TTRS / RS3 Bremsen
  • TTDriver
  • 31. Mai 2010 um 11:29
  • Joey83
    • 26. Juni 2019 um 17:02
    • #1.901
    Jungs, was taugen die Zimmermann Bremsscheiben als Ersatz für die OEM Scheiben auf der TTRS Bremsanlage?
    Hat jemand schon Zimmermänner auf der Vorderachse montiert?
    https://epytec.de/de/bremsscheib…-z-coat-z-13406
    • 26. Juni 2019 um 17:17
    • #1.902
    Also auf der Hinterachse habe ich Zimmermann Scheiben, aber vorne würde ich persönlich keine von Zimmermann montieren. Ist aber eine Glaubensfrage.
  • Joey83
    • 15. Oktober 2019 um 14:58
    • #1.903
    Jungs wollte das Thema der Zimmermann Bremsscheiben für die RS Bremsanlage nochmals hochholen. Hab bei AT-RS angerufen und mich beraten lassen. Sie raten von den Zimmermännern ab, diese auf der Vorderachse zu fahren. Entweder OEM oder den Movit Upgrade, falls man doch bereit ist mehr Geld auszugeben. :)
    • 15. Oktober 2019 um 16:21
    • #1.904
    Ja also Zimmermann maximal auf der Hinterachse fahren, aber niemals auf der Vorderachse.
  • Joey83
    • 14. Oktober 2020 um 08:22
    • #1.905
    Jungs, hab am We meine Scheiben und Beläge gewechselt an der TTRS Bremse. Alles OEM Teile.
    Beim Runterbremsem von 120 km/h auf 59 km/h fängt das Lenkrad voll zu stark vibrieren. Bin damit nur 50 km gefahren und bin nur gecruist. Ich habe auch keine Vollbremsungen gemacht.
    Kann mir nicht vorstellen, dass die Scheibe schon verzogen ist!
    Vielleicht habt ihr eine Idee.
    Ein Tipp von einem Freund wären die Querlenkerbuchsen, die defekt sind.
    Kann sowas sein?
    Danke euch vorab für eure Hilfe!
    • 14. Oktober 2020 um 08:48
    • #1.906
    Also wenn das zittert ist die Scheibe definitiv verzogen. Wo hast du die her?
  • Joey83
    • 14. Oktober 2020 um 10:10
    • #1.907
    Die habe ich neu über ein Händler gekauft.
  • T-Bone Shifter
    • 14. Oktober 2020 um 11:04
    • #1.908
    Hi
    Hatte ich schonmal am Touareg. Originalscheibe hatte nachweislich leichten Fertigungsschlag. Wurde anstandslos durch den Freundlichen getauscht. Die Scheibe hatte man eingeschickt und testen lassen.
    Kann aber sein das beim Wechsel die Aufnahme nicht richtig gereinigt wurde und somit die Scheibe nicht 100% zentriert ist. Dann hast den leichten Schlag!
    LG
    Manu
  • Blaudi
    • 14. Oktober 2020 um 17:49
    • #1.909
    Letzte obigen Ausführungen waren auch sofort mein erster Gedanke. Radnabe nicht richtig gesäubert?!?
    • 14. Oktober 2020 um 18:39
    • #1.910
    @Joey83 fahr doch zum :) wo du die Scheiben gekauft hast. Im Idealfall bekommst neue Scheiben ;)
  • Joey83
    • 20. Oktober 2020 um 13:56
    • #1.911
    War beim Freundlichen und die haben Probefahrt gemacht. Seidem ist dieses Vibrieren beim Abbremsen weg. Sie meinten, dass ich die Bremse nicht eingebremst hätte. Nun wäre sie eingebremst. Die Beschichtung war damals beim Fahren noch drauf und daher diese Vibration.
    Kann das echt damit zusammenhängen? Bin ja froh, dass das Symptom nun weg ist. Aber lag das wirklich daran, dass man die Bremse einbremsen muss?
    • 20. Oktober 2020 um 15:30
    • #1.912
    Könnte sein! Einbremsen macht schon Sinn. Wie lange bist du denn mit den nicht eingebremsten Scheiden gefahren ca.?
