Spiegel anklappen über Fernbedienung OHNE Modul - EEPROM Codierung über VCP?
  • cherubim13
  • 11. November 2020 um 12:28
  • cherubim13
    ich dachte bislang, bei vorhandenem Spiegel-Motor und nur möglicher lästiger MANUELLER Anklapperei der Außenspiegel wäre ein Zusatzmodul erforderlich, um es auch über Fernbedienung machen zu können:
    https://www.carmodule.de/produkt_P20154…ppmodul_V3.html
    Nun sehe ich aber das:
    Zitat:
    Per FFB anklappbare Spiegel beim Audi TT(S)(RS) codiert via VCP im EEPROM Stg 42. Ausklappen tun sie wieder bei Zündung an. Achtung: Es müssen dafür schon Elektrisch anklappbare Spiegel verbaut sein die man per Drehschalter anklappen kann !!!
    ...wer hat das hier schon gemacht...???
  • TottiBS
    • 11. November 2020 um 13:23
    Bei meinem damaligem Scirocco war das ähnlich.
    Ich habe das codieren lassen und war sehr zufrieden.
    Eigentlich sollten doch die Steuergeräte identisch sein.
  • PikAss
    • 16. November 2020 um 08:13
    Weißt du was codiert wurde damit das so funktioniert?
    VCDS (Original) vorhanden, bei Fragen einfach melden!
    Aktuelle Fahrzeuge:
    Audi A4 B8 Avant 2.0 TDI 143PS
    Audi TT 8J Roadster 3,2l VR6 250PS
    Golf II GT 1,8l 90PS - Tod
    Seat Toledo 1M 1.9 TDI 110PS - Tod
    Seat Leon 1M 1,6l 105PS - verkauft
    Seat Leon 1M 2,8l V6 204 PS - verkauft
    Audi TT 8J Roadster 3,2l VR6 250PS - verkauft
    Audi A4 B6 Avant 1,9 TDI 130PS - verkauft
    Seat Ibiza 6J 1,4l 85PS - verkauft
  • TottiBS
    • 16. November 2020 um 11:07
    Leider nicht.
    Ich weiss nur, dass ein "spezielles" Kabel benötigt wurde.
  • Brucki86
    • 16. November 2020 um 11:38
    Kommt drauf an ob ein UDS-Steuergerät (Gen4) verbaut ist oder ein TP2.0 Steuergerät (Gen3).
    Beim Gen4 kanns einfach mit VCDS codiert werden.
    Beim Gen3 muss der EEprom mittels VCP umgeschrieben werden.
  • PikAss
    • 16. November 2020 um 13:02
    Hey Brucki, wie finde ich das raus?
    Anhand der VCDS Log`s bzw. Seriennummer?
    Weißt du was man dann codieren muss?
    Aktuelle Fahrzeuge:
  • Brucki86
    • 16. November 2020 um 13:24
    Mit VCDS aufs Steuergerät 42 (Türsteuergerät) verbinden und schauen was als Protokoll links oben steht. KWP2000 ist das Gen3, UDS das Gen4.
    Mach mal nen Scan mit VCDS dann kann ich dir sagen was du ändern musst.
    • 16. November 2020 um 19:08
    Du hast wenn ich das richtig sehe einen 8J 3,2 also MJ 2007/2008
    Da gibt es mit VCDS nur die Möglichkeiten auf dem Bild.
    Es gibt also keine Möglichkeit das mit VCDS zu codieren, das ist direkt im Eprom hinterlegt.
    • 16. November 2020 um 20:09
    Hat jemand schon das Modul getestet?
    Bevor ich mein Steuergerät neu beschreiben lasse, wäre das Modul doch einfacher umzusetzen.
    • 16. November 2020 um 23:25
    Kann man aber mit VCP auch machen
  • PikAss
    • 17. November 2020 um 07:08
    Jo stimmt, hab den 8J von 2007, so sehen gefühlt die meisten Steuergeräte aus.
    Hat jemand VCP in der Nähe von Koblenz?
    Aktuelle Fahrzeuge:
    • 17. November 2020 um 16:28
    Wundert mich bis heute, dass es die Funktion damals im 8J nicht Serie gab!
  • TTRS_WTM
    • 19. Mai 2021 um 14:48
    Moin Jungs, das oben verlinkte Youtube Video stammt von mir. Das ist mein 2012er TTRS. Überall Stand das man Zusatzmodule etc. braucht. Da ich aber die Eeprom Offsets kenne für den Golf 5 und Golf 6 fürs Anklappen per FFB, dachte ich mir probierst es mal und beweist das Gegenteil :)
    mfg
    Carsten
    • 19. Mai 2021 um 16:37
    TTRS_WTM hallo Carsten, stellst du bitte hier vor?
    Vorstellung neuer Mitglieder
    • 28. Mai 2021 um 17:42
    Moin moin,
    Mich würde mal interessieren wer das alles schon mit vcp im TTRS 8J codiert hat?
    Das hätte ich auch schon sehr gerne...
    Das originale anklappen per schalter ist absolut sinnlos, spiegel ist angeklappt und ich sitze noch drinn, dann mach ich die tür auf und der Radfahrer macht nen doppelten rittberger und ich löhne dem guten dann auch noch eine neue kauleiste......
    • 8. Juni 2021 um 19:42
    Moin moin,
    Kleines Update zum Thema hier, bei meinem RS ist es jetzt auch programmiert.
    Es geht nur mit VCP im Türsteuergerät ( 42 )
    Drei Adressen müssen geändert werden im Türsteuergerät.
    Anklappen beim verschließen, abklappen bei Zündung an.
    So long8)
  • K2.0TFSI
    • 7. Juni 2022 um 14:01
    der Thread ist zwar schon etwas älter aber ich habe erst seit kurzer Zeit wieder ein VCP zur Hand.
    Kann denn jetzt jemand zur endgültigen Lösung ders Rätsels beitragen? Wie bei den Pendants alias Golf 6 Gti etc. scheint es nicht zu funktionieren.
    Mein verbautes STG. ist das 8J0.959.801.M
    Vielleicht mag ja TTRS_paule oder TTRS_WTM helfen. :-
  • TTRS_WTM
    • 8. Juni 2022 um 15:18
    So Jungs dann geb ich das jetzt mal frei:
      • 188,61 kB
      • 1.360 × 619
      • 134
  • K2.0TFSI
    • 9. Juni 2022 um 11:12
    Vielen Lieben Dank, dass du das Wissen mit mir teilst! :)
    Ich werde mich zum Wochenende mal hinsetzen und fleißig codieren. :)
    Kevin
    • 9. Juni 2022 um 18:14
    Kann Audi das auch codieren?
