Neu aus Tönisvorst am Niederrhein mit TTS
  • octonet
  • 19. März 2018 um 13:16
  • octonet
    Hallo Fangemeinde,
    ich habe mir am Samstag einen neuen Audi TTS Roadster aus dem Verkaufsraum gekauft den ich aber erst zum Wochenende erhalte.
    Ich habe noch keinen Schimmer wie der sich auf der Autobahn oder auf der normalen Strecke fahren läst.
    Eine ausreichende Probefahrt war leider wegen Schnee und Regen nicht möglich. Dieser TTS soll täglich gefahren werden. Ich benötigte keinen Sportwagen der zur Schonung nur, wie ein Motorrad, in der Garage steht.
    Ich hoffe das Teil ist nicht zu laut im Innenraum bei höheren Geschwindigkeiten. Dann erhalte ich schon wieder, wie beim vorherigen Sportwagen, ein KO von meiner Frau. Diese ist extreme ängstlich aber nur wenn Krach im Spiel ist. Bei leisen Autos darf ich 280 km/h fahren, bei lauten aber nur 140.
    Mal sehen wie mir auf Dauer der TTS gefällt. Ich habe keine hohen Ansprüche, aber weil Audi gute Autos baut habe ich zugegriffen.
    Dieses Forum ist mir von der Bedienung einwenig gewöhnungsbedürftig. Frage: Wie komme ich in der sichtbaren Forenliste mit allen Hauptüberschriften?
    Und zuletzt: Meiner hat hinten am Heck ein durchgehendes Leuchtband als dritte Bremsleuchte. Ich würde es super finden wenn dieses Band immer bei eingeschalteten Licht durchgängig brennen würde wie beim "911 4S". Auf das dritte Bremslicht kann ich verzichten, zumal das keine STVO Vorgabe ist. Kann man das bauen? und schalten?
    Nette Grüße von
    Norbert
    PS: Hatte vorher einen 991 4S Kabrio von 2014 mit Klappenauspuff, 20 Zoll, und Sport+ Taste. Kann ich keinem empfehlen, laut, hart, extrem teuer und bei Gasstöße ein Doppelkupplungsgetriebe das den Motor immer zwischen 6. und 7. tsd upm laut hochjubeln ließ. Toll aussehendes Auto aber ab 220 mit den 20 Zöllern kein Vergnügen auf deutschen Autobahnen.
    Einmal editiert, zuletzt von octonet (19. März 2018 um 13:24)
    • 19. März 2018 um 13:23
    Hallo Norbert willkommen im Forum.
    Ein Auto zu kaufen ohne eine ausgiebige Probefahrt halte ich für Fahrlässig, wie will man denn entscheiden ob einem das Auto gefällt oder eben wie du sagst wie laut das Auto ist?
    Sportwagen sag ich dir gleich wie es ist, es ist und wird keiner.
    Trotzdem machst du mit dem TTS nichts verkehrt.
    Die 3. Bremsleute kann man so codieren, das die gedimmt mit den Heckleuchten Leuchtet. Wenn du bremst wird sie dann noch etwas heller.
    • 19. März 2018 um 14:26
    Sorry aber hast Du Dich da auch richtig informiert???
    Soweit mir bekannt ist dürfen Bremsleuchten, die serienmäßig verbaut sind, nicht entfernt werden.
  • Celsi
    • 19. März 2018 um 15:05
    Die 3. Bremsleuchte ist seit 1998 für Neuzulassungen vorgeschrieben, allerdings nicht durch die StVZO, wie man annehmen sollte, sondern durch eine EU Richtlinie. Sagt Wikipedia.
    Ich habe TTs gesehen, die die 3. Bremsleuchte auf (gedimmt) dauerhaft codiert hatten. Sieht nach Taschengeldtuning aus, wie auf permanent gestellte Blinker, mit denen sich bestimmte BMWs gerne "schmücken".
