Drehzahlabhängiges pfeifen aus dem rechten Motorraum bei warmen Motor Audi TTRS
  • 6. Dezember 2015 um 10:47
  • DerSchorsch
    • 22. Mai 2016 um 16:52
    Zitat von Syccon
    Habt ihr schon mal mit der Klimaanlage gespielt? Die Magnetkupplung des Klimakompressors macht gelegentlich quietschende, schleifende Geräusche. Das kommt öffters bei den Fahrzeugen vor, die ständig ohne Klimaanlage fahren. Sobald man dann die Klimaanlage einschaltet, ist das quietschen weg.
    Nein, hab ich noch nicht und ich habe die Klima eigentlich nie an. Würde also passen. Werde das mal ausprobieren, danke für den Tipp!
  • Dr. RS
    • 22. Mai 2016 um 18:38
    Also bei mir kam es auch ausm Motorraum und ich habs auch nur im Stand gehört.
    Aber woher das kommt, keine Ahnung...
    Wenn ich jetzt die Haube aufmache, höre ich nichts mehr^^...
    • 26. August 2016 um 19:18
    -Klimakondensator wurde erneuert
    -Klimakompressor wurde erneuert
    Fehler ist immer noch deutlich zu hören. Konnte heute ein schönes Video aufnehmen. Fahrzeug geht morgen zu Audi hab echt bald keinen Bock mehr!
    • 26. August 2016 um 20:53
    Drückst du dabei die Klima an und aus? Steht die auf AUTO bzw. welche Gebläsestufe?
    • 26. August 2016 um 21:01
    Sieht man doch im Video. Lüftung auf Auto.
    Erst ist die Klima an, dann wird sie abgeschaltet und dann wieder an.
    • 26. August 2016 um 21:39
    genau so ist es. man hört es deutlich oder? ist das bei euch auch so ?
    • 26. August 2016 um 21:51
    Nein, war bei keinem Audi von uns hörbar im Innenraum, wenn die Klima lief.
    Ich hatte mal an einem anderen Auto ein Problem nach Steinschlag in den Kondensator. Da war der Kreislauf komplett leer und der Kompressor wurde laut. Nach Neubefüllung und dichtem Kondensator war alles wieder ruhig.
    Kühlt er denn bei Dir einwandfrei?
    • 26. August 2016 um 22:05
    ja schon und wie gesagt kondensator alles neu....
    • 27. August 2016 um 00:39
    Wenn das Geräusch bei eingeschalteter Klimaanlage zu hören ist und bei ausgeschalteter nicht, dann ist es nicht von der Magnetkupplung vom Klimakompressor. Denn dann wäre es genau anders herum. Was passiert denn, wenn du bei eingeschalteter Klimaanlage die Gebläsestufe änderst? Wird das Geräusch langsamer bzw. schneller? Was passiert, wenn du das Gebläse aus schaltest?
    Der TT hat doch 2 Kühlerlüfter. Und einer schaltet sich doch nur ein, wenn die Klimaanlage läuft. :denken: Könnte mir vorstellen, das der Lüfter irgendwo schleift. Ich würde die beiden Lüfter mal bei ausgeschaltetem Fahrzeug von Hand drehen.
  • Dr. RS
    • 27. August 2016 um 08:57
    @Syccon
    Daran habe ich auch sofort gedacht, als ich das Geräusch gehört habe. Das muss doch auffindbar sein!
    • 27. August 2016 um 09:59
    Der TT hat wie fast alle Autos nur einen zentralen Ventilator. Lässt sich also leicht prüfen, wenn man manuell die Lüftung aufdreht.
    Wurde eigentlich der Kompressor inkl. Magnetkupplung getauscht?
    • 27. August 2016 um 10:39
    ja wurde auch schon getauscht. So TTRS ist nun weg. Mal schaun woran der Fehler liegt... ich halte euch auf dem laufenden.
    • 27. August 2016 um 11:07
    Du meinst sicher das Frischluftgebläse. Mir ging es um die beiden Kühlerlüfter. Frischluftgebläse glaube ich eher weniger, da das Geräusch ja auftritt, wenn man die Klima aus- und einschaltet. Das Gebläse läuft ja auch ohne Klima.
      • 70,11 kB
      • 579 × 409
      • 9
    • 27. August 2016 um 11:20
    War der getauschte. Kompressor ein Neuteil?
    • 27. August 2016 um 11:34
    na klar.
    und das Geräsch kommt ja genau aus den Lüftungsdüsen im Cockpit.
  • madmanni
    • 27. August 2016 um 13:34
    Bei meinem hört man auch den Unterschied ob die Klima an oder aus ist. Ich fahre meist ohne Klima. Es hört sich an wie ein "Strömungsgeräusch". Bei dem Golf 6 GTI meines Sohnes, er hatte auch so ein Geräusch, wurde das Kältemittel erneuert, dannach war es weck. Bei dir wurde ja nun Kompressor usw. schon erneuert, daher kann es das ja eigentlich nicht sein. Vielleicht ist es ja das Expansionsventil?
    Gruß MadManni
    :) Audi TT RS EZ.: 03/2013, Schaltgetriebe 8) , Carbonpaket 280km/h, MMI plus, Individualfarbe Prismasilber Kristalleffekt, 20 Zoll original Felgen, Stage 1 426PS - 592Nm, Sport Aga ab Werk :thumbup:
    • 27. August 2016 um 15:55
    Das Ventil am Verdampfer zwitschert eher bei Problemen.
    Evtl wurde auch zu wenig Kältemittel eingefüllt oder nicht ordentlich lange genug die Vakuumpumpe laufen gelassen.
    • 27. August 2016 um 18:47
    Für mich hört sich das Geräusch wie schon gesagt nach Mechanik an. Solche Geräusche hatte ich bei meinem Probe 24V beim Kompressor -Schmierung Verdichterrad zum Gehäuse durch zu wenig Kältemittel. Danach Kompressor tot. War ein Sensibelchen.Reichte schon eine geringe Fehlmenge.
    • 2. September 2016 um 20:35
    so hab heute mein Baby wieder bekommen.
    Was wurde alles getauscht:
    - Kondensator Klimaanlage ( Grund: Steinschlag im Kondensator / Folge: verlust Kühlmittel )
    - Klimakompressor
    - Gebläse der Klimaanlage welches sich hinter dem Handschuhfach befindet
    es sieht echt so aus als sei das Geräusch nun endlich weg! Scheint echt so als war das Gebläse schuld.
    Pfeifen/Klackerndes Gräusch beim fahren.
  • Dr. RS
    • 3. September 2016 um 09:20
    Das freut mich zu lesen!!!
    Musstest du dafür nachmal tief in die Tasche greifen oder hat Audi mal was übernommen.
  • Komisches Geräusch *hilfe!!
    • RoberTT
    • 23. März 2017 um 15:03
  • klimaanlage schleift?!
    • fredi1976
    • 28. November 2016 um 09:49
