  • 9. März 2009 um 11:18
    • 19. April 2017 um 15:06
    • #481
    Zitat von Joey83
    Warum klingt der 8S deutlich besser als der 8J? Da liegen Welten dazwischen finde ich!
    Der TTS 8J hört sich original im Vergleich zum TTS 8S sehr bescheiden an.
    Weil der Klang künstlich erzeugt wird und aus einem Soundaktuator kommt.
    • 19. April 2017 um 16:44
    • #482
    :GBeitrag
  • Joey83
    • 19. April 2017 um 16:52
    • #483
    Wow das wusste ich nicht. Dachte nur die Dieselmodelle hätten dieses Soundmodul, um diesen V8 Klang vorzutäuschen.
    • 19. April 2017 um 17:08
    • #484
    Im Auspuff ja dass haben nur Diesel, Rest ist meist nur für den Innenraum
    Orange is the new Black.
  • Joey83
    • 19. April 2017 um 17:25
    • #485
    Der 8S furzt auch richtig heftig beim Schalten. Das hat der 8J serienmäßig nicht so extrem gemacht. Wurde da auch künstlich nachgeholfen?
    • 19. April 2017 um 17:35
    • #486
    Ja klar mit der Motorsoftware. sonst würden die alle nicht furzen sondern mehr schreddern
  • Joey83
    • 19. April 2017 um 17:41
    • #487
    Hab echt gedacht es läge am neuen Getriebe oder Audi hätte eine Neuentwicklung hinsichtlich Auspuffanlagen.
  • Celsi
    • 20. November 2017 um 12:39
    • #488
    Das heißt soviel wie "belebt mal den Thread wieder" ? :D :D
    Also gut:
    TTS 8S/FV lauter machen, eigene Erfahrungswerte:
    Stufe 1: Klappen auf dauer-offen kodieren
    Resultat: Wagen in Stadtverkehr und im sonstigen niedrigen Drehzahlbereich etwas kerniger, durchaus angenehm und mit hohem WAF (Wife acceptance factor).
    Blubbern beim Abtouren (Schubbetrieb) in der Stadt etwas lauter (S-Modus)
    Bei höheren Geschwindigkeiten logischerweise unverändert.
    Stufe 2: Einbau HJS-Downpipe in incl. 200Zellen Kat (ca. 1.200 bis 1.400 EUR incl. Einbau)
    Resultat: Dramatischer Sound-Zuwachs, WAF eher gering weil Wagen bei Drehzahlen >3000 wirklich laut. Ein "schönes" laut, kernig, blubbrig, sprotzelnd. Mag nicht zuletzt daran liegen, dass die OEM Downpipe einen kleinen Vorschalldämpfer hat - die HJS jedoch nicht. Trotzdem ECE-Zulassung (was einem aber nicht hilft, wenn ein Sheriff eine db-Messung macht). Kann nur empfehlen, die Klappen geschlossen zu halten, wenn man die Sympathie der Nachbarschaft erhalten und heil aus einer Verkehrskontrolle rauskommen möchte. Ist also nichts für Poser, wer mit diesem Klang zu exhibitionistisch umgeht, steht bald auf einem Abschlepphänger mit nachfolgendem irregulären TÜV-Termin. Ich mache in Ortschaften stets die Klappen permanent zu, außerorts gemischt, nur in der leeren Prärie (gibt's hier massig) und auf der Bahn genieße ich den vollen Klang.
    Wie gesagt, das alles nur mit der HJS-Downpipe, Mittel- und Endschalldämpfer sind Serie und unmanipuliert. Damit bin ich von den Papieren her "legal" unterwegs, bis eine Geräuschmessung irgendwann mal etwas anderes behauptet (Zulassung oder nicht, mein Gehörgang sagt mir, die Kiste ist zu laut).
    Ich hatte bei meinem orangen 8J zuvor eine EDEL01 ab Turbo drin, für 3000 Steine, ein Kunstwerk mit tollem Klang. Mein 8S/FV klingt jetzt ähnlich, nur durch den Tausch der DP. Da mir die Serienoptik der AGA des TTS gefällt, ist jeder Gedanke an eine EDEL bei mir dahin (sorry, Tom und Andre :D )
    Ach ja, Auskleiden der Reserveradmulde mit Alubutyl empfehle ich noch, sonst dröhnt beim richtigen Drehzahlbereich innen so einiges.
