Nach 1,5 Jahre Standzeit, das "erste" Starten
  • isi_reider
  • 21. März 2018 um 07:26
  • isi_reider
    Das gute Stück steht jetzt seit über 1,5 Jahre aufgebockt, trocken und sicher in einer Garage, jetzt wäre meine Frage auf was wäre alles zu achten bzw. vorsorglich zu erledigen, damit das "erste" Starten nicht in die Hose geht?
    Meine Überlegung wären:
    (1) die Zündspulen abziehen und den Motor paar mal orgeln lassen, damit überall erstmal wieder Öl im System ist
    (2) der Tank ist nur halbvoll, soll ich den Rest gleich mit Kraftstoff auffüllen oder bestimmt Zusätze dem alten Kraftstoff zu geben
    ....was denkt Ihr kann man das so machen oder sollte man da ganz anders herangehen?
    -> hier meine Vorstellung: ...mein kleiner Dicker :)
    • 21. März 2018 um 08:39
    Für genug Spannung sorgen, Schlüssel rein Zündung an kurz warten und starten! Nach 1,5 Jahren kannst du Dir alles andere sparen!!
    • 21. März 2018 um 09:17
    Ganz genau, der stand ja auch nicht 15 Jahre:)
    • 21. März 2018 um 12:28
    Danach auf die Autobahn und vollgas bis in den Begrenzer ??? SPASS
    • 21. März 2018 um 14:14
    Denk jetzt nicht das der Sprit schon schlecht is. das mit ohne zundspulen starten macht schon Sinn. würde vorher auf jedenfall nen Ölwechsel machen.
    Haldex und Stronic auch evtl kurz danach.
    • 21. März 2018 um 14:47
    wie hast du ihn aufgebockt? Hast du das FW entlastet?
    • 21. März 2018 um 14:50
    Nö das macht überhaupt keinen Sinn.
    Wenn dann muss man die Stecker von den Einspritzdüsen abziehen. Damit nicht eingespritzt wird.
  • isi_reider
    • 22. März 2018 um 06:51
    Okay, vielen dank für die Infos, dann bin ich ja beruhigt und werd am Wochenende dem Hobel mal Leben einhauchen :)
    ...ich werde berichten
    ...hab vier Unterstellböcke unter dem Auto und die Felgen im Keller eingelagert, hoffe das dadurch die Lager etwas entlastet werden und vorallem soll es als Diebstahlschutz dienen :)
    ...ich wollte ursprünglich die Sicherung für die Benzinpumpe ziehen, aber dazu bekomme ich die Fahrertür nicht weit genug auf :-/
    • 22. März 2018 um 07:11
    Dein FW ist sozusagen komplett entlastet?
  • isi_reider
    • 22. März 2018 um 07:41
    ...nicht 100%, hab unter den bremsscheiben holzklötze untergeschoben und vorher das FW mit dem Wagenheber leicht angehoben und wieder abgesenkt
    • 22. März 2018 um 08:25
    Hast du ein Bild? Ich kann mir das schlecht vorstellen. Macht man denn das in der Regel so?
