Verdeckgate 8J
  • big.pepe
  • 26. Juni 2021 um 21:19
  • big.pepe
    Ich weis es gibt zu dem Thema Verdeck schon reichlich Themen und ich habe auch schon viel gelesen.
    Also am Anfang ging Alles und dann plötzlich blieb es in der Mitte beim Schließen stehen und lies sich dann in kleinen Schüben wieder ganz öffnen. Dann ein Stück gefahren und dann ging es zu.
    Dann 2 Tage später ähnlich Morgens geöffnet und dann ging er auf dem Parkplatz eines bekannten Händlers der täglichen Bedarfs nicht wieder zu! Dann in die Garage gebracht und nen Termin in der Werkstatt für den nächsten Tag.
    Morgends dann nen Stück gefahren und es ging anstandslos zu!
    Beim Auslesen dann folgende Fehler
    07D0 Schalterstellung Signal unplausibel
    01BE Spannungsversorgung Unterspannung
    Laut Batterietest ist die okay, allerdings hatte der Vorbesitzer den Wagen 6 Jahre und hat in der Zeit keine neue Batterie einbauen lassen.
    Aber nachdem ich ihn aus der Werkstatt geholt habe, nur Fehler gelöscht, ging es jetzt ca. 8-9 Vorgänge und heute dann nix mehr!
    Öffnen ging und Schließen geht nicht mehr, die Klappen öffnen und das war’s, man hört auch nix!
    Also nur für mein Verständnis es könnte die Batterie sein weil es die Einstellungen verliert?!
    Ich habe auch das Gefühl das es etwas schwerfällig startet, aber das kann natürlich auch andere Gründe haben!
    Nächste Woche geht es in den Urlaub, werde mir dann mal ein Auslesemoped besorgen. Mein Schwager hat mir Carly empfohlen, hat wer damit Erfahrungen?
    • 26. Juni 2021 um 21:28
    wenn ich das so lese vermute ich das einfach ein "schalter oder steuergerät" für dein Verdeck kaputt ist.
    vielleicht hat ja ein anderes Mitglied hier schon ähnliche probleme?
    DG TTS
    • 26. Juni 2021 um 23:50
    Schau mal hier
    Verdeckklappen ausbauen / Stellmotor anlernen
  • big.pepe
    • 26. Juni 2021 um 23:57
    Ach ja ich wusste ich habe was vergessen laut Werkstatthistorie vom Vorbesitzer wurden die Stellmotoren 2018 und 2019 getauscht, wurde der Fehler nicht nur am Anfang gemacht?!
    DG TTS
    • 27. Juni 2021 um 11:32
    Also was ich bisher mitbekommen habe:
    Batterie 6 Jahre alt, hat schon ganz schön lange gehalten, meine war nach 6 Jahren platt.
    Wie sieht der Füllstand im Hydrauliktank im Kofferraum aus? Suche benutzen.
    Anlernen des Verdecks hilft meist nur für kurze Zeit.
    Der 99,9% Fehler für das Verdeck, zuckelnde Fenster bei Verdeckbetätigung, geht nur halb auf oder gar nicht mehr auf oder zu sind nun mal diese Motore. Beim Neukaufen kann auch wieder zu viel Fett drin sein und nach 4 Jahren tritt dann der Fehler wieder auf 🤷‍♂️
  • big.pepe
    • 27. Juni 2021 um 12:04
    Also hatte mal gelesen das die diesen Fehler ab einem Baujahr behoben hatten daher hatte ich die Hoffnung bei den neueren Motoren gibt es das nicht mehr!
    Habe mir schon das Hydrauliköl Tutorial angesehen und da bin ich ehrlich, das traue ich mir schrauberisch nicht zu…
    Kann man den Stand sehen ohne irgendwas auszubauen?
    Also hier mal der Auszug aus dem Batterietest und nochmal die Frage, kann die Batterie für den Fehler sorgen wenn der Motor läuft und die Lima arbeitet?
      • 170,34 kB
      • 451 × 1.200
      • 5
    • 27. Juni 2021 um 12:12
    Nein, man muss ihn ausbauen, um den Stand zu kontrollieren.
  • big.pepe
    • 27. Juni 2021 um 14:48
    Dann lasse ich das lieber nen Fachmann machen, ich bin mir aber nicht sicher ob wir ne ordentliche Audi Werkstatt in Hemer und Umgebung haben….
  • Rude79
    • 28. Juni 2021 um 20:25
    Wenn zu wenig Öl im Aggregat ist hört man das sehr deutlich an der Hydraulik wenn diese Luft zieht.
