Mist gebaut - Lenkhilfe Stg. geht nicht mehr
    • TTS 8J
  • nicholas
  • 20. Oktober 2021 um 21:13
  • nicholas
    erst im Sommer habe ich endlich zugeschlagen und mir einen TTS 8j zugelegt mit dem Ziel auch ein bisschen Nordschleife zu fahren. "Aufgewachsen" bin ich aufm a3 8p aus 2006, ebenfalls PQ35. Habe mich etwa 6 Jahre lang ausm hobby heraus mit dem Auto beschäftigt, vieles getauscht immer am original Rep. Leitfaden entlang.
    Nun habe vor einiger Zeit bei Euch gelesen man könne die Kennlinie der Lenkung vom TT anpassen und dadurch ein besseres Fahrgefühl bekommen. Ich bin leider passionierter diy'ler, welches mir diesmal nicht zu Gute kam. In meiner geistigen Verdunkelung, VCP bestellt und via geführte Funktionen in den APPs probiert die Kennlinie vom TTS angepasst. Mir war nicht klar, dass ich dies dann gleichzeitig komplett flashe. Nun hab ich den Salat.
    Vorher hatte im Stg. 8J0 909 144 C mit EPS_ZFLS Kl. 237 und Software 2302. Also Kennlinie 237.
    Danach geflasht: 1K0 909 144 C, EPS_ZFLS BB mit Software 2001. :(
    Das Steuergerät verbindet noch mit VCP, ist jedoch komplett außer Funktion, so wie die Lenkhilfe. Die Bremsenelektronik, das Bordnetzsteuergerät und noch zwei drei andere melden dass es keine Lenkhilfe gibt. Klar, weil vermutlich die falsche SW nun drauf ist, welche andere Nachrichten aufm CAN Bus verschickt. Ein Hoffnungsschimmer, VCP verbindet und das Stg. scheint flashbar. Also einfach andere SW wieder drauf?
    Ich könnte mich wirklich in den Arsch beißen und hab keine Lust ein neues Lenkgetriebe einzubauen. Wisst ihr wie ich aus dem Schlamassel wieder rauskomme? Eine Fahrt zum :) wäre nun das Peinlichste.
    Danke
    • 20. Oktober 2021 um 21:56
    1K0 909 144 C, EPS_ZFLS BB mit Software 2001 <- das ist ja für ein ganz anderes Modell welches Audi Modell hat die Kennzeichnung 1K0 ?
    Hast du wahrscheinlich kein Backup gemacht?
  • nicholas
    • 20. Oktober 2021 um 22:06
    Um ehrlich zu sein, ich wollte eins machen kannte mich mit VCP nicht aus. War ungeduldig, weil zu geil drauf und hab keins gemacht. Selbst Schuld...
    Du hast Recht 1k0 ist VW. Ich habs mit den geführten Fkt. gemacht, TT RS ausgewählt. Warum 1k0 draufkam, gute Frage. Hoffentlich brauche ich nur die richtige Version?
    • 20. Oktober 2021 um 22:49
    Es gibt verschiedene STG und Softwarestände.
    Und dann noch unterschiedliche Kennlinien.
    Man müsste erst mal wissen welches STG mit welcher Software verbaut war.
    Dann könnte man vielleicht mit dem richtigen Flashfile das STG wieder zum Leben erwecken.
    • 20. Oktober 2021 um 22:50
    Hier im Forum wirst Du wohl der Einzige sein, der ihm da helfen kann👍🏻
  • nicholas
    • 20. Oktober 2021 um 23:14
    Also erstmal Danke für die Rückmeldungen. Es ist glaube ich nicht selbstverständlich und ich bin recht am Verzweifeln.
    Das folgende Foto hatte ich noch als Moment der geistigen Gegenwart gemacht:
    Teilenummer, Kennlinie und SW Version. In einem anderen Themenbeitrag hattest du auch geschrieben, dass man nur über einen 2-stufigen Flashprozess auf den richtigen Softwarestand kommt.
    • 21. Oktober 2021 um 09:55
    Für das Steuergerät 8J0909144 gibt es laut vag-flashinfo.de keine aktuellere Software. Auch in meinen Flashfiles von Januar 2021 konnte ich nichts finden.
  • nicholas
    • 21. Oktober 2021 um 10:21
    Könnte es sein, dass die anders benannt wurden für diesen Zeitraum? Ich finde beispielsweise:
    Code
    v074L2378J0___Lenkung_2302.sgo
    v074L => keine Ahnung, Version 74 L
    237 => Kennlinie
    8J0 => Audi
    Lenkung => Lenkung
    2302 => Software
    Allerdings ist das Risiko zu groß. Ich glaube ohne ERWIN wird man nicht weiterkommen.
