Ölverlust TT-RS Modell 2018
  • Catalunya
  • 7. Oktober 2019 um 15:30
  • Catalunya
    Hallo liebe TT-RS Freunde,
    ich komme gerade von der Audi Werkstatt.
    Hatte einen größeren Ölfleck in der Garage unterm TT-RS entdeckt.
    Modelljahr 2018
    Habe diesen erst seit kurzem und ich selbst durfte erst wenige Km damit genießen.
    Nun leider der Ölverlust,was mich sehr ärgert!
    Die Bodenwanne war sehr Ölfeucht.
    Augenscheinlich Ölwanne undicht.
    Ist da vielleicht etwas bekannt oder gibt es da eine Rückrufaktion?
    Ich mache mir da echt gerade Sorgen.
    Vielleicht hat jemand so etwas schon gehabt an seinem TT-RS 8S.
    Freue mich auf Antworten
    Viele Grüße
    Gerd
    • 7. Oktober 2019 um 18:25
    Mir sind keine Ölverlust Probleme beim TTRS 8S bekannt. Sicher nur ein Einzelfall.
  • Brami
    • 7. Oktober 2019 um 21:12
    Ölverlust aus dem DSG aber im Motorraum habe ich hier schon mal gelesen.
    • 7. Oktober 2019 um 21:34
    ist dein RS getuned?
  • Roy
    • 7. Oktober 2019 um 22:50
    Ich hatte am RS3 mal Ölverlust am Verteilergetriebe - das war dort auch bekannt.
    Follow me on Instagram
  • Catalunya
    • 8. Oktober 2019 um 07:07
    Guten Morgen, könnte meinen RS gestern Abend wieder abholen.
    Es muss am Ölfilter gelegen haben so der Serviceberater bei Audi.
    Vor 400km wurde bei einem anderen Audi Service Werkstatt ein Ölwechsel gemacht da lag es nah das es damit was zu tun hatte.
    Ich hoffe das es das war.
    Danke Euch
    Viele Grüße
    Gerd
    • 8. Oktober 2019 um 10:11
    Ja, nicht neu das Thema. Der Deckel von Filter kann reißen, wenn er zu fest angezogen wird.
    • 8. Oktober 2019 um 20:45
    Der Ölfilter ist der letzte Mist. Wenn der orangefarbene Nippel unten am Deckel nicht korrekt nach dem Öl ablassen wieder rausgezogen wird, kann dort Öl auslaufen. Auch der Deckel vom Gehäuse an sich, kann beim zuschrauben Probleme machen. Zu fest nicht gut. Zu locker auch nicht gut.Selbst mit Drehmomentschlüssel hatte ich beim 8J zwei mal Öl Flecken auf der Abdeckung unter dem Motor. Hatte eigentlich auf eine vernünftige Ölfilterpatone beim 8S gehofft. Stattdessen wieder dieser Mist.
  • Catalunya
    • 9. Oktober 2019 um 08:37
    Das ist ja gut zu wissen,
    Danke Jungs
    Gerd
  • Gabba192
    • 20. November 2019 um 20:28
    eine werkstatt besonders eine audi werkstatt sollte aber wissen wie fest amn ihn zu ziehen hat ;)
    cs_
    • 21. November 2019 um 07:50
    Hatte bei der ersten Inspektion eine Garantiereparatur, es lag eine Undichtigkeit an einem Deckel am DSG vor. Unter dem Fahrzeug war aber noch nichts zu merken, fiel im Rahmen des ersten Ölwechsels auf.
    Horses for Courses
  • Catalunya
    • 22. November 2019 um 10:00
    Hallo Jungs,
    meine Laune ist gerade am Boden ;(
    Anfangs hieß es das der Ölverlust vom Ölfilter kam, das wurde beseitigt.
    Danach war der Ölverlust noch immer, da hieß es das es noch Rückstände waren.
    Ich dachte gut nun endlich Ruhe, alles trocken.
