Der Fahrer bekommt oft nichts von der Arbeit der Radlager mit. Die Komponenten gehören zu dem Fahrwerk eines Fahrzeugs und dienen dazu, die Achsen und Antriebswellen zu führen. Sie halten einer Laufleistung in Höhe von 180.000 km stab. Dies ist beachtlich, da ein Lager ungefähr 100 Millionen Mal rotiert. Allerdings führt ein permanentes Drehen, sowie die Belastungen bei dem Fahren zu einem Verschleiß. Deshalb müssen Autobesitzer hin und wieder ein oder mehrere Radlager austauschen.
Welche Symptome hat ein defektes Radlager?
Man kann bei einem defekten Radlager ein brummendes Geräusch hören, welches sich je nach der Fahrsituation abschwächen oder verstärken kann. Man erkennt Schäden an dem Radlager nicht leicht im Anfangsstadium, weil das Geräusch fast nicht wahrnehmbar ist. Oft verstärkt sich die Geräuschentwicklung allerdings nach kurzer Zeit – oftmals bereits nach wenigen hundert Kilometern. Wenn das brummende Geräusche von den Radlagern in einer Rechtskurve zunimmt, deutet es auf ein defektes linkes Lager hin, weil das linke Radlager stärker in einer Rechtskurve belastet wird. In einer Linkskurve verhält sich die Geräuschentwicklung dementsprechend entgegengesetzt. Ein anderes mögliches Symptom für einen Radlagerschaden ist ein gestiegener Kraftstoffverbrauch, bedingt durch den höheren Widerstand des defekten Lagers. Oft kann man vorher aber schon eine ansteigende Geräuschentwicklung wahrnehmen. Eine ruckelnde Fahrweise ist ein anderes Anzeichen, vor allem an dem Lenkrad spürbar.
Umfang der Reparatur
Die Kosten und Zeit einer Reparatur hänge auch von dem Schadensumfang ab. Wenn man sich mit dem Austausch des defekten Radlagers zu viel Zeit lässt, kann sich das Radlager festfressen, sowie ebenfalls die Radnabe beschädigen. Dann muss man das festsitzende Lager aufwendig lösen. Dafür gibt es einen höheren Zeitaufwand. Im Normalfall kann man ein Radlager – je nach dem Modell – in ungefähr 45-60 Minuten austauschen. Der Zeitaufwand kann sich bei einem festsitzenden Lager verdoppeln. Daher gilt, je früher der Schaden entdeckt wird in der Werkstatt, umso preiswerter ist die Reparatur. Meistens ist ein ganzes Set als Ersatz praktisch. Der SKF VKBA 3644 Radlagersatz mit integriertem ABS-Sensor wird beispielsweise mit einer Verschlusskappe, einem Lager und einer Befestigungselemente geliefert. Das Kit ist geeignet für Audi, Seat, VW, Skoda und weitere Fahrzeugmarken. Die Komponente hat eine Felgen Lochzahl von 5. Der Flansch hat ein Durchmesser von 136,9 mm
Möglichst beide Lager an einer Achse wechseln
Man sollte generell auch das zweite Lager der Achse austauschen, auch wenn nur ein Radlager defekt ist. Denn in der Regel werden beide Lager ungefähr gleich stark beansprucht und damit steht der Ausfall von dem zweiten Lager kurz bevor. Man spart Zeit und Kosten durch einen gleichzeitigen Austausch der Komponente.
Keine Aufgabe für Hobby-Schraube – Radlager sind empfindliche Bauteile
Bei modernen Radlagern sind auch magnetische Impulsgeber integriert. Sie erzeugen das Drehzahlsignal für den Raddrehzahlsensor des Antiblockiersystems (ABS), sowie des elektronischen Stabilitätsprogramms (ESP). Die richtige Einbaurichtung von dem Lager ist in manchen Fällen lediglich mit der Hilfe von Detektoren zu ermitteln, welche die Position von den Impulsgebern verraten. Zudem braucht man für eine ordnungsgemäße Montage von einem Radlager auch Spezialwerkzeuge. Daher sollte man den Wechsel von erfahrenen Mechanikern in einer Werkstatt vornehmen lassen.
25 Kommentare
พรมรถ · 26. Mai 2023 um 0:55
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
เพิ่มผู้ติดตาม · 10. September 2023 um 1:04
… [Trackback]
[…] Read More Information here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
Buy Cambodian Magic Mushrooms Colorado., · 9. November 2023 um 22:45
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
จัดสเปคคอม · 2. März 2024 um 1:50
… [Trackback]
รับทำ SEO สายขาว · 1. Mai 2024 um 15:52
… [Trackback]
[…] Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
ล่องเรือเจ้าพระยา · 26. August 2024 um 2:26
… [Trackback]
บาคาร่าสายฟ้า เล่นสนุกมันกว่าเดิมได้ที่ โซรา168 · 18. September 2024 um 0:28
… [Trackback]
[…] There you will find 13702 more Information on that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
login dultogel · 23. September 2024 um 1:37
… [Trackback]
[…] Find More on to that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
gdansk weed · 26. Dezember 2024 um 16:45
… [Trackback]
[…] There you can find 45238 more Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
altogel · 23. Januar 2025 um 6:24
… [Trackback]
[…] Info on that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
oorbel Afrika · 22. Februar 2025 um 7:18
… [Trackback]
เช่ารถตู้พร้อมคนขับ · 18. März 2025 um 6:32
… [Trackback]
[…] Read More Info here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
enlace · 25. März 2025 um 23:43
… [Trackback]
[…] There you will find 48395 more Info on that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
pg168 · 27. März 2025 um 6:59
… [Trackback]
[…] Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
fruit party · 29. März 2025 um 2:54
… [Trackback]
[…] Read More on to that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
Sweet Bonanza Casino · 22. Juni 2025 um 0:05
… [Trackback]
[…] There you can find 11169 more Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
melbet app latest version · 8. Juli 2025 um 1:21
… [Trackback]
[…] There you will find 29211 additional Info to that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
Aviator Game · 2. August 2025 um 7:23
… [Trackback]
[…] Here you can find 85004 more Info on that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
แอพเช็คสลิปโอนเงิน · 24. August 2025 um 13:07
… [Trackback]
[…] Find More Info here on that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
Sweet Bonanza online · 5. November 2025 um 15:44
… [Trackback]
[…] There you can find 24388 additional Information on that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
ศูนย์รวม น็อต สกรู สลักภัณฑ์ · 7. November 2025 um 1:22
… [Trackback]
[…] Find More here to that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
article · 8. Dezember 2025 um 8:54
… [Trackback]
[…] Here you will find 54475 additional Information to that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
site · 19. Dezember 2025 um 14:59
… [Trackback]
บาคาร่าเกาหลี · 24. Dezember 2025 um 21:32
… [Trackback]
https://sultangeims.click · 30. März 2026 um 18:39
… [Trackback]
[…] Read More on that Topic: tts-freunde.de/blog/2021/10/16/radlager-funktionsweise-defekte-und-austausch/ […]
