APR Produkte und euere Erfahrungen damit
  • Motorenfan
  • 16. Dezember 2023 um 15:38
    • 25. April 2025 um 05:43
    • #121
    mikinho.ttrs dein ttrs wird keine Leistung verlieren.
    Das war bei Saugmotoren sehr krass gerade bei den alten rs4. Dort musste man die Ventile walnussstrahlen, das hat richtig was gebracht.
    Bei unseren ttrs 8s haben wir ja wieder eine Saugrohr Einspritzung, dadurch verkoken die Ventile nicht so.
    • 25. April 2025 um 14:04
    • #122
    Zitat von traden
    Hängt ja auch immer vom Prüfstand ab einige Streuen nach oben andere Extra nach unten das man realistischer das einschätzen kann. Aber wie du auch schon sagst 30-40 PS beim DNWA ist halt krass. Stutzig macht mich dann nur das die anderen 4 in ihrer Norm waren.
    Die Prüfstände haben einen Toleranzbereich das ist richtig.
    LPS 3000 gibt der Hersteller MAHA +/-2% an.
    Und wenn alles richtig läuft werden die auch kalibiert.
    Aber oft hält sich der Betreiber nicht an die Vorgaben vom Fahrzeughersteller Audi und MAHA haben z.B. eine Prüfroutine entwickelt an die sich viele nicht halten.
    Besonders an solchen Dynamo Days wird einfach Massenabfertigung gemacht ich habe schon erlebt, dass 20 TT einer nach dem anderen gemessen wurde ohne auch etwas zu achten.
    Soll heißen ein Auto gemessen , das Auto raus das nächste rein usw.
    Die Messungen sind dann nach dem Motto "wer misst ,misst Mist."
  • mikinho.ttrs
    • 25. April 2025 um 14:24
    • #123
    Danke für die Erklärung, macht mich ein deutliches Stück schlauer.
    Also sollte der immer noch so viel "Bumms" wie bei der Auslieferung haben?
    Daily: A4 B5 1.8
    • 25. April 2025 um 22:15
    • #124
    mikinho.ttrs ich würde mal grob sagen ja.
    Natürlich gibt es sicher verschleißerscheinungen aber das regelt ein stg nach bis zu einem gewissen Moment.
    Das SUV ist gerne mal anfällig, manche tauschen das regelmäßig aber man würde das auch merken wenns eine Druckverlust darüber gibt.
    • 29. April 2025 um 16:59
    • #125
    Ab 1. Mai gibt es bei APR wieder zwei Monate lang 20% Rabatt auf Motor- und Getriebesoftware. Da kann man richtig viel Kohle sparen.
    Ich bin raus. 40 PS sind mir zu einfach wenig beim OPF.
  • 2 Besucher
