Vorstellung TTRS 8S
  • KP_24
  • 8. April 2021 um 21:56
  • KP_24
    • 15. April 2021 um 09:07
    • #41
    Zitat von Der Hausmeister
    Ah ok, ist ja nicht so viel.
    Das stimmt, aber die meisten TÜV Prüfer haben was gegen das ablasten und schütteln direkt mit dem Kopf :S
  • SuperMajooo
    • 15. April 2021 um 09:10
    • #42
    Zitat von KP_24
    ich habe eine Einzelabnahme in BBW bekommen und bei mir in Hessen in den Fahrzeugschein eintragen lassen.
    WOW da hattest du aber Glück... das Amt ist einfach nur komplett Sinnfrei die nehmen Geld um etwas zu bestätigen was du schon wusstest nachdem du dein TÜV bekommen hast.
    Hessen hat bestimmt noch in 10 Jahren die Pandemie, weil der Virus nicht den richtigen Antrag gestellt hat...
  • Black Shadow
    • 15. April 2021 um 12:03
    • #43
    In Hessen gilt:ohne/mit Papiere keine Zulassung. Marburg kannste da voll vergessen. TÜV Prüfer nimmt der alles ab und Marburg sagt dann doch nein, ausser Kosten nichts gewesen.
    Deshalb macht in Hessen das Tuning und umbauen keinen Spaß mehr.Fährste in ein anderes Bundesland die dir das abnehmen kanns passieren das du in Hessen illegal unterwegs bist da es hier nicht eingetragen wurde. Das nenne ich mal Bürokratie.Mfg
  • SuperMajooo
    • 15. April 2021 um 12:24
    • #44
    Genauso ist das.... :cursing:
  • Blue-Screen
    • 16. April 2021 um 11:29
    • #45
    Hä, da muss ich mal nachhaken....
    Heißt, ich fahr mit meinem TTRS - ALLE Änderungen eingetragen, Reifenfreigabe dabei etc. - nach Hessen und könnte dort, wenn einem uniformierten Bewegungsmelder das nicht passt, illegal unterwegs sein?!
  • SuperMajooo
    • 16. April 2021 um 17:03
    • #46
    Nee :)
    Wenn es mal eingetragen ist, ist ja alles gut!
    Alle anderen Bundesländer gehen einfach zur Zulassungsstelle und lassen nach dem TÜV ihre Änderung in die Papiere eintragen fertig, nur wir Hessen haben auf dem Weg zur Eintragung in die Papiere zusätzliche Hürden. d.h. alle Unterlagen vom TÜV werden nochmals von Hausmuttis im Bündelungsamt gegen zusätzliche Gebühren geprüft und evtl. abgelehnt dann war halt alles für die Katz... und die Kohle ist versenkt!
  • KP_24
    • 19. April 2021 um 18:27
    • #47
    Zitat von TekToniiik
    Da muss ich nochmal zurück rudern.
    Gewinde ist gleich Lang.
    Nur gilt das Gutachten für maximal
    VA 10mm
    HA 15mm
    tiefer.
    Wenn man Tiefer gehen will muss wohl eine Einzelabnahme her.
    Hier mal ein Foto wo man bei 10mm vorne 15mm hinten landet.
    Hast du evtl. das Gutachten zur Hand?
    Habe mich ja jetzt für das 2-Wege-Gewindefahrwerk von AUDI SPORT entschieden.
    Der Einbau ist aber erst in 2 Wochen,....
    TekToniiik
    • 19. April 2021 um 18:51
    • #48
    Sowas kann ich leider nicht rausgeben. Aber APR gibt dir alles auf Papierform mit. Sollte dennoch was fehlen kann ich mal schauen was ich machen kann.:)
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 19. April 2021 um 20:51
    • #49
    KP_24 Um ein Gutachten, musst du dir keine Gedanken machen. Ich habe mir mal die Papiere vom Audi Sport Gewindefahrwerk angeschaut. Es gibt eine Einbauanleitung und eine Einstellanleitung. Da gibt es kein Gutachten. Offensichtlich weil die vorgeschriebene Tieferlegung hinten und vorne max. 10mm betragen darf. Es ist alles voreingestellt. Bei 10mm muss weder eine Achsvermessung noch irgendwas anderes angepasst werden.
    Wer mehr will, kann das sicher machen. Muss das dann abnehmen lassen, sonst erlischt die Betriebserlaubnis.