  • Joey83
    • 20. Oktober 2020 um 15:35
    • #1.913
    Nach dem Einbau, bin ich 10 Minuten Bundestrasse gefahren. Tempo 120-130. In den 10 Minuten habe ich natürlich nicht gebremst. Und als ich abfahren wollte, hab ich dieses Vibrieren gemerkt. Das war quasi das erste Bremsen nach 10 Minuten Autofahrt.
    • 20. Oktober 2020 um 15:39
    • #1.914
    Also keine Bremsung wo die neuen Scheiben evtl. richtig heiß wurden? Stichwort Wärmeschock
  • Joey83
    • 20. Oktober 2020 um 17:03
    • #1.915
    Keine Bremsung wo die Schreiben richtig heiss wurden!
  • Lukas
    • 10. Dezember 2020 um 21:11
    • #1.916
    Habe mir überlegt meine Bremse beim 8S upzugraden. Im Frühjahr habe ich bereits meine Bremsen erneuert. Habe Brembo Scheiben und Beläge verbaut und war erstaunt, wie schön das Auto auf einmal verzögert. Ich fahre zu 80% ganz normal zur Arbeit (Kurzstrecke) und am Wochenende gebe ich ihm schon mal auf der Landstraße etwas Auslauf. Nun zu meiner Frage: ich habe mich überlegt auf die TTS Bremse auf der VA (& HA?) zu wechseln. Oder lieber gleich auf die RS Facelift Anlage wechseln? Hat jemand die Teilenummer für den Bremskraftverstärker, den ich auf jeden Fall bei einem Upgrade benötige? Wo liegen die beiden Anlagen preislich und hat zufällig jemand eine zu verkaufen? Ausschließlich schwarze Bremssättel!
  • black_TTS_rds
    • 1. März 2021 um 21:52
    • #1.917
    Guten Abend. Hat jemand Erfahrung mit diesen Scheiben? Sind ja nicht grade ein Schnäppchen...
    https://trackparts.ch/Sportec-Audi-T…ben-380mm-vorne
  • black_TTS_rds
    • 8. April 2021 um 11:29
    • #1.918
    Servus
    Letzten Herbst waren wir mit TTRS 8J und Alfa Romeo 4C im Südtirol auf Pässetour. Während der 4C das mit Bravour mitmachte, erfuhr ich am eigenen Leib wie Schei55e die TT Bremse ist. Ich wusste zuvor von vielen Berichten was Sache ist, aber wenn man dann selber ‚erfährt‘ ist es nochmal was anderes.
    Nun gut, weiter darüber lamentieren bringt nichts, da das Problem hinlänglich bekannt ist.
    Da aktuell Inspektion ansteht frage ich mich, ob ich die Fischer Stahlflexbremsleitungen und eine passende Bremsflüssigkeit gleich einbauen lassen soll.
    Da die Bremse nach dem Abkühlen wieder normal funktioniert steht ein Wechsel der gesamten Bremsanlage noch nicht zur Debatte.
    Die Frage ist nun ans Forum, ob sich das Miniupgrade lohnt oder ob ich mir die Kosten sparen soll und dann auf eine andere Bremsanlage zu wechseln.
    Es handelt sich um ein Schönwetter Auto mit wenigen Km pro Jahr. Es werden vorwiegend Pässe gefahren, was die Bremse doch auch ab und an mal härter rannimmt.
    Besten Dank für eure Inputs!
    • 8. April 2021 um 12:05
    • #1.919
    Also die Stahlflexleitungen sind nie von Nachteil, da der Bremspunkt besser wird.
    Das überhitzen der Flüssigkeit, kommt ja daher, daß die Bremse an sich zu viel Wärme generiert.
    Mit anderer Flüssigkeit schiebst du den Siedepunkt halt nach oben, aber das wird dein Problem nicht beseitigen.
  • Blaudi
    • 8. April 2021 um 12:09
    • #1.920
    Richtig! Die TT-Bremse braucht a) mehr Luft und b) hitzeresistentere Komponenten! ;)
    • Konni
    • 24. Mai 2017 um 14:15
    • salmiak
    • 4. August 2017 um 12:13
  • 3 Besucher
