unterschied schnell bemerkbar. Falls du ohnehin schon Werkzeuge aus dem Bosch Professional 18V System besitzt, wie Bohrschrauber oder Winkelschleifer, ist die Anschaffung noch attraktiver, weil du die vorhandenen Akkus einfach mitverwenden kannst. Schau dir das Gerät hier direkt an: Bosch GBL 18V-120 auf Amazon ansehen*.
Video: Das Gebläse im Praxiseinsatz
Häufige Fehler beim Auto-Trocknen vermeiden
Bevor du direkt loslegst, hier ein paar Punkte, die ich selbst erst lernen musste und die dir das Ergebnis verbessern:
  • Zu weit weg arbeiten: Der Luftstrom verliert mit Abstand schnell an Kraft. Für Spalten und Falze funktioniert es am besten, wenn du die Düse nur wenige Zentimeter von der Fläche entfernt hältst.
  • In der prallen Sonne trocknen: Auch mit Gebläse gilt die Grundregel der Handwäsche: Im Schatten oder bei bedecktem Himmel arbeiten, sonst verdunstet Restwasser zu schnell und hinterlässt Kalkflecken, bevor du überhaupt fertig bist.
  • Nur den Lack, aber nicht die Fugen behandeln: Der eigentliche Mehrwert des Gebläses liegt genau in den Bereichen, die man beim reinen Abtrocknen mit dem Tuch übersieht. Wer nur die großen Flächen abbläst, verschenkt den Vorteil.
  • Akku-Kapazität unterschätzen: Gerade bei größeren Fahrzeugen oder wenn du gründlich in alle Ritzen bläst, lohnt sich ein Akku mit ausreichend Ah-Zahl, damit dir nicht mittendrin die Puste ausgeht.
  • Falsche Reihenfolge: Erst grob mit Abzieher oder Wassersauger die Hauptmenge Wasser entfernen, danach gezielt mit dem Gebläse nacharbeiten. Umgekehrt kostet unnötig Zeit und Akkuleistung.
Fazit
Das Bosch Professional GBL 18V-120 ist kein Gerät, das speziell für die Autopflege entwickelt wurde, aber genau darin liegt für mich der Reiz: Es ist ein vielseitiges, robustes 18V-Werkzeug, das sich in der Praxis hervorragend zweckentfremden lässt. Mit bis zu 270 km/h Luftgeschwindigkeit entfernt es Restwasser aus Spalten und Kanten, an die kein Trockentuch herankommt, spart Zeit und schont dabei sogar den Lack. Wenn du dein Auto nach der Wäsche zuverlässig trocken bekommen willst, ohne stundenlang mit dem Tuch nachzuwischen, ist ein Akku-Gebläse wie dieses definitiv einen Blick wert.
➤ Bosch GBL 18V-120 jetzt auf Amazon ansehen*
*Affiliate-Link: Wenn du über diesen Link einkaufst, erhalte ich eine kleine Provision, für dich entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Vielen Dank für deine Unterstützung von tts-freunde.de!
Entdecke mehr von Audi Blog
Weiterlesen
