  4. Karosserie & Anbauteile
Ringe schwarz kaufen wo?
  • crazysheep
  • 18. März 2013 um 19:47
  • SynRS
    • 21. März 2019 um 13:18
    • #81
    Also meine Ringe haben vorne wie hinten eine unterschiedliche Wölbung, keiner ist gerade.
  • RaceFace
    • 21. März 2019 um 21:30
    • #82
    Na ja, ich will die vorderen Ringe nun gegen die Originalen von Audi tauschen - habe sie auch schon vor mir liegen. Trotz der richtigen Artikelnummer kann ich da nicht wirklich eine Wölbung erkennen.
    Mag es vorne vielleicht noch gehen, da an der Stelle der Motorhaube nicht wirklich stark gewölbt, würde ich bei den hinteren Ringen Probleme sehen, da hier der Bereich ja sehr ausgeprägt gewölbt ist. Auch wenn die Teile eine wahnsinnige Klebekraft haben, müssen die ja dann unter enormer Spannung stehen. Ob das dann eben unter den verschiedenen Temperatureinflüssen lange hält...? Respektive wundere ich mich das es hier, trotz identischer Nummer, scheinbar unterschiedliche Erfahrungen in Bezug auf die Wölbung gibt.
    • 21. März 2019 um 23:00
    • #83
    Die schwarzen Ringe sind vorne und hinten beide gleich. Ich hatte beide vor mir liegen. Auf dem Trägerpapier sind die gleichen Teilenummern. Schade das ich das Bild gelöscht habe. Die Wölbung ist kaum zu erkennen. Und im verklebten Zustand schon mal gar nicht. Das täuscht durch die unterschiedliche Wölbung der Motorhaube und der Heckklappe. Genau aus dem Grund, weil ich die zu unterschiedlichen Zeiten einzeln bestellt und dann gemerkt hatte, das ich die für vorne, hinten dran geklebt habe und die für hinten vorne dran, hatte ich die mir noch mal bestellt. Weil ich auch dachte, die haben eine unterschiedliche Wölbung. Pustekuchen... die sind beide gleich. Dann habe ich die wieder verkauft.
    An die verklebten Ringe gehen nicht mehr ab. Meine kleben schon 3 Monate.
  • DiLe66
    • 28. August 2020 um 19:05
    • #84
    kann mir eventuell hier jemand helfen?
    Auf meinem sind keine Zeichen mehr drauf.
    Brauch mal Maße um neue auf zu kleben.
    Motorhaube (Abstand unterkante)
    Heck (Abstand Unterkante)
    und Heck TT Zeichen (abstand Unterkante und Seite)
    Danke schon mal.
  • Dingo675
    • 23. August 2022 um 19:32
    • #85
    Kann mir jemand zufällig die Maße nachmessen, wo genau hinten der TTRS Schriftzug sitzt?
    Via Suchfunktion und Google konnte ich leider nichts finden.
    Bei mir war leider keiner drauf und würde gerne den Schwarzen Schriftzug auf die original Stelle kleben.
    • 23. August 2022 um 20:50
    • #86
    Danke schon mal.
    Stellst Du Dich bitte hier:
    Vorstellung neuer Mitglieder
    erst einmal vor?!
  • raser2
    • 23. August 2022 um 21:21
    • #87
    Ali oder ahw usw.
  • Lorenzo TT-RS
    • 24. August 2022 um 10:58
    • #88
    Zitat von Dingo675
    Qualcuno può per caso misurare le dimensioni in cui esattamente il logo TTRS si trova sul retro?
    Purtroppo non sono riuscito a trovare nulla tramite la funzione di ricerca e Google.
    Sfortunatamente, non ne avevo uno e vorrei incollare la scritta nera sul punto originale.
    Grazie:)
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • Dingo675
    • 24. August 2022 um 19:52
    • #89
    Zitat von Lorenzo TT-RS
    Grazie molto :)!