    • 21. Oktober 2021 um 10:48
    Kann ich dir nicht sagen. Eigentlich findet die Seite vag-flashinfo alle neuen Softwarestände anhand der Teilenummer. Ich gehe auch davon aus, das die Teilenummer bei einem Update immer gleich bleibt. Nur der Softwarestand ändert sich.
    Es gab mal ein Update für die normalen TT‘s aufgrund der zu leichtgängigen Lenkung. Hier wurde auf die des TTS aktualisiert. Aber du hast ja schon einen TTS. Hier kannst du mal lesen.
    • 21. Oktober 2021 um 11:46
    Code
    237 => Kennlinie
    8J0 => Audi
    Lenkung => Lenkung
    2302 => Software
    Mit der Lenkung ist nicht so einfach, das hast du ja schon festgestellt.
    Es gibt ja drei Generationen und zahlreiche Softwarestände und dann noch Kennlinien.
    Zu dem Softwarestand 2302 sind mir folgende Kennlinien bekannt.
    v074L1558J0___Lenkung_2302.sgo
    v074L1568J0___Lenkung_2302.sgo
    v074L1678J0___Lenkung_2302.sgo
    v074L2358J0___Lenkung_2302.sgo
    v074L2368J0___Lenkung_2302.sgo
    Ich habe mal angefangen die Stände zu sammeln, aber dann wieder aufgehört.
    Vielleicht hilft es dir ja trotzdem.
    Kennlinien.pdf
  • nicholas
    • 21. Oktober 2021 um 13:28
    Kennlinien.pdf
    Alles hilft. Danke ||
    Wüsstest du denn wie die Zuordnung zur Datei funktioniert?
    Z.B.
    TTC 2,0
    Adresse 44: Lenkhilfe
    Teilenummer: 8J0 909 144 C
    Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 235 2302
    Revision: 00H15000
    Betriebsnr.: WSC 01236 785 00200
    VCID: 306393C3F3235383
    Der würde passen bis auf die Tatsache dass es sich um einen FWD handelt, weshalb 235 als Kennlinie eingestellt ist. Ich habe Einen aus MJ2009 und laut ETKA müsste dort Lenkgetriebe 8J1 423 055 C verbaut sein
    Es gibt das Lenkgetriebe im TT als "8J1 423 055 B", "8J1 423 055 C" und "8J1 423 055 D". Daher denke ich müsste es GEN2 sein, kein GEN3. Da ab MJ2010 auch das FL verkauft wurde, wird dort das Gen3 drin sein. (rate ich mal)
    Ich werde mich später mal erkundigen, ob der Audi Händler sowas wieder hinkriegen kann. Lernen durch Schmerz.. Ich hoffe ich konnte mind. einen davon abhalten den gleichen Fehler wie ich zu begehen.
    • 21. Oktober 2021 um 14:10
    Hier der Rest der Sammlung.
    Kennlinien.txt
    Du kennst doch deinen Stand und die Kennlinie.
    Ich würde einfach den passenden v074L2378J0___Lenkung_2302.sgo drüber bügeln.
    Dann müsste alles wieder passen.
  • nicholas
    • 21. Oktober 2021 um 15:43
    Kennlinien.txt
    Ohjeee.. nochmal flashen, ich besorg mir schon mal Taschentücher ;(
    Ich hab leider keine Flashdiscs, ob du mir die schicken könntest?
    • 21. Oktober 2021 um 17:39
    Mail ist raus.
    Lass mal hören ob das STG wieder lebt.
  • nicholas
    • 21. Oktober 2021 um 21:51
    Also diesmal zusätzliche Stromquelle zum Absichern angeschlossen um Unterspannung zu verhindern. VCP dran, Steuergerät geflasht und gleich im Anschluss wurde das rote Lenkradsymbol im KI, Gelb. (Dachte ich: Nicht zu früh freuen, aber ein gutes Zeichen). Lenkrad nach links zum Anschlag, erstes Aufatmen, elektronische Lenkhilfe funktionierte, dann rechts zum Anschlag und zurück zur Mitte, gelbes Lenkradsymbol erloschen. Testfahrt gemacht, Fehler gelöscht, Testfahrt gemacht, keine Fehler im Fehlerspeicher. Große Erleichterung.
    Ein fettes Danke an Euch insbesondere an TT-Eifel. Niemals flashen ohne Backup und ohne ausreichend Kenntnisse! Retrograd ist es gut gegangen aber es hätte auch viel mehr schiefgehen können.
    Ich werde nun das machen, was ich von Anfang an hätte machen sollen, zum :) fahren und es dort machen.
    Mal sehen ob es überhaupt geht mit dem Stg. Eines ist aber sicher, ich schulde Euch gerne eine Runde Bier, wenn man sich mal treffen sollte.
  • dukes69
    • 9. Januar 2025 um 12:53
    Tolles Forum hier. Und dieser Beitrag lässt mich wieder hoffen.
    Habe auch ein defektes Lenksteuergerät, allerdings in eine Audi A6 4G
    Aber ist sicherlich die gleiche Technik wie im TT
    Habe auch VCP, aber bin hier leider nicht fit.
    Habe mir ein gebrauchtes Lenksteuergerät mit gleicher HW Teilenummer besorgt, hat aber eine andere SW Teilenummer.
    Was ich auch hätte, wäre ein Lenksteuergerät eines Freundes, mit dem meine Servolenkung wieder funktioniert, wenn ich diese anstecke.
    Jetzt meine Theorie:
    Ich stecke das funktionierende Lenksteuergerät meines Freundes in meinem Auto an, mache dann ein Backup von der Software des Lenksteuergerätes mit VCP (hier wäre super wenn mir wer kurz beschrieben könnte wie ich das mache)
    Dann baue ich wieder mein gebrauchtes Steuergerät mit der falschen Software in mein Auto und und flashe dieses mit der zuvor kopierten Lenksoftware. Da die Hardware ja die gleiche ist, sollte das dann funktionieren, oder?
    Habe ich hier einen Gedankenfehler oder übersehe ich was?
    Wenn ich diese Software auf mein Lenksteuergerät mit gleicher HW Teilenummer bekommen würde, müsste die ja in meinem Auto auch laufen.
    In der Praxis getestet, dass die Lenkung wieder tadellos geht, habe ich ja mit seinem Steuergerät bereits.
    Kannst du mir als Laien mit VCP kurz erklären, wie ich mit VCP das Backup der funktionierenden Lenkung und dann den Flash auf die derzeit nicht funktionierende Lenkung mache?
    Ich hoffe du kannst mir helfen, aber ich bin bisher immer mit VCDS durchgekommen. Da habe ich Ahnung, aber mit VCP bin ich absoluter Anfänger, daher brauche ich hier bitte Unterstützung.
    Wäre dir wirklich sehr dankbar, da so mein Fahrzeug derzeit nicht fahrbar ist.
    Hier noch die Daten aus dem Lenksteuerät:
    mit dem Steuergerät meines Freundes sieht das wie folgt aus:
    Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
    Teilenummer SW: 4G0 909 144 L HW: 4G0 909 144 G
    Bauteil: RCEPS H35 0010
    Revision: 00001000 Seriennummer: 0006259088 Datenstand-Nummer: 4G0909852H 0027
    Codierung: 101000010000
    Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
    ASAM Datensatz: EV_RCEPS 009008
    ROD: EV_RCEPS_009.rod
    VCID: 323CEEC7A4A8FA3A99F-8066
    mit dem gebraucht besorgtem Lenksteuergerät von mir, das ich gerne flashen würde, sieht es so aus:
    Teilenummer SW: 4G0 909 144 J HW: 4G0 909 144 G
    Bauteil: RCEPS H35 0008
    Revision: 00001000 Seriennummer: 0008430091 Datenstand-Nummer: 4G0909852E 0022
    ASAM Datensatz: EV_RCEPS 007007
    ROD: EV_RCEPS_007.rod
    VCID: 3038E4CFAAA4C82AEFB-8064
    Danke vielmas vorab, Andreas
  • mikinho.ttrs
    • 9. Januar 2025 um 13:33
    Bitte stelle dich doch erstmal vor ^^
    Daily: A4 B5 1.8
    Hallo Andreas, schön das Du zu uns gefunden hast🤗 Stellst Du Dich bitte hier:
    Vorstellung neuer Mitglieder
    erst mal ordentlich vor? Danke!😉😉
  • dukes69
    • 9. Januar 2025 um 13:54
    Sorry, das war mir nicht bewusst.
    Vorstellung in der jeweiligen Kategorie ist erfolgt.
    Lg, Andreas
  • dukes69
    • 9. Januar 2025 um 17:04
    Dann hoffe ich mal, dass sich TT-Eifel meiner erbarmt und mir hilft mein Auto wieder lenkbar zu kriegen.
    Ich warte mal geduldig, will aber keinen ausschließen.
    Wenn sich sonst jemand im Forum damit auskennt, bin ich für alle Tipps zum erfolgreichen Flashen dankbar.
    Vielen Dank im Voraus
    LG, Andreas
  • Lenkung
  • Lenkgetriebe
  • Lenksäulenelektronik
  • 3 Besucher
