TT 8J-AU35 (8P0) - Unterstützung bei Fehlerbehebung - 17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
    • TTS 8J
  • Roadster
  • 5. August 2023 um 08:56
  • Roadster
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich war hier schon oft nur lesend unterwegs und konnte bis jetzt alles mit Eurer Hilfe lösen. Nun habe ich aber einen Fehler (der einzige), den ich nicht wegbekomme und ich habe mich registriert.
    Der Fehler kam plötzlich, bemerkt habe ich den, da sich das Service nicht zurückstellen ließ. Hier ein Auszug aus dem VCDS-Protokoll:
    Fahrzeugtyp: 8J-AU35 (8P0)
    Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\8J0-920-xxx-17-MY8.clb
    Teilenummer SW: 8J0 920 930 R HW: 8J0 920 930 R
    Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H01 0591
    Revision: D0H01004 Seriennummer: 2241K004001809
    Codierung: 0261028
    Betriebsnr.: WSC 12657 001 1048576
    VCID: 3B7582EB7A65A997B3-806E
    1 Fehler gefunden:
    00003 - Steuergerät
    005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 01100101
    Fehlerpriorität: 6
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Kilometerstand: 132344 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2023.08.03
    Zeit: 00:07:09
    Wie schon erwähnt, bemerkte ich das beim Zurücksetzen des Service. Alles lief durch, aber der Anzeigehinweis verschwindet nicht vom Display, auch nicht nach 3mal zurücksetzen. Nach der VCDS-Diagnose erhielt ich dann obige Fehlermeldung. Ich nehme an, hier besteht ein Zusammenhang.
    Bei Ross-Tech ist nachzulesen:
    00003 - Steuergerät: Keine oder Falsche Grundeinstellung/ Anpassung
    Mögliche Gründe
    • Grundeinstellung(en) nicht vorgenommen
    Mögliche Lösungen
    • Grundeinstellung(en) setzen00003 - Steuergerät: Keine oder Falsche Grundeinstellung/ Anpassung
      Mögliche Gründe
      Mögliche Lösungen
    Ich bedanke mich jetzt schon für Eure Unterstützung, liebe Grüße
    Roadster 8)
    • 5. August 2023 um 09:08
    Roadster
    schön das Du den Weg zu uns ins Forum gefunden hast :thumbup: Aber bitte stelle Dich und deinen TT erstmal hier vor
    Vorstellung neuer Mitglieder
    Danke :thumbup:
    Bis das von Dir erledigt wurde schließe ich den Fred hier, nach Vorstellung von Dir öffne ich ihn natürlich wieder :)
  • TTRS_paule 5. August 2023 um 09:08
    Hat das Thema geschlossen.
  • TTRS_paule 5. August 2023 um 11:59
    Hat das Thema geöffnet.
    • 5. August 2023 um 16:23
    Der Fehler sagt aus, dass etwas mit den Anpasskanälen der WIV nicht stimmt.
    Also mal die Einträge in den Kanälen kontrollieren.
    Da muss ein Wert falsch sein.
  • Roadster
    • 6. August 2023 um 19:42
    TT-Eifel, das nehme ich auch an, aber woher bekomme ich die passenden Werte?
    Das ganze hat begonnen, als plötzlich die Service-Intervallanzeige wieder gekommen ist. Rückstellung mit meinem VCDS lief sauber durch, die Werte passen auch, aber die Intervallanzeige bleibt. Das letzte Service war vor ca. 3 Monaten, da wurde Batterie getauscht (war nicht mehr OK) und ich hoffe doch auch, das Service-Intervall korrekt zurückgesetzt. Ich weiß nicht, womit die Werkstätte arbeitet, aber ich denke das wird doch etwas Originales von VAG sein. Was ich nicht weiß, ober der Mechaniker auch damit umgehen konnte...
    • 6. August 2023 um 20:19
    Was hast du denn zurückgesetzt? Ölwechsel Service oder Inspektions Service? Hast du die Werte manuell gesetzt? Wahrscheinlich hast du Werte gesetzt, die nicht zusammen passen. Deshalb lies sich der Service auch nicht zurücksetzen, weil da falsche Werte stehen.
    Zum Beispiel bei…
    Strecke Minimum
    Strecke Maximum
    Zeit Maximum
    Ölqualität
    Strecke seit Service
    Zeit seit Service
    usw. …
    VCDS speichert einen Log. Dort kannst du nachschauen, was du geändert hast. Du kannst auch zum Freundlichen fahren und den Service zurücksetzen lassen. Dann sollten wieder die richtigen Werte drin stehen.
