Zündspule defekt? Bei 82k Fahrleistung
  • antero
  • 25. Oktober 2025 um 11:32
  • antero
    • Neu
    ich habe seit gestern beim beschleunigen starken Leistungsverlust und extremes Ruckeln. Motorleuchte und Motorfehler Service aufsuchen Anzeige ist aktiv. Schnelldiagnose vom Audi Service: Motor läuft nur auf 3 Zylinder und es ist vermutlich eine Zündspule defekt. Mein TT ist Modell 2019 competition plus 45 tfsi 2.0 BJ 11/2018. Jetzt mit 82k auf dem Tacho. Fahre jeden Tag Stadt und Schnellstraße. Auto musste ich vorerst bei Audi stehen lassen, Check kann erst am Montag erfolgen.
    Kennt jemand das Problem? Was kann da tatsächlich für ein Defekt sein?
    Freue mich auf Erfahrungsaustausch.
  • Ralfi
    • 25. Oktober 2025 um 12:26
    • Neu
    Ich würde selbst auslesen (um so ein Tool kommt man ja mittlerweile kaum herum, gerade wenn man auch mal was selbst erledigt), schauen welcher Zylinder, Zündspule (& evtl. Zündkerze) des betroffenen Zylinders mit einer anderen tauschen, laufen lassen/kurz fahren, nochmal auslesen/ live Daten, schauen ob Fehler mitgewandert.
    Aber da Auto bei Audi musst halt abwarten was die heraus finden.
    TT 8s 45 TFSI Quattro
    • 25. Oktober 2025 um 14:13
    • Neu
    Sind den schon mal die Zündkerzen getauscht worden? Das sollte spätestens bei 60.000 km erfolgen.
  • schuko
    • 25. Oktober 2025 um 14:47
    • Neu
    Wie Vorredner schreibt auch Zündkerzen quer tauschen aber erst die Zündspulen dann ggfls die Kerzen dann hat man meist den Übeltäter.
  • antero
    • 25. Oktober 2025 um 15:29
    • Neu
    Danke für den Tipp,
    ich bin technisch nicht so ausgestattet das ich selbst den Fehlerspeicher auslesen kann. Selbst würde ich auch nicht an meinem Fahrzeug an Teilen im Motorraum herumhantieren.
  • antero
    • 25. Oktober 2025 um 15:30
    • Neu
    Ja die wurden bei 60.000 km getauscht und der letzte Service war im Januar 2025 bei 72.000 km.
  • 8J
  • TT8j
  • Competitionplus
  • BJ2018
  • TTcoupe
  • TTFV
  • 3.generation