    TekToniiik
    • 19. April 2021 um 21:21
    • #50
    Es gibt natürlich ein Gutachten. Das ist ein Fahrwerk:
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 19. April 2021 um 22:20
    • #51
    Ist bei mir nicht dabei. 🤷🏼‍♂️ Da muss ich wohl noch mal nachhaken.
  • KP_24
    • 20. April 2021 um 08:59
    • #52
    Perfekt!
    Genau diese Info habe ich gebraucht :thumbup:
    Aber in Kombi mit dem AeroKit 1 sieht es ja stimmig aus mit 10 mm oder?
    TekToniiik
    • 20. April 2021 um 09:34
    • #53
    Zitat von KP_24
    Perfekt!
    Also ich bin auf VA/HA 335mm gegangen (Felgen Mitte zur Bördelkante). Das sieht Mega aus und ist dennoch hoch genug um bis jetzt nirgendwo aufzusetzen und ich bin schon steile Wege gefahren. Das Audi Sport Fahrwerk ist auf 100% Performance ausgelegt und deshalb ist das so "hoch" in der Einstellung.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • KP_24
    • 20. April 2021 um 09:51
    • #54
    Danke, für den Hinweis!
    Mal wieder ein Wallpaper :love:
    Was ich nicht verstehe, dass AUDI vorschreibt nur 10 mm vorne und hinten aber dann in dem Teilegutachten 0-20 mm steht!?
    • 20. April 2021 um 13:05
    • #55
    Der Konstruktive Ingenieur legt sich gerne immer in die Mitte eines Toleranzfelds. Der Fertigungsingenieur geht immer an eine Grenze, damit er das Toleranzfeld über seine ganze Breite auch bei Werkzeugverschleiss ( Setzen ) einhält.
    • 20. April 2021 um 13:54
    • #56
    APR hat mir das Teilegutachten zugeschickt. Alles etwas verwirrend. Keine Ahnung, was sich Audi dabei gedacht hat. Im Gegensatz zur Einstellanleitung steht im Teilegutachten, das man vorn bis 345mm und hinten bis 340mm runter kann, mit Abnahme und Achsvermessung.
    Somit hat man doch sehr gute Einstellmöglichkeiten, wie ich finde. Ich werde so tief nicht gehen können. Da komme ich an mindestens zwei Stellen nicht mehr drüber. =O
    TekToniiik
    • 20. April 2021 um 14:07
    • #57
    Vermutlich handelt es sich um ein Kommunikations Problem seitens Audi. Die meinen wohl eher 10mm damit nichts mehr an den Sensoren/Licht etc eingestellt werden muss und dann hat man ausversehen geschrieben die Betriebserlaubnis erlischt bei mehr Tieferlegung. Würde aber immer das Teilegutachten vorlegen weil das ein Offizelles Dokument ist.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • KP_24
    • 20. April 2021 um 14:29
    • #58
    Das heißt wenn ich es richtig verstanden habe, kann ich bei nur 10 mm das Gewindefahrwerk fahren ohne extra Eintragung!?
    Und min. kann ich auf 345 bzw. 340 mm gehen aber mit Abnahme und Achsvermessung.
    Fahre ringsum 8,5x20 ET42 mit 245x30 Reifen (ohne Spurplatten)
    TekToniiik
    • 20. April 2021 um 14:41
    • #59
    Nein , muss eingetragen werden egal welche höhe. Du änderst ja das Fahrwerk
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 20. April 2021 um 14:43
    • #60
    Wenn ein Fahrwerk abweichend von der Serie umgebaut wird, wirst du das immer eintragen müssen. Du bekommst ja auch ein Teilegutachten dafür und in diesem steht in der Regel der Text für die Eintragung.
  • Der nächste Neue..
    • Max #63
    • 3. Januar 2021 um 00:16
  • Neu aus Österreich :)
    • rs3_tom
    • 21. März 2021 um 18:10
  • Kombiinstrument austauschen
    • CNTT
    • 26. Oktober 2012 um 18:58
    • Elektronik & Alarm
  • Erfahrungen mit Auto Herdegen HRDGN?
    • 0utlaw
    • 3. Februar 2021 um 19:23
    • Erfahrungsberichte
  • Münchner TTRS ( Tobi ) stellt sich vor - Mythosschwarz
    • tobi_181287
    • 29. Juli 2020 um 15:37
