  4. Karosserie & Anbauteile
Thread zum Stoßstange demontieren...
  • 5tarlight
  • 27. November 2012 um 07:19
  • 5tarlight
    ich glaub mich zu errinern das es mal einen threat gab wo beschrieben wurde wie die stoßstange vorne demontiert wird..
    Kann ihn aber nirgends finden.. such jetz schon über 1 stunde..
    bitte um hilfe!!!!!!
    Lg
    • 27. November 2012 um 08:38
    In meinem Umbaubeitrag habe ich es beschrieben.
  • 5tarlight
    • 27. November 2012 um 13:57
    und wie find ich den??
    • 27. November 2012 um 14:09
    hier ist zb. was
    Umbaubericht Heckschürze und Auspuff TT 2.0 TFSI auf TTS Heck
    • 27. November 2012 um 14:15
    Vorne
    TT Quattro Roadster - Daytonagrau mit Carbon
  • 5tarlight
    • 27. November 2012 um 17:41
    danke..
  • xwing
    • 4. Januar 2013 um 14:06
    Hallo Gemeinde,
    will an meinem TTRS den kompletten Heckdiffusor abbauen um ihn lackieren zu lassen. Habe in der SuFu leider keine anständige Beschreibung zur Demontage gefunden. Wäre super, wenn jemand beschreiben könnte wie das funktioniert! :)
    Das unterste Teil und die mittlere Strebe hab ich bereits weg. Ist somit nur noch das Teil mit den Endrohrblenden dran befestigt (mit der Wabenstruktur). Da sind 2 kleine Schrauben von unten. Ist der Rest dann nur noch geklipst? Ich hasse diese Klips....
    Dank Euch!!
    TTRS Coupe individual 10/2012
  • milch
    • 4. Januar 2013 um 15:32
    Kriegst Post. ;)
  • xwing
    • 11. Januar 2013 um 18:00
    Hab das obere Diffusorteil mit der Wabenstruktur heute ausgebaut. EINMAL UND NIEEE WIEDER. Diese Klammern, unglaublich. Hätte ich von Anfang an gewusst, was das für ein Gewürge ist, hätte ich das Lackieren gelassen. Bin froh wenn alles wieder heile drin ist...
  • 2fast4you82
    • 28. März 2013 um 13:09
    kurze frage,
    komme ich wenn ich die radkästen vorne ausbaue auch an die zwei schrauben auf jeder seite wo die stoßstange am kotflügel verschraubt ist?
    mit gefällt der übergang von stoßstange zu kotflügel im oberen bereich nicht und wollte das leicht nachjustieren aber deswegen nicht die scheinwerfer raus nehmen...
    wäre super wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
    gruß peter
    • 28. März 2013 um 13:54
    SW sind 2 schrauben + stecker abziehen. 2min arbeit...
  • 2fast4you82
    • 28. März 2013 um 14:07
    da meine scheinwerfer aber schön gerade drin sitzen hab ich keine lust dann mit den blöden stellschrauben so lange rum zu machen das es wieder so gut passt.
    deshalb ja die frage ob es auch vom radhaus aus möglich ist...
  • Dr. RS
    • 13. März 2016 um 19:11
    Ich hab am Wochenende auch mal meinen Diffusor ausgebaut.
    Die Beschreibung von syccon hat dabei sehr geholfen.
    Habe mal aus diesen Infos ein kurzes Video geschnippelt
    Viel spaß
    https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=EG9W6FtMG0o
    • 13. März 2016 um 22:59
    Viel spaß
    Das freut mich... Aber der Link funktioniert nicht.
  • MTT
    • 14. März 2016 um 08:35
    Nimm den hier :) : https://www.youtube.com/watch?v=EG9W6FtMG0o
