Wo ist Google Earth? - Google Earth nicht mehr aufrufbar Audi Virtual Cockpit
  • Taiyo
  • 23. Dezember 2020 um 13:53
  • M.H.
    • 7. September 2022 um 15:24
    • #101
    also ich habe auch die 1169 und mir wurde gesagt es gäbe für mein Auto nichts neueres (TTRS aus 2018)
    komischerweise hat Syccon meines Wissens auch einen 2018er RS? Sollte ja keinen Unterschied machen wenn das Dach aus einem anderen Material ist.
    stefan79 was hast du denn deinem Freundlichen gesagt? "Mach mir bitte die Satellitenansicht frei?"
  • stefan79
    • 7. September 2022 um 15:34
    • #102
    M.H. So in der Art. Der Serviceberater wusste um die Problematik um den Wechsel von Maps auf die Satellitenkarte. So wurde das dann kostenfrei eingespielt (war noch als "Nachbesserung" im Rahmen des Gebrauchtwagenkaufs). Es dauerte ein wenig, weil die notwendige SD-Karte bestellt werden musste, aber nun ist das Update eingespielt.
  • M.H.
    • 7. September 2022 um 15:50
    • #103
    Wenn du jetzt bitte noch schauen könntest ob Version 1169 geblieben ist wäre super. Dann könnte ich das so weitergeben beim Freundlichen.
    • 7. September 2022 um 17:01
    • #104
    So wie ich weiß, wurde die Satelliten Ansicht mit der 1339 eingeführt. Vorher hatte ich auch die 1169. Dort war noch Google.
    M.H. Meiner ist Baujahr 2018. Das muss aber nicht viel bedeuten. Entscheidend ist das Produktionsdatum und welches MMI und VC verbaut ist. Frage deinen Händler nach der TPI Vorgangs-Nr.: 2060513/9. Dirt steht alles genau beschrieben.
  • M.H.
    • 7. September 2022 um 21:08
    • #105
    Danke!
  • stefan79
    • 8. September 2022 um 12:49
    • #106
    Hi, bei mir ist unter Systempflege - Versionsinformationen auch die 1339 als neue Softwareversion vermerkt.
    Johannes222
    • 8. Oktober 2025 um 13:59
    • Neu
    • #107
    Zitat von FausO
    Das mit dem Arbeitsspeicher ist definitiv nicht wahr.
    Ich habe mir die Zentralrechner Versionen angeschaut und die Hardware ist immer gleich geblieben, egal welches Modelljahr. Der Index am Ende der Teilenummer hat sich nur oft geändert aufgrund der Anpassungen der Software.
    Das suggeriert Dir erstmal: Andere Teilenummer = Andere Hardware
    Dem ist aber nicht so.
    Mein Kenntnisstand (obwohl ich dafür in Motortalk Kritik über die Verbreitung von Unwahrheiten erhalten habe) warum die neue Software nur für MJ2017 und neuer freigegeben ist: Es liegt in dem B&O Soundsystem begründet.
    Das klingt erstmal abwegig, aber es gab eine Überarbeitung der Tieftöner in den vorderen Türen und auch ein Bugfixing im Soundverstärker da fälschlicherweise ein Subwoofer Regler im Menü auftauchte, der keine Funktion hat, weil es im TT keinen Subwoofer gibt.
    Nach dem Update auf 1339 habe sowohl ich, als auch andere diesen Menüpunkt im mmi. Grund dafür ist meine alte Software auf dem Soundverstärker.
    Gibt es schon eine Lösung den Bug (subwoofer settings ) weg zu bekommen ?
    Liebe Grüße Johannes
  • Kartenupdate 2020/2021 in myAudi verfügbar
    • 21. Juni 2020 um 18:20
    • Navi, FSE & Hifi
  • 1 Mitglied und 3 Besucher
  • Johannes222
