  3. Audi A3 > S3 > RS3
  4. Karosserie & Anbauteile
Heckklappe beim RS unterschiedlich zum normalen TT?
  • papastone
  • 1. Februar 2025 um 09:37
  • papastone
    ist die Heckklappe (inkl. elektrischen Spoiler) vom normalen TT und dem RS identisch?
    Könnte man diese Plug and Play tauschen?
    es geht um den 8S.
    mfg
  • TimTTs
    • 1. Februar 2025 um 09:44
    Habe mal gerade bisschen nachgeschaut,
    Sollte alles gleich sein, würde mich auch wundern wenn die da vieles anders bauen würden.
    Laut „Audi Werksanleitung“ habe ich auch keinen Unterschied gefunden zwischen den beiden Modellen
    • 1. Februar 2025 um 09:59
    Warum sollte da ein Unterschied sein?🤔
    • 1. Februar 2025 um 13:34
    Die sind absolut gleich siehe ETNR
    Normaler TT 8S8 827 025 A
    TTRS 8S8 827 025 A
  • papastone
    • 2. Februar 2025 um 11:40
    Hintergrund der Frage ist;
    so könnte man relativ einfach vom festen RS-Spoiler auf den elektrischen Spoiler umrüsten.
    Ich würde gerne auf den elktrischen Spoiler umrüsten, jedoch scheint das gar nicht so einfach zu sein. Wurde bisher selten gemacht und/oder man liest, dass es nicht so einfach sei wegen der Verkabelung, Programmierung usw.
    Von daher die Idee, dass man einfach die komplette Heckklappe tauscht.
    • 2. Februar 2025 um 12:09
    Das nützt doch nicht viel.
    Das Problem der Verkabelung und Anbindung und Codierung der STG bleibt doch gleich.
    • 2. Februar 2025 um 12:28
    Das erste was man klären muss in dem Fall sind folgende Kabel im BN-STG eingepinnt.
    T73a/7
    T73a/6
    T73a/69
    T73a/50
    T46a/15
    Sind dort Kabel eingepinnt stellt sich dann die Frage wo enden sie, sind sie tatsächlich bis in die Heckklappe zu dem Stecker T8t verlegt.
  • papastone
    • 2. Februar 2025 um 21:28
    bekommt man denn den elektrischen Heckspoiler (per Hand o.ä.) in irgendeiner Form ausgefahren? weil das würde mir reichen, wenn er dauerhaft draußen wäre. Weil dann müsste man nichts umpinnen, codieren o.ä.
    dann würde es reichen, wenn man einfach nur die Heckklappe tauschen würde. Bedeutet; ich habe endlich einen elektrischen Spoiler (welcher dauerhaft ausgefahren wäre).
    • 2. Februar 2025 um 22:33
    Was soll das denn?😳 Dann kann der Heckspoiler doch direkt drauf bleiben, so wie er ist. Dann muss man sich wenigstens das hässliche Gestänge nicht dauerhaft ansehen🤷🏼‍♂️😉
  • papastone
    • 3. Februar 2025 um 21:00
    Joa mir taugt das.
    weiss jemand, ob man den Spoiler so ohne weiteres von einer "fremden" Heckklappe ausfahren kann?
    • 3. Februar 2025 um 22:56
    Zitat von papastone
    Joa mir taugt das.
    Klar geht das. Einfach 12V auf den Motor geben und dann fährt der Spoiler aus. (Ich glaube ich habe noch einen von meinem 8J rumliegen. Falls jemand Interesse hat.) 🙂
    Ich will ja nicht den Moralapostel spielen. Aber das Fahrzeug verliert seine Betriebserlaubnis, wenn so ein sicherheitsrelevantes Teil nicht funktionstüchtig ist.
  • Lorenzo TT-RS
    • 4. Februar 2025 um 19:28
    Ja, es ist möglich, sie manuell zu öffnen.
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • 140i
    • 6. Februar 2025 um 12:59
    O.k., der Spoiler ist sicherheitsrelevant bezüglich Fahrstabilität ab 120 Km/h. Aber wo ist das Problem wenn er dauerhaft ausgefahren ist? Wenn der Spoiler im Stand oder bei langsamer Fahrt ein Sicherheitsproblem wäre könnte man in nicht per Schalter ausfahren. Gruß Peter
    • 6. Februar 2025 um 16:27
    War wieder klar 🫣🫣
    Als ich meinen TTS damals hatte, fragte ich bei Audi mal nach wofür denn der Schalter ist. Geht ja geschwindigkeitsabhängig raus und rein.
    Antwort: Zum reinigen und um die Funktion im Stand zu prüfen. Macht z.B. der TÜV bei der HU teilweise auch.
    Fakt ist, nicht angeschlossen keine Funktion und somit ein Mangel!🤷🏼‍♂️
  • 8S
