  4. Karosserie & Anbauteile
Lackaufbereitung wegen Kalkflecken
    • TT FV/8S
  • taiwo
  • 17. Juni 2021 um 17:15
  • taiwo
    • 31. August 2021 um 16:25
    Leute, ihr macht mich irre. ;) Hat jremend einen guten Tip/Empfehlung für einen vertrauenswürdigen Lackaufbereiter in München?:?:
    +++ TTS 8S in pantherschwarz +++
  • Flash79
    • 31. August 2021 um 16:30
    Tiefenglanz concepts in schwandorf. ist zwar etwas weiter, sind aber sehr gut!
    wenn du fragen hast, kannst du dich gern bei mir melden.
    • 31. August 2021 um 16:57
    Choch 3 Regensburg wenn du sagst das du von uns kommst bekommst du Rabatt.
  • TT RS Roadster Andi
    • 4. Mai 2022 um 23:58
    Hallo Leute
    Ich habe ein Problem mit meiner neu lackierten Motorhaube.
    Ich hatte mit meinem TTRS einen leichten Frostschaden wobei die Motorhaube ausgewechselt und auch neu in nanograu lackiert wurde.
    Leider trafen Vögel die Motorhaube mit ihre Hinterlassenschaften.
    Ich habe ein nassen Lappen draufgelegt und nach einiger Zeit den Schiss weggewischt.
    Doch leider wurde dadurch die Lackoberfläche beschädigt.
    Treffen die Vögel den Orginallack zum Beispiel den Kofferraumdeckel gibt es hier keine Probleme nach dem wegwischen des Schisses. Lack wird hier nicht beschädigt oder angegriffen.
    Ratlosigkeit auf Nachfrage bei Audi, die die Motorhaube lackiert haben ,da sie nicht wissen wie das passieren kann das der neulackierte Lack, der schon nun 6 Monate alte ist so angegriffen wird gegenüber des Orginallackes.
    Hat jemand einen Tip für mich oder eine Lösung.
  • TekToniiik
    • 5. Mai 2022 um 07:04
    Zitat von TT RS Roadster Andi
    Hallo Leute
    Vermutlich ist der Lack nicht richtig gemacht worden. Ohne Neulackieren würde ich die Stellen leicht raus polieren und anschließen die Motorhaube bzw. das ganze Auto versiegeln lassen, somit wird erst die Versiegelung angegriffen statt dem Lack. Vermutlich meinst du Nardograu, dieser Lack hat zu dem keine Klarlackschicht was ihn empfindlicher macht.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Flash79
    • 5. Mai 2022 um 09:24
    Hallo Leute
    stell mal ein foto rein. evtl. hat er sich nur leicht eingebrannt. kann man evtl. mit einem heißluftfön erwärmen. manchmal verschwinden sie durch die erzeugte wärme.
    ansonsten polieren lassen.
    • 5. Mai 2022 um 09:48
    alles Wasser basierenden Lacke haben eine Klarlackschicht, andernfalls könnte man den Basislack einfach mit einem nassen Lappen wegwischen....
    Das Problem bei den Wasserflecken ( Kalkflecken ) ist das sie sich durch die Sonne "einbrennen"
    Abhilfe gibt es nur durch eine professionelle Aufbereitung mit Versiegelung.
    Oft ist das Problem das diese Teile die davon betroffen sind schonmal aus irgendwelchen Gründen lackiert wurden.
    Der Reparaturlack ist wesentlich empfindlicher als der original Lack ab Werk, weil er deutlich "weicher" ist.
    • 1. Februar 2023 um 20:50
    Liebe TTRS Freunde, noch vier Wochen dann hole ich meinen eingemotteten Roadster wieder aus der Garage und erwecke den Fünfzylinder wieder zum leben. Nun wollte ich mal eure Meinung hören was ihr von einer Keramikversiegelung haltet. Ev. hat ja schon jemand Erfahrung damit gemacht.
    Freue mich auf eure Rückmeldung oder Diskussion.
    LG
    Andreas
    • 1. Februar 2023 um 21:09
    LG
    Andreas
    das beste was du machen kannst. Habe ich auch :)
    • 1. Februar 2023 um 21:21
    Wie lange hält den so eine Versiegelung und was sollte man beachten
  • taiwo
    • 2. Februar 2023 um 06:56
    Ja, definitiv zu empfehlen. Hab ich auch machen lassen nachdem ich den Lack meines TTS wegen der Kalkflecken ohnehin aufbereiten lassen musste. Mir wurde gesagt, dass es ca 1,5 - 2 Jahre hält. Die Haltbarkeit ist auch abhängig davon wie oft man in die Waschstraße fährt oder ob man nur Handwäsche macht.
    • 2. Februar 2023 um 08:16
    Vielen Dank für die Rückmeldung. Wie wieviel habt ihr denn in die Versiegelung investiert. Bei meinem Aufbereitet kommt eine Versieglung mit 2-3 Schichten drauf.
