Bilstein B16 oder KW V3
  • CH-Sheriff
  • 21. August 2026 um 12:33
  • CH-Sheriff
    • Neu
    Ich bin an hin und her überlegen, welches für mich das bessere Fahrwerk ist.
    TTRS-8S, Jahrgang 2016
    Fahre keine Rennstrecke und die Einfachheit der Bilstein Verstellung gefällt mir.
    Was mir bei KW nicht gefällt, ist der Umstand, dass die Höhe hinten anscheinend nicht im eingebauten Zustand angepasst werden kann.
    Stimmt das?
    Weiss jemand wie das bei Bilstein ist?
    Erreiche ich mit beiden Fahrwerken einen Radmitte-Kotflügel Abstand von 335mm oder sogar tiefer?
    Vielen Dank für viele Antworten.
    Falls es das Thema bereits gibt. Ich hab die SF benutzt aber die Funktion ist sehr kompliziert oder ich einfach zu doof dafür.
    • 21. August 2026 um 16:38
    • Neu
    Die Gewindefahrwerke lassen sich alle im verbauten Zustand in der Höhe verstellen, nur die Räder sollten dabei entlastet werden.
    By the way, das bessere Fahrwerk ist das Öhlins Road & Track😉
    Die Frage dabei ist, willst du Eisdiele & Paulaner Garten, oder Performance 🧐
    RedFlag1970
    • 23. August 2026 um 11:52
    • Neu
    Bei der Wahl zwischen den beiden Fahrwerken, die du angegeben hast, würde ich ins KW Regal greifen
  • MakeNick
    • 23. August 2026 um 13:37
    • Neu
    Für mich zählt nur Performance, aber als daily auch noch mit komfort. Optik ist mir total egal, was würde sich da anbieten?
    • 23. August 2026 um 17:07
    • Neu
    moin,
    Öhlins Road & Track, https://www.ohlins.eu/de/products/pa…r-audi-s3--263/
    gibt es für den 8J & 8S
  • DerSchorsch
    • 23. August 2026 um 19:05
    • Neu
    moin,
    Habs für 8J nicht gefunden 🤔
    Nur Cancellation Kit
    • 23. August 2026 um 19:44
    • Neu
    Fahre ich selber im 8J😉
  • DerSchorsch
    • 23. August 2026 um 20:35
    • Neu
    Hmm…okay. Bin mit meinem B16 glücklich, aber das ist ja auch mal durch irgendwann 😅 Merk mir das mal vor. Falls es das dann noch gibt.
  • Bostrom2
    • 25. August 2026 um 11:43
    • Neu
    Bin mit meinem B16 auch sehr zufrieden,nur die Federn lassen jetzt ein bisschen nach ,musst im Frühjahr nachstellen
  • CH-Sheriff
    • 26. August 2026 um 11:45
    • Neu
    Bostrom2
    Wie tief fährst du, Radmitte-Kotflügel, und wie viel Restgewinde hast du noch?
    Welche (Härte) Einstellung fährst du vorne und hinten?
  • Bostrom2
    • 26. August 2026 um 12:01
    • Neu
    Ich habe vorne 343 mm und hinten 335 mm so wie Billstein das vorschreibt und in die Papiere eingetragen
    Hab vorne 3 und hinten 5 eingestellt Restgewinde auf beiden Seiten genug