    Weiterhin wird Dir da jeder Unfallgegner (bzw. sein Anwalt) beim Auffahrunfall eine Mitschuld reindrücken ("man konnte ja gar nicht richtig sehen, ob der nun bremst oder nicht"), wenn er das bemerkt hat.
    Wäre mir die Sache nicht wert.
    Bei der Lautstärke hast Du Glück und Pech zugleich. Einerseits ist der TTS FV/8S recht zahm, was das Auspuff Geräusch angeht. WAF (Wife Acceptance Factor) durchaus okay. Leider hat Audi aber dieses infantile Schaltfurzen einkodiert, das heisst, wenn er bei mittleren oder höheren Drehzahlen schaltet, ertönt ein blecherndes Schnurpsgeräusch hinten raus, das ich schon peinlich und störend finde.
    Deine Frau wird es hassen.
    Gruß an den Niederrhein (bin ehemaliger Krefelder/Moerser/Rheinberger)
    Thomas
    • 19. März 2018 um 15:30
    Ich denke es geht ihm eher um Windgeräusche.
    Muss dazu sagen fand den 8J relativ laut als Coupe.
    Weiß nicht wie es beim 8S Roadster is. Denke aber da Cabby nicht besser.
    • 19. März 2018 um 15:53
    Vom 991 auf den TTS=O bist du ein Masochist? Der 991 mag auch seine Macken habe hatte auch mehr Werkstattaufenthalte als mir lieb war aber vom Elfer zurück in die Golfklasse ist für mich unverständlich;)
    Ich hoffe du wirst mit dieser Entscheidung glücklich:thumbup:
  • octonet
    • 19. März 2018 um 16:37
    Hallo und Danke für eure Klarstellungen und Anmerkungen.
    Frage: Wo kann ich die 3. Bremsleuchte codieren lassen, so das diese gedimmt mit den Heckleuchten leuchtet ?
    Bert, ich hoffe du hast unrecht. Ich habe für den TTS ca. 58.000€ bezahlt und hoffe es ist keine Golf Klasse. Aber du hast diese "Rolle Rückwärts" doch auch gemacht, wenn ich richtig lese?
    Norbert
    • 19. März 2018 um 16:42
    Macht dir einer der VCDS hat oder ein gutes Autohaus.
    Dritte Bremsleuchte gedimmt als Rücklicht
    STG 9
    Zugriffsberechtigung: 31347
    Anpassung
    im Menü suchen:
    8 Leuchte22BR MA57 Lichtfunktion C 22
    Wert von "nicht aktiv" auf "Standlicht allgemein" ändern.
    10 Leuchte22BR MA57 Dimmewert CD 22
    Wert auf beliebigen Prozentsatz zwischen 0 und 100 ändern. Ich habe 1% eingestellt.
  • octonet
    • 19. März 2018 um 17:04
    Oliver, danke dafür.
    Das kann doch Audi machen, oder?
    Bevor ich den abhole kann das doch erledigt werden.
    Klasse und nette Grüße
    Norbert
    • 19. März 2018 um 17:10
    Naja manchmal bekommen die das nicht hin. So die Erfahrung diverser Nutzer. Mit den Prozenten musst du selber sehen 5 Prozent geht wohl auch und blendet noch nicht.
    • 19. März 2018 um 17:53
    Norbert
    Bei mir war es eher die Rolle "vorwärts" bin über TTS und RS und anderen Fabrikaten beim 991 gelandet und habe diesen jetzt wieder gegen einen Audi getauscht.
    Daher kann ich den Rückschritt auch in keinster Weise nachvollziehen der 991 ist dem TT 8S in allen Belangen überlegen du Tauschst quasi deine Rolex gegen eine Ice-Watch, wenn ich richtig gelesen habe hast du denn TT nicht mal richtig Probe gefahren.
    Über den Begriff Sportwagen wird sich hier im Forum immer gerne gestritten;)aber dein ehemaliger 991 egal in welcher Ausbaustufe ist mehr Sportwagen als der TT jemals sein wird. Leider macht der hohe Preis des TT's das auch nicht besser ein voll ausgestatteter Golf R ist nicht viel billiger!!
