Welche Funktion hat die Sporttaste beim Audi TTRS?
  • 24. Januar 2015 um 14:42
    Hallo Leute kann mir jemand von euch genau erklären was alles passiert wenn man die Sport Taste drückt. Ich weiß bzw. hört man ja das zum Beispiel bei gedrückter Sporttaste die Auspuffklappe offen ist. Ebenfalls ist das Fahrwerk härter.
  • Pushead
    • 24. Januar 2015 um 15:14
    Jep....die Klappensteuerung und das Magnetic Ride werden damit beeinflusst. Heißt FW wird härter und Klappe geht auf in den def. Drehzahlenbereichen/Gängen und die Ansteuerung Gaspedal....
    Im O-Ton Audi :Drücken der Taste beeinflusst die Gaspedalkennlinie und ein progressiveres Ansprechverhalten des Motors, die Klappensteuerung der Abgasanlage für eine veränderte Soundcharakteristik sowie die Dämpferkennlinie des Audi magnetic ride (falls mitbestellt) für eine dynamischere Fahrwerksabstimmung
    Gruß Rainer
    • 24. Januar 2015 um 15:19
    Was verstehen die unter Ansprechverhalten? Konnte noch keinen Unterschied feststellen.
    • 24. Januar 2015 um 15:21
    Er hängt etwas besser am Gas..spricht etwas schneller an..
  • Ibonibo
    • 24. Januar 2015 um 15:48
    Mit Bleifuss machte das keinen Unterschied 100% sind 100% :haha: . Aber mit der S Taste ist ne 50% Pedalstellung im ECU 60% (Nummern frei erfunden :P )
    • 24. Januar 2015 um 15:52
    :hmw :hmw :hmw
  • Pushead
    • 24. Januar 2015 um 16:01
    Beim Schaltgetriebe merkste den Unterschied....mit gedrückter S-Taste kanns Dir leicht passieren, dass Du den Wagen mal abwürgst.
    Gruß Rainer
    • 24. Januar 2015 um 16:27
    Die Lenkung ist bei gedrückter Sporttaste spontaner (direkter)
  • Ibonibo
    • 24. Januar 2015 um 16:38
    ^Weiss nicht ob das beim RS der Fall ist? Die RS ist ja die härteste Kennlinie.... ?( Also mir ist es noch nicht aufgefallen...
    • 24. Januar 2015 um 16:40
    @admin Suchfunktion benutzten, das wurde schon mehrmals geklärt :hmw
  • Kataklysmus
    • 24. Januar 2015 um 16:45
    Also ist bei gedrücker Taste die Klappe immer offen also auch bei 1000-3000 Umdrehung ? Schon mal jemand nachgeschaut. Kann ich mir kaum vorstellen. Glaube das mehr Sound im Innenraum kommt was aber nichts mit dem Auspuff zutun hat.würde mich aber mal interessieren? Seit ihr euch sicher? ?(
    • 24. Januar 2015 um 16:47
    :rolleyes: *duckundweg*
    • 24. Januar 2015 um 16:50
    Laut Audi Unterlagen ja. Ich hab keinen RS,muss also jetzt mal darauf verlassen.
    Die sollten es ja eigentlich wissen.
  • RSausLL
    • 2. Februar 2015 um 17:21
    ja wenn du die S Taste drückst ist die Klappe offen, aber zwischen 50 und 70Km/H dann wieder zu damit es in der Stad schön leise ist!
    Anders gesagt wenn Du die Taste nicht drückst ist die Klappe zu, drehst Du den Motor aber dennoch über 4.000Umin dann geht die automatsch auf damit die Abgase leichter entweichen können. Macht Spass :)
    Dann wird noch die Lenkung direkter und das Gaspedal hat eine empfindlichere progressivere Kennung, gaukelt Dir nur Leistung vor die aber immer gleich ist!
  • cherubim13
    • 2. Februar 2015 um 22:08
    Ganz schöner Quatsch wird hier geschrieben! 50-70km/h? Nonsens. Die Klappe ist Gang-gesteuert. Nix km/h...
    S-Taste gedrückt:
    •Lenkrad direkter
    •Gaspedal empfindlicher
    •Magnetic Ride aktiv
    ●1. Gang offen (im Kaltstart aber ZU!)
    ●2. Gang ZU
    ●3. Gang ZU
    ●4. Gang offen
    ●5. Gang offen
    ●6. Gang offen
    ●7. Gang offen
    Bei Trennung des schwarz-grünen Kabels im Kofferraum erreicht man (mit z.B. Funkschalter) Klappe offen
    ●auch ohne aktiviertes MR
    ●1. Gang auch Kaltstart offen
    ●2. Gang immer offen
    ●3. Gang immer offen
    So sieht das aus.
  • 3nigm4
    • 3. Februar 2015 um 07:23
    Nonsens und Quatsch? :huh:
    Deine Auflistung ist auch richtig, aber die Aussagen der anderen als Nonsens oder Quatsch abzutun ist auch nicht nett, zumal es indirekt auch etwas mit der Geschwindigkeit, besser gesagt mit der Drehzahl und der Gaspedalstellung, zu tun hat.
    Wenn mal also im 2ten oder 3ten voll durchlatscht, dann geht die Klappe auch schon bei knapp über 3000 Umdrehungen auf.
    PS: Ja das Thema wurde schon wo anders besprochen, aber wenn der Admin das schon wieder aufmacht hier :D Und Quatsch oder Nonsens wollte ich auch nicht so unkommentiert stehen lassen. :lesen
  • Harry-TTRS
    • 3. Februar 2015 um 09:56
    Was hier für ein Müll geschrieben wird !!!!!!!!!!!!!
    Die Sporttaste macht einzig und alleine NUR EINE EINZIGE FUNKTION:
    Die öffnet die Klappe an der Abgasanlage und sonst gar nichts. Keine Kennlinien, kein härteres Fahrwerk. Alles völliger Quatsch !!!
    Woher ich das weiß ? Weil ich das enizige Kabel was damit verbunden ist gebrückt habe um damit eine manuelle Klappensteuerung zu haben.
    Da hängt sonst gar nichts mit zusammen.
    Die Klappe ist im 1 Gang offen, zweiten und dritten zu und im 4 wieder offen. Das dient einzig und allein nur wegen der Lautstärke in der Stadt weil genau in diesen Bereichen gefahren wird. Bei Volllast geht die Klappe ab 3500 U/min automatisch auf.
    Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
  • Freerider
    • 3. Februar 2015 um 10:30
    Also Harry, nicht ganz richtig. Wenn das Fz. MR Fahrwerk hat, wird dies über die Sporttaste aktiviert. Ebenso die veränderte Drosselklappenstellung, die man besonders bei HS beim anfahren merkt.
  • Harry-TTRS
    • 3. Februar 2015 um 10:40
    Wenn man das MR verbaut hat ja, aber sonst nicht und auch keine Drosselklappe oder sonstiges.
  • Freerider
    • 3. Februar 2015 um 10:48
    https://www.audi-mediaservices.com/publish/ms/con…_dynamisch.html