  • Roadster
    • 7. August 2023 um 18:23
    ...die vorgegebenen Parameter, die VCDS im Punkt "Service-Rückstellung" automatisch durchführt, passen leider nicht ganz, das ist korrekt. Ich habe nun die einzelnen Werte per Hand angepasst und die Intervallanzeige ist verschwunden. Allerdings besteht obiger Fehler noch immer. Das Fahrzeug selbst hat KEINEN eigenen Menüpunkt "WIV". Wäre schön, wenn ich obigen Fehler noch wegbekomme, wichtig war mir nur die Anzeige des Serviceintervalls die Display, die ist jetzt weg.
    • 7. August 2023 um 18:41
    Nutze doch einfach das tool
    https://www.motor-talk.de/blogs/hadez-va…tml#:~:text=Das Tool "VCDServiceReset" vereinfacht die,mit dem UDS-Protokoll arbeiten.
    • 7. August 2023 um 19:45
    Das halte ich für ein Gerücht, das Labelfile ist schon alt und passt 100%.
    Das ist ein Auszug der Werte aus dem Labelfile und die Werte stimmen, und alle anderen auch.
    RJ, 2,0, Flexible Öl-Service-Reset (LongLife / Rest der Welt / Benzin)
    RJ, 2,1,2,0
    RJ, 2,2,45,2
    RJ, 2,3,42,150
    RJ, 2,4,43,300
    RJ, 2,5,44,730
    RJ, 2,6,49,365
    Immer vorausgesetzt , dass kein Clone verwendet wird.
    Da liegt 100% eine Fehlbedienung vor.
    Mal hier das ansehen.
    Mach doch mal ein adpmap vom Adresswort 17 dann sieht man doch was nicht passt.
  • Roadster
    • 7. August 2023 um 21:06
    Danke Euch für die wertvollen Tipp, die Dateien habe ich downgeloaded. Leider wird es heute etwas später und ich bin noch in der Arbeit.
    Mein VCDS ist aus 2019 (Kaufdatum), läuft auf einem älteren Laptop, der nur dafür aufgesetzt ist, kein Internet, keine anderen Anwendungen. Ich habe noch einen Kumpel, der hat seines (glaube ich 21 oder 22) gekauft, das gegenzuchecken, wäre Plan B.
    Ich habe am Sonntag nur sehr wenige Parameter per Hand verändert. So habe ich unter anderem das Longlife rausgenommen. Damit war dann die Service-Anzeige verschwunden.
    Ich habe aber nicht zu viele Parameter verändert, da ich wissen möchte, was ich da tue. Die wirklich lange Auswahlliste wie im Video habe ich nicht, bei mir gibt es keinen einzigen Auswahlpunkt mit "WIV".
    Zeit und km seit letzter Inspektion waren korrekt, daran hat die Werkstätte gedacht.
    Ich sehe mir noch Schritt für Schritte einzelne Werte an und werde gegebenenfalls VCDService Reset V1.1 und Adpmap Roboter V1.2 auf dem Laptop installieren. Ich berichte weiter
    Liebe Grüße
    Roadster 8)
    • 7. August 2023 um 21:57
    Mach doch mal eine Adpmap von STG 17.
    Das ist doch mit VCDS in 2 Minuten erledigt.
    Dann kann man doch ganz einfach jeden apk sehen und auch was eingetragen ist.
    Die APK zwischen 40 und 49 sind die wo es drauf ankommt.
  • Roadster
    • 7. August 2023 um 23:34
    Danke TT-Eifel!
    ...bin gerade nach Hause gekommen und habe mir einige Videos zu VCDS angesehen. So tief war ich eigentlich (bisher nicht notwendig) im VCDS drinnen, aber ich lerne gerne dazu. Werde morgen gleich eine Adpmap erstellen. Das kann ja VCDS ohnehin nativ und man benötigt keine tools. An was ich mich noch von Sonntag erinnern kann: ich hatte eine APK (ich denke in einer Grundeinstellung) da stand 160 drinnen, sonst überall eigentlich immer 150. Die Adpmap wird's an den Tag bringen.
    Liebe Grüße
    Roadster 8)
  • 17-Schalttafeleinsatz