  • octonet
    • 19. März 2018 um 18:20
    Hallo Bert,
    klar ist der 991 4S Kabrio mit Klappe, Crono und PDK erste Klasse und im weiten viel, viel sportlicher.
    Ich finde den 991 in vielen Punkten einfach nur peinlich, laut, aufbrüllend, extrem teuer im Unterhalt, Wartung, Reparatur, Approved, usw.
    Ich jedenfalls bin von der Marke Porsche geheilt. Ich hatte Spaß damit und so ist es gut. Die vielen Neider, Sprücheklopfer, Besserwisser und das arrogantes Verhalten der PZ Mitarbeiter bin ich leid. Selber habe ich mich erwischt wie ich lieber im Regen oder Schnee mit dem SUV meiner Frau gefahren bin. Der 991 benötigt 10KM bis das Öl 70 Grad warm ist. Erst dann sollte man Spaß damit haben. Ist mir zu weit dafür zu fahren. Da habe ich eine 150Tsd € Kiste, wirst aber auf der Bundesstraße sowie Autobahn immer von viel schwächeren ausgebremst. Da stellt man sich die Frage: Ist es das Wert?
    Ich könnte hier noch sehr viel schreiben bzw. ablästern. Aber ich möchte auch das ihr bis zum Ende lest. Ach ja: Danke für das Lesen bis hier hin.
    Jetzt habe ich eine TTS (Golf Kiste) die ich auch im Schnee und Regen fahren werde, womit ich mich auch zum Parken mal am Gardasee stellen kann ohne Angst vor Kratzer, Beulen und Diebstahl zu haben.
    Ich wette das ich es mit dem 310PS TTS einem 991 4S mit 400PS sehr schwer machen kann.
    Übrigens erkenne ich sehr viele Regel- und Steuerungseingriffe sowie mechanische Bauteile im TTS wieder die der 991 auch hat. Wer hat nun von wem abgeguckt? Oder einfach nur VAG.
    Nette Grüße von
    Norbert
    3 Mal editiert, zuletzt von octonet (21. März 2018 um 15:19)
    • 19. März 2018 um 18:28
    Wenn das für dich in Ordnung geht passt ja alles:thumbup: sollte auch kein Angriff sein ist nur meine subjektive Wahrnehmung der beiden Fahrzeuge.
    Bei mir wird es so schnell auch kein P mehr hatte einen neuen Motor uns 2 PDK's bevor ich den Koffer abgegeben habe<X die Mitarbeiter in meinem PZ waren immer sehr bemüht und kein Stück arrogant, dass ist aber wohl Glückssache.
    Der Faktor Neid ist in D leider ein generelles Problem da hilft nur drüber stehen.
  • Brami
    • 19. März 2018 um 19:02
    Herzlich willkommen im Forum,
    ich komm auch aus Tönisvorst -> Vorst :)
    Viel Spaß mit dem TTS
    • 19. März 2018 um 19:34
    Von meiner Seite aufjedenfall Glückwunsch und willkommen bei uns. Wie wärs mit paar Bildern?
    • 19. März 2018 um 20:00
    Von mir auch Alles gute mit dem TTS, und sooo langsam ist der nicht8o
  • Ke9vin
    • 19. März 2018 um 20:23
    Willkommen^^
    Solangsam ist der TTS 8S nicht.
    Ein 911er Carerra 400 Sauger PS ist mir auf der Autobahn nicht nennenswert weggezogen in einem Auto mit dem gleichen Motor aus dem 8S8o
    Viel Spass und mehr Glück mit dem Audi8o
    • 19. März 2018 um 20:38
    naja 991 macht 100-200 so 11sek. der TTS so 14sek. schon nen Unterschied.
  • Ke9vin
    • 19. März 2018 um 22:07
    Jao ich hatte den Cupra 300 und der geht so 100 - 200 in 12sec.
    Fehlt halt der Allrad..
