Koppelstangen ein Problem ?
    • TTS 8J
  • Sci666
  • 27. Februar 2020 um 13:16
  • Sci666
    Hallo Leute, mal ne blöde Frage,
    sind beim TTS 8J die Koppelstangen vorne ein Problemteil ?
    ich hatte den Wagen vorige Woche beim TÜV, ohne (!) Mängel durchgekommen.
    3 Tage drauf war ich beim Service (Inspektion) diese meinten die Koppelstangen vorne wären nicht mehr in Ordnung... kann ich mir kaum vorstellen, da der TÜV auch nichts bemängelte und der Wagen keinerlei Geräusche beim Fahren aus der Richtung macht. ich muss dazu sagen ich habe mir die Teile auch noch nicht angeschaut.
    Hinsichtlich des Preises dieser Teile habe ich eine "Reparatur" bei Audi/VW verneint, für so einen Killefitz zahle ich keine Werkstattpreise, die Dinger gibts ja von Febi für ca 20 euro pro Stück... oder gibts hier Besseres für kleines Geld ?
    • 27. Februar 2020 um 13:38
    Wenn die Werkstatt meint, das die nicht mehr in Ordnung sind, würde ich mir das erstmal zeigen lassen.
  • Sci666
    • 27. Februar 2020 um 13:55
    daran können ja quasi nur die Gummis ausgenudelt sein dann würden die teile ja dann mit zuviel spiel da herumklappern ..... ansonsten war die werkstatt sehr gründlich unterwegs und hat sachen entdeckt die ich nicht erwartet hätte ;) scheibenwischer schägt an (habe den wischerarm 5mm zu tief wieder angeschraubt) handschufachleuchte geht nicht (innen ist der dämpferarm abgebrochen) und der anschlagpuffer am stossdämpfer hinten ist kaputt (staubkappe mit panzertape notdürftig befestigt) :D
    • 27. Februar 2020 um 15:15
    Kappute koppelstangen hört man durch ein klong bei querrillen
  • Sauerländer
    • 27. Februar 2020 um 15:23
    Ich bin ein Freund von verstärkten Meyle HD Teilen.
    • 27. Februar 2020 um 16:42
    Hatte ich an meinem 8j vorne auch verbaut und das zu einem Bruchteil des original teils.
    Ob die wirklich verstärkt sind ist fraglich, aber haben halt funktioniert.
    • 27. Februar 2020 um 17:02
    Ja bei dem Meyle HD draf man das nicht so ernst nehmen.
    Oft gehen die HD Fahrwerksbuchsen eher kaputt wie die originalen.
  • Sci666
    • 28. Februar 2020 um 08:38
    lol :D mh was entspricht denn original qualität ? febi bilstein ist doch auch immer ganz gut gewesen oder ? wie siehts mit SKF aus ? kann irgendwer noch ne empfehlung abgeben ;) ksoten ja nicht die welt
  • Sauerländer
    • 28. Februar 2020 um 09:13
    So viel ich weiß, haben die Meyle HD Koppelstangen größere Kugelgelenke. Die Abmessungen und Gewinde entsprechen aber natürlich den Originalteilen.
    • 28. Februar 2020 um 15:27
    In der Regel nichts was im Aftermarket erhältlich ist.
    Die Qualitätskontrollen für der Hersteller sind in der Regel viel schwerer zu erfüllen.
    Das geht z.B. so weit, dass bei Bosch Teile die Im Aftermarket erhältlich sind nicht an die Hersteller geliefert werden.
    Das geht so weit, dass es zwei verschiedene Produktionslinien gibt.
    • 28. Februar 2020 um 15:52
    Das scheint aber nicht die bremsscheiben zu betreffen die schon nach kurzer Zeit verrosten und wenn man die durch brembo ersetzt dann alles gut ist und sogar die Ränder und der Topf schwarz lackiert sind.
  • Blaudi
    • 28. Februar 2020 um 18:17
    auch wenn TT-Eifel in aller Regel sonst immer absolut fundierte Beiträge bringt, kann ich letztes Statement leider so nicht stehen lassen ;)
    Beispiel von unserem A6:
    VA Lenker Gummis gerissen - also umgeschaut, was nehm ich :/
    Alle Lenker von Lehmförder bestellt - Hälfte des Preises der OEM-Lenker!
    Als die ankamen, fiel mir sofort auf, dass es 4 Frässpuren gab, wo die 4 Ringe rausgefräst worden - also exakt die OEM-Lenker - die Audiringe weggefräst und schwupps halber Preis :)
    Soviel zur Aftermarket-Qualität ;)
  • Blaudi
    • 28. Februar 2020 um 18:18
    seit dem bin ich ein Verfechter von Lehmförder Fahrweksteilen ;)
  • Vorstellung + erste Fragen
    • auditts8j
    • 4. April 2019 um 12:19