    Dem ist leider nicht so.
    Ich bin lediglich nur ca 80km vom Audi Partner nach Hause gefahren und hab den Wagen in die Garage gestellt.
    Nach 2 Tagen schaute ich drunter und alles war immer noch sauber.
    Der Wagen steht nun seit ca 2 Wochen still, da dieser nur bei schönen Wetter bewegt wird.
    Keinen Meter mehr gefahren seit der letzten Kontrolle bei Audi!
    Heute früh schaute ich drunter und sehe eine große Ölpfütze, ca 20cm Durchmesser =O
    Vorn rechts , Nähe Querlenker / Antriebswelle.
    Ich bin gerade verzweifelt...
    Audi wird nächste Woche den TT-RS mit dem Trailer abholen.
    Gibt es noch irgendwelche Hinweise bzw Erfahrungen?
    Danke Euch
    Gerd
    • 22. November 2019 um 16:56
    Zitat von Catalunya
    Hallo Jungs,
    Danke Euch
    Gerd
    Da fragt man sich aber schon, was die in der Werkstatt gemacht haben. Wahrscheinlich nur beobachtet. Probleme lösen sich immer von alleine. Man muss nur lange genug warten. ;)
    Aber irgendwann kommen sie wieder. Ich würde das Fahrzeug mal auf eine Bühne nehmen und selber nachschauen. Öllecks lassen sich in der Regel leicht feststellen. Immer dem schmierigen Zeug nach. Irgendwo kommt es raus.
    • 22. November 2019 um 17:01
    Man kann auch am Geschmack feststellen, ob es Motoröl, Getriebeöl oder Achsöl ist. Kein Witz.
  • Catalunya
    • 22. November 2019 um 20:26
    ich habe selbst probiert. Es ist Motoröl!
    Es ist noch Garantie drauf, daher möchte ich da nicht selbst ran.
    Wenn die Garantie abgelaufen ist, dann mache ich alles selbst an meinen Fahrzeugen.
    Nächste Woche wird da Wagen mit dem Trailer abgeholt.
    Malsehen was raus kommt
    Gerd
  • Catalunya
    • 6. Dezember 2019 um 09:48
    Hallo Jungs,
    na wenigen Km stellte ich vor 2 Wochen leider wieder fest das immer noch Ölverlust ist. Nach paar Tagen war unter der Unterbodenverkleidung eine ca 20cm große Ölpfütze.
    Nun steht mein Guter TT-RS wieder bei Audi.
    Der Audi Meister sagte Problem war wohl nun Undichtigkeit an der Ölwanne.
    Kann es nicht glauben bei einem so jungen Fahrzeug das da sowas passiert.
    Ist da irgendetwas bekannt?
    Danke Euch
    Viele Grüße
    Gerd
    • 6. Dezember 2019 um 10:39
    Wo hast du das Auto gekauft? Hast ja schon mal gefragt, wie lese ich die tatsächlichen km aus.
  • Catalunya
    • 6. Dezember 2019 um 14:43
    Habe diesen im Sommer bei Audi Feser gekauft.
    Mit der Laufleistung stimmt alles, habe das prüfen lassen.
    Gerd
    • 6. Dezember 2019 um 15:10
    Wieso hattest du denn eigentlich den Verdacht die Lauf Leistung stimmt nicht?
    Mit der Ölwanne ist sehr sehr ärgerlich, aber sowas kann nun leider mal passieren. Dafür gibt es aber ja die Garantie.
  • Catalunya
    • 6. Dezember 2019 um 16:10
    Das war nur da der Audi Händler beim Ersten Ölwechsel Service einen falschen Km-Stand notiert hatte, da wurde ich stutzig! Das ist aber mittlerweile geklärt.
    Mit der Undichtigkeit der Ölwanne kann ich nicht glauben, von so einem Problem hab ich beim letzten TT-RS noch nie gehört.
    Daher die Frage ob das schon jemand hatte ?
    Gerd