    Ich hoffe, dies kann dem ein oder anderen als Orientierungshilfe dienen, dem der leicht maue OEM-Sound des TTS zu wenig ist.
    Celsi
  • FausO
    • 20. November 2017 um 15:07
    • #489
    Ich kann Celsi nur voll und ganz beipflichten.
    Mit dem kleinen Hinweis:
    Die Seriendownpipe beim TTS hat sogar 2 Vorschalldämpfer die mit der HJS Variante entfallen. Der 230PS hat nur einen Vorschalldämpfer, daher evtl. der Unterschied nicht ganz so krass wie beim TTS.
    Leider sprotzelt er nur im S-Modus so richtig herzhaft beim Abtouren. Leider schaltet er im S-Modus viel zu spät für die normale Fahrt.
    Konsequenz: Ich fahre immer im S-Modus um das Sprotzeln zu generieren und dann rüber in manuell um das späte Schalten zu verhindern.
    Mich würde das ganze gepaart mit einem Remus Endschalldämpfer schon mal interessieren, aber wirklich notwendig ist es nicht.
  • olli190175
    • 29. Dezember 2017 um 23:14
    • #490
    Ömm, nö, der TTRS 8S hat keinerlei Soundaktuatoren
    • 30. Dezember 2017 um 11:12
    • #491
    Es ging um den TTS. Nicht um den TTRS. Erst lesen.....:thumbup:
  • olli190175
    • 30. Dezember 2017 um 13:09
    • #492
    Ohje ..... wer lesen kann, .... sorry ^^
    • 7. Januar 2018 um 12:54
    • #493
  • Mirco76
    • 19. Januar 2018 um 20:34
    • #494
    @Celsi und alle die sich mit der Thematik auskennen:
    Habe den Auspuff beim meinem S jetzt daueroffen. Bin begeistert. Dennoch dröhnts schon manchmal von hinten. Alubutyl hilft? Hast Du da Tips, Fotos. Welches und wieviel Material? Oder hilft auch n altes Handtuch reinstopfen? :)
    Bin kein Schrauber und habe 2 linke Hände.
    P.s.: taugt das? reicht die Menge?
    https://www.amazon.de/RECKHORN-Alubu…ywords=alubutyl
    Beste Grüße
    Mirco
    ____________________________________________
    Fiat Punto :sleeping:
    Alfa Romeo 156
    Audi TT 8J
    Audi TTS 8S
    2 Mal editiert, zuletzt von Mirco76 (19. Januar 2018 um 22:32)
  • Darkslide
    • 19. Januar 2018 um 21:43
    • #495
    Noch ein paar kleine Ergänzungen/Erfahrungen von meiner Seite zum Thema.
    Im Gegensatz zu Celsi ist geht es hierbei um den:
    TT 8S/FV:
    Stufe 1: Klappe auf dauer-offen kodieren
    Bei mir war der Haken für die dauer-offene Klappe bereits ab Werk gesetzt.
    Ich hatte im linken, sowie rechten Endrohr ein gleichmäßigen Grad der Verschmutzung.
    Jedoch hatte ich das Gefühl, dass sich die Klappe während der Fahrt ab und an schließt und erst ab einer höheren Drehzahl wieder öffnet.
    Dies bestätigte sich auch, nachdem ich den Stecker gezogen hatte, wurde der Wagen nochmals lauter und es bestand nun fast dauerhaft ein leichtes Dröhnen unter Last.
    Mit meiner momentan noch dauer-offenen Serienanlage+DP, ist der Sound auch bei mir deutlich lauter und auch kerniger, im Stadtverkehr und beim rangieren immer noch sehr Bass betont. Bei höheren Drehzahlen kommt noch ein leichtes Schreien hinzu, welches ich gerne noch mehr in den Vordergrund holen würde, evtl. könnte hier ein ESD wechsel etwas bewirken. Ab 130 km/h im höchsten Gang setzt dann auch ein durchgehendes Dröhnen ein, welches Richtung 200 km/h weiter zunimmt. Hier wird wohl die einzige Lösung sein, den Kofferraum mit Dämmmaterial auszukleiden. Nachdem einige Arbeitskollegen und auch Bekannte den TT von Außen beim untertourigen Fahren / Rangieren gehört haben, fragten sie mich ob es ein V6 oder V8 ist. Man hört auf jeden Fall nicht mehr sofort, dass es nur 4 Zylinder sind. Bin insgesamt zufrieden mit der Lösung. Die Klappe werde ich aber wohl wieder in Betrieb nehmen und evtl. noch eine unsichtbare über das Drive Select Menü bedienbare Klappensteuerung einbauen.