    Einfach mal Rado aus und das Dach ohne laufenden Motor mit natürlich voller Batterie 2- 2mal komplett öffnen und schließen. Ist das Geräusch ungleichmässig und von "sprotzen" begleitet zieht die Anlage Luft.
    Hinweis: Die Hydraulik hat keinen Sensor verbaut für den Ölstand, wenn das Dach also sich null komma null bewegt liegt es nicht am Ölstand.
    Stimmen die Signale wird die Hydraulik angesteuert und diese versucht innerhalb einer bestimmten Zeit die nächste Sequenz in der Dachstellung zu erreichen, schafft sie das nicht kommt ein Time-out und es wird abgeschaltet.
  • big.pepe
    • 28. Juni 2021 um 22:28
    Okay danke dir, werde ihn nach dem Urlaub wohl mal zum Freundlichen bringen, meine Hauswerkstatt traut sich nicht ans Verdeck ran!
  • trombo
    • 30. Juni 2021 um 08:59
    Also ich würde an deiner Stelle auf jeden Fall die Verdeckklappen Motoren ausbauen und reinigen. Das kostet dich außer deiner 1-2 Std. Arbeit gar nichts.
    Hab ich vor einigen Wochen auch bei meinem Roadster gemacht und seitdem ist Ruhe.
    Eine 6 Jahre alte Batterie kannst du im Prinzip ohne groß zu testen eigentlich austauschen, die wird dich in nächster Zeit eh mit großer Wahrscheinlichkeit im Stich lassen!
    Audi TT Roadster 8J 2012
  • big.pepe
    • 15. Juli 2021 um 16:55
    Also kurzes Update! Habe heute mal die Stellmotoren ausgebaut dabei ist mir dann natürlich ne Torx flöten gegangen aber naja…
    habe es erstmal nur Trocken ohne Alles gereinigt und zusammengebaut, aber immernoch nix!
    Klappen öffnen sich aber sonst nix! Kein Geräusch kein gar nix!
    Batterie mal abgeklemmt und wieder abgeklemmt und keine Veränderung.
    Denke brauche jetzt mal was zum auslesen, was nimmt man da am Besten?!
  • trombo
    • 15. Juli 2021 um 17:18
    Ich habe zum Auslesen ein OBD Eleven.
    Hab das Teil immer im Handschuhfach liegen!
    • 15. Juli 2021 um 18:40
    Moin moin,
    Check doch mal nach jemand der VCDS hat, evtl kommt ja einer der Kollegen hier aus Deiner Gegend….
    Ich habe es, komme aus der Kante Osnabrück….
  • big.pepe
    • 16. Juli 2021 um 13:37
    Okay danke, ich kenne leider niemanden mit VCDS. Ich hatte früher mal ne Version auf nem Laptop mit analogem Anschluss für meinen Golf4, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, das könnte ich natürlich nochmal rauskramen, aber dieses OBD Eleven oder das Carly reizt mich schon etwas mehr. Hat da einer den direkten Vergleich mit VCDS?! Ich denke mal das gleiche können die nicht, aber würde es für das Verdeckklappenproblem reichen?
    • 16. Juli 2021 um 13:50
    Carly und obd eleven können doch keine stellglied Diagnose machen geschweige denn mwb auslesen.
  • big.pepe
    • 16. Juli 2021 um 14:07
    also das kann definitiv nur VCDS und wenn ich das haben wollen würde müsste ich knapp 400 EURO berappen oder das der Werkstatt übergeben!?
    Meine alte Kombi aus nem Laptop mit dem Programm und einem eBay Kabel war nämlich auch nur so semilegal, aber ich kann es ja mal mit dem "alten" Kram versuchen.
  • trombo
    • 16. Juli 2021 um 17:14
    Ich denke mal, wenn du dein Fahrzeug noch länger fahren möchtest oder bei VW/ Audi bleiben möchtest ist das VCDS schon eine gute Investition.
    Du sollest dich halt auch schon ein wenig mit der Technik eines Fahrzeugs auskennen!
  • big.pepe
    • 16. Juli 2021 um 17:43
    Also du kannst mit dem OBD Eleven keine MWB auslesen und ne Stellglieddiagnose geht auch nicht? Bringt mir also nur oberflächlich was und ich kann die Fehler löschen?!
  • trombo
    • 16. Juli 2021 um 18:08
    Genau, Fehler auslesen und löschen und Codierungen vornehmen!
