Grüße aus dem Berliner Speckgürtel
  • Mathias_OHV
  • 9. Juni 2023 um 09:03
  • Mathias_OHV
    Hallo Zusammen,
    Mathias, 38, Wohnhaft Landkreis Oberhavel bei Berlin
    evtl. bin ich ab Samstag auch TTS 8J Besitzer, der gute hat zwar schon die 160tkm runter aber ist Lückenlos Scheckheft und aus 2. Hand.
    Wenn er es nicht wird such ich weiter.
    Hab schon im Treffen Bereich gesucht, gibt es einen Berlin/Brandenburger "Stammtisch" ?
    BG,
    Mathias
    • 9. Juni 2023 um 09:25
    Willkommen, wenn der lückenlos bei Audi oder VW war, hast du auch eine lückenlose Historie. Zahnriemen gewechselt (soll bei 180tkm)?
  • Mathias_OHV
    • 9. Juni 2023 um 09:30
    Bei 120tkm im Jahr 2017. Was ist mit dem Riemen für Nockenwelle wann ist der eigentlich fällig
  • alph4bet123
    • 9. Juni 2023 um 11:12
    Willkommen im Forum :)
    • 9. Juni 2023 um 11:16
    Also von der Kette lese ich mal hier und da was. In unserem Forum hier eher nicht. Meiner ist in der regelmäßigen Wartung, wenn ich Geräusche hören sollte wird eingegriffen.
    • 9. Juni 2023 um 12:00
    herzlich willkommen bei uns :thumbup:viel spass im Forum, und auf das es am Wochenende klappt mit dem TT ;)
    Was die Kettengeräusche angeht, oder das "Rasseln" beim starten, das liegt dann am Kettenspanner. Der Kettenspanner ist dann hin, aber meistens kommt das eigentliche Problem von der Ölpumpe, ( Wellenausgleichselement, hier ist die Ölpumpe mit integriert ), die Ölpumpe macht nicht mehr genug Druck.
    Die meisten bauen einfach einen neuen Spanner ein und wundern sich warum nach 10Tkm der Spanner wieder hin ist....... Also in dem Fall immer den Öldruck prüfen ;) des Weiteren ist ein zu niedriger Öldruck auch immer tödlich für den Lader und natürlich dem Motor selber.....
    Das Wellenausgleichselement ist relativ teuer, einige bauen das dann aus und bauen die Ölpumpe vom 1,8T ein, geht auch. Nur der Motorlauf ist dann nicht mehr so "rund".
  • Mathias_OHV
    • 12. Juni 2023 um 11:00
    Hallo Zusammen,
    was soll ich sagen ich "Hab Ihn gekauft"
    Lückenlos bei Audi und das erste was er mir anzeigt in 42 Tagen Service, das läuft ja schon super.
    Kann ich irgendwie sehen welcher Service das ist ?
    Hier noch ein Bild vom Hübschen, die 20er A6 kommen nächste Saison runter und dann OEM 19er (Design noch unklar)
      • 132,22 kB
      • 1.440 × 898
      • 27
    • 12. Juni 2023 um 11:06
    Na das ist doch mal ein gutes Vorhaben👍🏻 OEM wird bei diesen Fahrzeugen immer wichtiger, gibt genug Huddelsbuden auf den Strassen😬
    • 12. Juni 2023 um 11:19
    na dann mal viel spass mit dem Flitzer :thumbup:
    Service Heft? Reingucken was als letztes gemacht wurde und dann gucken was zu der Laufleistung gemacht werden muss, ein Ölwechsel ist aber immer dabei ;)
  • Mathias_OHV
    • 12. Juni 2023 um 11:47
    TTRS_paule ja wenn ich das richtig lese gibt es ja alle 15 und 30 und natürlich 60.
    Das heißt nach meiner Bewertung des Serviceheftes:
    Bei 160tkm DSG ÖL
    Haldex Öl bei 160tkm und 2020
    Zündkerzen muss ich machen und Luftfilter
    Öl Wechsel in 6tkm - mach ich aber eher.
    Ansonsten bei 190tkm große Inspektion (Haldex Öl, DSG ÖL,)"
    Würde ich jetzt so rangehen.
    Sprich der Service fällig wäre Luftfilter und Zündkerzen, Öl ist ja klar und unabhänig davon.
    Geht das über OBD oder braucht die Werkstatt zwingend VCDS ?
    • 12. Juni 2023 um 15:11
    Schöner TTS mit Optikpaket schwarz, ja nicht mit irgendwelchen Rummelbuden Spoilern und Fahrwerken verhunzen.
  • Bergischer TTS
    • 12. Juni 2023 um 21:44
    Glückwunsch :thumbup: und allzeit gute Fahrt mit dem schönen Renner :!:
    • 13. Juni 2023 um 19:33
    Welcome im Forum :)
  • Phi_Li
    • 13. Juni 2023 um 19:45
    Schickes Ding
  • Mathias_OHV
    • 8. Dezember 2023 um 09:59
    Moin, wollte mal nen Update da lassen.
    Hat jetzt die erste Reperatur hinter sich - Thermostat und KGE (war Ölig) und den lustigen plastik Motorhaubenhebel musste ich auch schon tauschen.
    Nun meine Frage 2017 bei 123tkm hat er ja Zahnriemen und Pumpe bekommen - Audi sagt ja 180tkm ohne Intervall,heißt das heißt bei 300tkm ! wäre erst ein neuer fällig ?