    In ca. 2 Monaten werde ich eine Stage 1(300PS/440NM) Optimierung durchführen lassen in Verbindung mit einer DSG-Optimierung. Serie habe ich mit der Downpipe 250PS/397NM gemessen. Über die Software kann man sicher auch noch etwas am Sound machen. :)
    Seit - 2024 Audi TT RS Coupé (2018) Catalunya Rot
    2020-2022 Audi TT RS Coupé (2019) Nardo Grau
    2017-2019 Audi TT Coupé 2.0 Quattro (2015) Nano Grau
    Einmal editiert, zuletzt von Darkslide (19. Januar 2018 um 22:28)
  • Celsi
    • 20. Januar 2018 um 00:56
    • #496
    Ja, Reserveradwanne mit Alubutyl auskleiden hilft gegen das Dröhnen und es rauscht auch nicht mehr so von hinten bei Regenfahrt.
    Ob das von Dir gezeigte Produkt was taugt, kann ich so nicht sagen, kenne es nicht.
    Aber das es doppelt so teuer ist wie das, was ich verwendet habe, sollte es eigentlich was taugen.
    2qm ist aber zuviel für dir Kofferraumwanne, 1qm reicht. Was Du noch brauchst sind eine große Schere (die hinterher reif für den Müll ist) oder wahlweise ein Cuttermesser und eine geeignete Schneideunterlage. Sowie einen Nahtroller für Tapeten.
    Kofferraum ausräumen und alle Bodenfläche mit dem Alubutyl bekleben. Du kannst so viel schneiden / stückeln wie Du willst, schadet der Wirkung nicht. Hauptsache es ist so viel Fläche bedeckt wid möglich, auch nahe der Batterie. Mit dem Tapetenroller das aufgeklebte Alubutyl mit so hohem Druck wie möglich festwalzen. Fertig.
    VORHER überlegen, ob Du nicht doch die manuelle Klappensteuerung haben willst (ohne Zulassung, aber "unsichtbar"). Denn den Gummistopfen, durch den Du deren Kabel reinführen würdest (links vorne im Kofferraumboden), darfst Du dann nicht mit zukleben. Denn wenn Alubutyl einmal klebt, klebt es für immer :D
    2 Mal editiert, zuletzt von Celsi (20. Januar 2018 um 01:05)
  • Mirco76
    • 20. Januar 2018 um 10:15
    • #497
    klasse. Danke Dir für die ausführliche Anleitung. Weiß jetzt was ich zu tun habe. :thumbup:
    Beste Grüße
    Mirco
    Alfa Romeo 156
    Audi TT 8J
    Audi TTS 8S
  • Blaudi
    • 20. Januar 2018 um 12:10
    • #498
    hab das inzwischen auch gemacht - mit einem ganz ordentlichen Ergebnis :thumbup:
    Hat schon mal Jemand die Radhäuser damit beklebt , um die Rollgeräusche der Hinterräderzu minimieren? :/
  • Celsi
    • 20. Januar 2018 um 14:19
    • #499
    Ich kennen niemanden. Ich habe aber auch keine Probleme mit Rollgeräuschen (evtl. weil ich keine Winterreifen nutze?).
    Alle unangenehmen Geräusche (Regenrauschen) waren mit Auskleidung der Kofferraumwann weg.
    Halte Deine Frage aber trotzdem nicht für sinnlos - sei der Erste und berichte bitte :D
  • olli190175
    • 20. Januar 2018 um 15:28
    • #500
    Mahlzeit,
    also ich habe seit gestern das AVC-Modul von Cete-Automotive verbaut (Active Valve Control), das mir nun die volle Kontrolle über die AGA-Klappen gibt.
    Hier ein Video vom Kaltstart mit geöffneten Klappen. In Serie startet der Wagen leider immer mit geschlosenen Klappen.
    Endlich hört sich das auch beim Start gut an.
    Aber hört selbst:
