Original Audi Dashcam Front & Rear
    • TT FV/8S
  • 20. August 2022 um 16:27
    Es gibt jetzt wohl von Audi original Dashcams für vorne und hinten. Anscheinend aber nicht für den deutschen Markt.
    4K0 063 511 Umfeld-Kamera 2.0 vorn
    4K0 063 511 C Innenraumkamera hinten
    Infos Link
    Externer Inhalt youtu.be
  • Poppko
    • 20. August 2022 um 20:35
    Hat jemand eine Empfehlung für eine Dash Cam?
  • Blue-Screen
    • 20. August 2022 um 20:46
    Ich hab überall „BlackVue DS900 verbaut“
    im TTRS als 1-Channel, im Golf vorne und hinten am als 2-Channel,
    bin sehr zufrieden, allerdings net ganz günstig und für mehr als eine cam braucht’s ein Abo
    • 20. August 2022 um 21:31
    Ich habe die Viofo A129 Dual vorn und hinten verbaut. Bin auch sehr zufrieden.
    tts-freunde.de/forum/dashboard/attachment/23943/
  • Keiler
    • 21. August 2022 um 19:27
    Grundsätzlich bin ich mit meiner(n) Blackvue auch sehr zufrieden. (900x)
    Tolles Bild, leicht zu montieren.
    Allerdings haben wir meiner Frau gerade die Dashcam Mini 2 von Garmin in den PKW gebaut. Die finde ich, insbesondere in Anbetracht des Preises, sehr empfehlenswert.
    Wenn "nur HD" reicht: Guck' Die die Mal an.
  • Brami
    • 21. August 2022 um 19:43
    Ich hab die VANTRUE N4 3 Lens, hatte man mir empfohlen. Aber nicht für den TTRS, da der jetzt verkauft wird.
    Die Kamera kommt in den Leon, mal sehen wie die so ist, hab bisher nur gutes gehört.
  • Poppko
    • 21. August 2022 um 20:23
    Danke für die Antworten. Ich schau mir mal die Modelle an.
  • Sci666
    • 5. September 2023 um 13:18
    wo habt ihr die denn hin geklebt ? unterhalb des spiegels oder daneben ? gibt ja auch multi channel mit drehbaren seitencams ... da wäre dann ja der Spiegel oder dessen halter im weg ?
  • BF112
    • 6. September 2023 um 11:55
    Ich habe mir die Dashcam von Audi nur die Frontcam einbauen lassen. Stolze 700€ hat die Cam mit Einbau bei Audi gekostet. Der Mitarbeiter war fast 3 Stunden dran. Wie hier schon geschrieben wurde... es gibt einige bessere und billigere auf dem Markt. Probleme gab es bei der Aktivierung....man muß in der App gezielt Österreich anklicken, sonst klappt das ganze System nicht. Was mich absolut stört ist, das die Cam mittig oberhalb der Beifahrerseite hängt. Ist so vorgegeben von Audi. Konnte es nicht glauben, aber ich habe die Anbauleitung bekommen...Fazit: Ich würde mir die nicht noch einmal kaufen. Die Dashcam ist an meinem RS6 montiert.
    <3Audi for ever <3
    1998 A4 Avant 1,9 TDI (verkauft)
    2005 S4 Avant (Totalschaden)
    2012 TT (Totalschaden)
    2014 A4 Avant 3ltr. TDI (verkauft)
    2016 TTS Roadster (verkauft)
    2017 Q5 (verkauft)
    2019 S4 Avant (Benziner) bis zum 16.08.21 (verkauft)
    2020 Q7 3ltr. TDI (Familienwagen)… bis heute
    seit dem 16.08.21 ❤️❤️ TTRS Roadster ❤️❤️
    01.12.21 S6
    08/2022 S6 wieder verkauft, jetzt RS6 Bauj. 02/2021 gekauft. <3
    Aktuell <3 RS6, TTRS Roadster <3 und ne Familienkutsche Q7 ;)
    • 6. September 2023 um 14:21
    Cam und Montage bei Audi für 700 Teuros, knapp drei Std. daran operiert, das ist aber sehr günstig gewesen. Audi hat doch auch mittlerweile wie Mercedes einen Verrechnungssatz von 200+ die Stunde..... =O
    • 6. September 2023 um 14:30
    Bei Audi sitzen ja quasi auch fast nur noch Spinner🤷🏼‍♂️🫣🫣
  • Poppko
    • 7. September 2023 um 07:18
    Das sieht ja mal richtig kacke aus. Wenn man das im Rückspiegel sieht, schaut fast wie ein ziviler Cop aus.
  • Sci666
    • 13. September 2023 um 14:15
    ich hätte gerne eine die nach vorn eund in den innenraum also alle seiten und hinteres fenster mitnimmt aber ins sichtfeld will ich die auch nicht kleben .....
  • Skipy
    • 13. September 2023 um 15:23
    Dashcam kostet mit Einbau 674,08. Ist eine Front und Heckkamera.
    Gruß Peter
    Audi RS5 Sportback Competition plus + Audi S5 Avant TFSI 270 kW S tronic
    bis 03/2024 Audi RS3 8V FL Limo
    bis 07/2018 Audi RS3 8V SB
    bis 03/2015 Audi TT RS Roadster
    bis 08/2010 Audi TT S Roadster
    bis 08/2008 Audi RS 4 Biturbo MTM
    bis 06/2004 Audi S6 4,2
  • Sci666
    • 13. September 2023 um 15:51
    ich meine nicht eine hinten an der heckscheibe sondern vorne nach innen gerichtet, sodass man auch das hintere geschehen von der seite sehen kann, wenn einem auf der AB parallel in die Seite reinfährt z.b. , finde ich in der theorie schwer zu platzieren ....
  • Skipy
    • 13. September 2023 um 15:56
    https://shops.audi.com/de_DE/web/zubehoer/komfort-schutz/assistenzsysteme/kamera-systeme?f=CARMODEL_SERIES%21TT&category=15196
    Gruß Peter
  • flix
    • 18. September 2023 um 09:33
    Wie habt ihr denn die Dashcams in euren TT's verkabelt?
    Oben an der Frontschreibe reingedrückt und an der A-Säule hinter der Airbagblende an der Türseite nach unten zum Sicherungskasten?
    Ich habe etwas Sorge ob man da nicht aus Versehen den Airbag behindern könnte :/
    • 18. September 2023 um 10:20
    Da gibt es reichlich Auswahl. Einfach mal bei Amazon suchen. Mit 2 Kameras mit je 190° Weitwinkel, sieht das dann so aus. Hinten raus sieht man dann nicht mehr viel. Und der Weitwinkel verzerrt extrem.
  • Sci666
    • 18. September 2023 um 11:04
    Habe jetzt die viofo t130 3 Kanal gekauft. Die ist super und passt ganz oben rechts überm Spiegel hin
    • 18. September 2023 um 11:36
    Genau so. Durch den Himmel rüber zur A-Säule. Und dann runter Richtung Fußraum. Meine hat USB. Geht dann hinterm Armaturenbrett rüber und von hinten in die Phonebox. So kann man sie bei Bedarf auch ausstecken.
    Ein Airbag in der A-Säule ist mir nicht begegnet. Der ist doch erst über der Fahrertür. 🤔
    Batterie abklemmen. Dann passiert da nichts.