  • MTT
    • 2. Februar 2023 um 09:43
    also ich kann es auch nur wärmstens empfehlen, schau die aber die Aufbereiter gut an - ich hab bei den ersten beiden Fahrzeugen etwas "Lehrgeld" bezahlt für grottige Beschichtungen bis ich mich dann auch selbst etwas schlau gemacht hatte. Hängengeblieben bin ich dann bei einem Aufbereiter hier bei uns der dann meinen RS und auch den 20Years meiner Frau gemacht hat. Kosten perfekte Vorarbeit mit mehrmals polieren und dann 3 Schichten (Gtechniq Keramikversiegelungen Crystal Serum Ultra, Crystal Serum Light und Exo V4 ) waren rund 1600 Euro pro Fahrzeug. Aber wirklich jeden Cent wert. Der TT meiner Frau steht vor dem Haus (der RS natürlich in der Garage ;) ) und hatte immer wieder fiese Treffer unserer gefiederten Freunde. Und ruckzuck war es im Klarlack drin wenn man mal ein paar Stunden nicht aufgepasst hat und die Sonne draufknallt. Auf jeden Fall seit der Beschichtung ist das kein Problem mehr, das war für mich/uns wirklich das Qualitätsmerkmal. Auch Fliegen usw. vorne an der Stossstange haften kaum noch, Reinigung supereasy, Dreck haftet halt auch schwerer. Ich mache immer Handwäsche, meine Frau fährt ab und zu durch die Waschanlage - auch davon ist bis jetzt (nach 2 Jahren) nichts zu sehen.
    Das ist so das was ich weitergeben kann aus eigener Erfahrung. Ich kann dir gerne auch ein paar Bilder zukommen lassen :)
    • 2. Februar 2023 um 18:15
    Das hört sich ja alles wirklich sehr gut gut an. Dann schick mal ein paar Bilder rüber.
    Geht das hier oder brauchst du meine Mailadresse
  • Flash79
    • 2. Februar 2023 um 20:56
    hallo, da ich nebenberuflich autos aufbereitete und auch keramikversiegelungen mache, kann ich euch da gern beraten. kurz gesagt, es ist kein allheilmittel und will gepflegt werden, stichwort wasserflecken.
  • Ralfi
    • 3. Februar 2023 um 13:39
    Betreibe seit vielen Jahren hobbymäßig Autopflege und poliere mittlerweile auch selbst. Bisher habe ich Abstand genommen von "echten" Keramiken und nutze Detailer von Carpro oder Sonax (auch Rinsless). Da ich Ende letzten Sommers gute Defektkorrektur bereits gemacht habe, gehe ich dieses Frühjahr nur noch mit einer Finish-Politur drüber (ADBL Roller 9mm Dach/Haube, Rest FLEX PXE; Polituren habe nun zu ADBL gewechselt, funktionieren hervorragend). Dann kommt jetzt mal das CarPro CQuartz LITE drauf, eine Einsteiger-Keramik die leicht zu verarbeiten ist und 6+ Monate hält. Das reicht für mich, weil eh 1x im Jahr poliert wird (mit Dok. der Gesamt-Schichtdicke, um Differenzen mit der Zeit besser im Blick zu haben). Gepflegt wird dann mit CarPro Reset, Reolad 2.0, Elixier, Ech2O, vielleicht mal das Descale und Hydro2 LITE; Vorreiniger FXProtect Gravitiy, Bug Remover jeweils gut verdünnt). Auch im Innenraum nutze ich sehr gerne mittlerweile FXProtect.
  • MrTTRS
    • 3. Februar 2023 um 15:44
    welche Poliermaschine nimmst du und wie hast du Dir das bei gebracht? Hab ein bisschen Schiss dabei den Lack zu verkacken ;)
    • 3. Februar 2023 um 16:37
    Gaaaaaaaanze viele Hieroglyphen😄😄
    Ich habe früher 1 max. 2 mal im Jahr mit Gollit Nano Plus Ultimate den Lack poliert bzw. versiegelt. Kostet nix, ist super einfach gemacht und ich hatte immer ein top gepflegtes Fahrzeug. So einfach kann es sein🤗
  • taiwo
    • 3. Februar 2023 um 20:04
    1000 € muß man wohl mindestens einplanen. Vor allem die Aufbereitung des Lacks ist (je nach Zustand) zeitaufwendig und geht daher ins Geld. Bei einer mehrfachen Versiegelung wird es wohl teurer.
    • 3. Februar 2023 um 20:48
    1000 Pipen =O, für die Kohle mache ich lieber Urlaub oder besauf mich 8)
    Einmal ne vernünftige Poliermaschine gekauft ( z.B. Liquid Elements ) und ein paar Polituren von z.B. Koch Chemie ( Schleif / Fein Schleif / Anti Hologramm ) und eine gute Versiegelung z.B. Liquid Glas oder ein guter Wachs z.B. Swizz oil und das Auto sieht aus wie Ladenneu und das Wasser perlt ab als ob der Wagen eingeölt ist 8). Dazu ein paar verschiedene Microfasertücher und schon ist man perfekt ausgestattet. Für die investierten 500 Pipen pollierste dir den Wagen die nächsten 4-5 Jahre.
    Die gesparte Kohle kannste dann in andere schöne Dinge investieren…..
  • 2 Besucher
