    • 3. Februar 2017 um 08:00
    • #1.941
    Ich meine beim X1 musste man es zumindest im stand und auf ebener Fläche kalibrieren kann aber sein dass man das nur einmal machen muss
    • 3. Februar 2017 um 08:40
    • #1.942
    Zitat von raveneins
    Beim Sport musst du jedoch alle paar Runden von der Strecke, um den Luftdruck zu messen und zu korrigieren.
    wenn ich so was lese muss ich immer schmunzeln.
    Ein echter Motorsportler der das macht wäre er der perfekte Klassenfüller, und nie ein Gewinner.
    Über so einen Spezialisten in der Klasse hätten wir uns sehr gefreut.
    Wir haben das ein der VLN also im echten Motorsport immer so gehalten, dass im Vorstart der Druck (vom Reifenhersteller ) kontrolliert wurde und dann wurde mit dem Satz ein 4 Stunden Rennen gefahren, bzw einmal den Satz gewechselt.
    Wenn man den eingestellten Druck halten will (was Sinn macht) dann gibt es durchaus eine Möglichkeit.
    Einfach Bleeder verwenden.
    Die halten den eingestellten Druck auch wenn der Reifen warm wird.
  • raveneins
    • 3. Februar 2017 um 09:23
    • #1.943
    Leider muss man im Touriverkehr mit kalten Reifen starten und kann nicht mit 1.5 bar starten um im warmen Zustand 2.1 zu fahren. Und wenn dann die nächste Streckensperrung kommt wird der Reifen wieder kalt und das ganze beginnt von vorn. Genau dann ist das System sehr nützlich. Wenn der Druck eingestellt ist kann ich selbstverständlich 8 Runden bis zum Tanken fahren. Und das im Gegensatz zur VLN fast jeden Sonntag. Den Bleeder bekommst du nicht zugelassen und kannst ihn deshalb im Touriverkehr nicht nutzen. Macht auf der NOS auch keinen Sinn, da der Druck um gut 0,3bar variiert, da würde der Bleeder abblasen und an anderer Stelle ist dann der Druck zu niedrig. Dann fährst du natürlich nur hinten mit. Aber dass lernst du natürlich nur, wenn du so ein System eingesetzt hast.
  • RS.Moritz
    • 3. Februar 2017 um 11:06
    • #1.944
    Naja, das ist find ich jetzt ein bisschen übertrieben, wieviele TTRS Kunden gehen mit ihrem Auto so regelmäßig und professionel auf die Rennstrecke, nur ein ganz kleiner Bruchteil.
    Die meisten fahren das Auto normal auf der Straße und da ist das System mit der Bar-Anzeige eine perfekte und komfortable Lösung.
    • 3. Februar 2017 um 11:48
    • #1.945
    Tja viele fahren halt lieber ohne Fahrwerk zum Wörthersee und zur Eisdiele :smile :smile :smile
  • RS.Moritz
    • 3. Februar 2017 um 13:48
    • #1.946
    Was soll das jetzt wieder heißen und was hat das mit dem RDKS zu tun?
    • 3. Februar 2017 um 13:50
    • #1.947
    nix er kann doch Luft Druck auf 3 kommastellen schätzen ^^
  • RS.Moritz
    • 3. Februar 2017 um 13:53
    • #1.948
    Ach so ein Experte ist des, verstehe! :hmw
    • 3. Februar 2017 um 13:58
    • #1.949
    Oh man Jungs, ihr geht auch zum Lachen in den Keller oder ;) :D
  • RS.Moritz
    • 3. Februar 2017 um 14:05
    • #1.950
    Nö nicht wirklich, wenn was lustig ist, kann man auch drüber lachen......aber nur wenn ;) :hmw
    Aber egal, back to topic.
  • Mumpitz
    • 3. Februar 2017 um 18:05
    • #1.951
    Kleines Update
    Felgen sind jetzt hochglanz schwarz gepulvert.
    Fahrwerk jetzt auf die endgültige Höhe justiert, Sturz auf der Hinterachse angepasst und 12mm Distanzscheiben auf der
    Hinterachse montiert.
    Gruß Stephan
      • 990,44 kB
      • 2.048 × 1.536
      • 108
      • 535,73 kB
      • 1.536 × 2.048
      • 91
      • 611,93 kB
      • 1.536 × 2.048
      • 85
      • 850,18 kB
      • 1.536 × 2.048
      • 100
      • 742,2 kB
      • 2.048 × 1.536
      • 94
      • 839 kB
      • 2.048 × 1.536
      • 108
    • 3. Februar 2017 um 18:25
    • #1.952
    Sehr geiler RS :love:
    Mir etwas zu tief,aber sonst richtig geil :geil
  • trickit
    • 3. Februar 2017 um 19:29
    • #1.953
    gefällt mir richtig gut dein grauer :geil die felgen in komplett schwatt wirken gleich viel besser :daumenhoch:
    jens
    • 3. Februar 2017 um 19:39
    • #1.954
    Felgen richtig gut ohne diesen Frontpolierten Mist.
    Fahrwerk 10-15mm zu tief, aber das ist ja Geschmackssache.
    Aber die Bremsen sind Hinten echt ein Scherz von Audi. Sieht total verloren aus die Minischeibe.
  • RS.Moritz
    • 3. Februar 2017 um 21:55
    • #1.955
    Gefällt mir sehr gut, schaut super aus!! :rock:
    Aber die Bremse hinten ist echt süß, da muss was größeres rein.
  • raveneins
    • 3. Februar 2017 um 21:56
    • #1.956
    Ist der Ölfleck hinterm rechten Vorderrad von dir? Sieht recht frisch aus, da würde ich mal nachschauen!
  • raveneins
    • 3. Februar 2017 um 22:01
    • #1.957
    Im TT CUP fahren sie auch keine größeren, da tauchen doch auch gar keine hohen Käfte auf.
    Wenn die stärker greifen würden fliegt dir doch nur dad Heck um die Ohren.
  • RS.Moritz
    • 3. Februar 2017 um 22:05
    • #1.958
    Schaut mir eher nach Wasser vom Autowaschen aus, an der stelle kann auch eher kein Öl auslaufen.
  • raveneins
    • 3. Februar 2017 um 22:11
    • #1.959
    Die ist auch nicht größer, aber funzt
      • 469,4 kB
      • 918 × 1.632
      • 57
  • Mumpitz
    • 3. Februar 2017 um 22:19
    • #1.960
    Das ist Wasser. Hatte ihn vor den Fotos schnell abgedampft, damit er nicht ganz so schlimm aussieht.
    Die hintere Bremse interessiert mich gar nicht so sehr.
    Vorne finde ich viel schlimmer.
    Die Zange ist so klobig, als ob Lego einen Prototyp gebaut hätte und Audi das
    1 zu 1 übernommen hätte.
    Innenbelüftung läuft auf der rechten Scheibe leider in die falsche Richtung.
    Bremsbelüftung im allgemeinen findet auch nicht statt.
    Kann man ja aber alles ändern.
    Für normalen Straßenbetrieb ist das alles sicher absolut ausreichend.
  • Das neue Audi RS 5 Coupé – Der Gran Turismo unter den RS-Modellen
    • 27. Juni 2017 um 06:00
    • 9. Oktober 2017 um 05:50
  • 2017 Audi S5 Coupé 3.0 TFSI quattro 354 PS – Test | Fahrbericht | Review
    • 4. Juni 2017 um 10:44
    • 7. März 2017 um 18:41
  • 2017 Audi A5 Coupé POV
    • 7. Dezember 2016 um 06:00
  • TTRS Forum
  • 3 Besucher
