  • 15. Juni 2010 um 16:06
    • 5. Januar 2013 um 16:11
    • #461
    Bist du sicher das es verschiedene Rotor´s gibt.. ?(
    Reifen gibt es hier schon einige Thread´s dazu zB
    TTRS 9x19 gute reifen?
    da wirst du bestimmt 100 verschiedene Empfehlungen bekommen..
    • 5. Januar 2013 um 19:04
    • #462
    Also beim A4 zb. ist es ja ne andere ET als beim TT mit ET 52. da wirken die Speichen optisch etwas anders,von der Biegung her,genau wie beim A6. Aber was anderes wie ET 52 würde ich beim TT mit Rotor eh nicht fahren.
    • 5. Januar 2013 um 19:47
    • #463
    Für den TT mit 8J Teilenummer gibt es nur eine Rotorfelge in 9x19 ET52. Alle Unterschiede in der Teilenummer beziehen sich nur auf den Farbcode der Felge.
  • CK DRIVE
    • 17. Januar 2013 um 04:00
    • #464
    Nabend
    Mal ne andere frage, kann ich auf meinem TT Baujahr 12/2006 147 KW Front Antrieb. Einen Michelin Pilot Supersport in 235/30/19 86 Y XL fahren ?
    Danke für Antworten im Vorraus gute Nacht ;)
  • Maxac
    • 23. Januar 2013 um 23:35
    • #465
    Hallo passen ohen nacharbeiten 255/30/20 auf 8,5x20 ET 45 auf den TT mit S-Line FW mit Sport Taste ?? Oder was muss gemacht werden ?? Bitte um Eure Hilfe . LG Max
    • 23. Januar 2013 um 23:37
    • #466
    Schleift! Wenn Du in diesem Thread den ersten Eintrag gelesen hättest, dort ist Deine Frage beantwortet ;) ;)
  • Maxac
    • 23. Januar 2013 um 23:50
    • #467
    Hallo, die Frage ist für mich ja nicht beantwortet ?? So weit ich weiß ist die S8 Felge eine 9J ET 46 oder ?? Ich rede aber von eine 8,5 J ET 45 ?? Fals ich mich irre sag es mir bitte .
    LG Max
    • 24. Januar 2013 um 00:08
    • #468
    LG Max
    Ist soweit richtig, bin davon ausgegangen, da Du ja auch schon mit einem Felgenrechner gerechnet hattest, wäre das klar. Ob 8,5J oder 9J ist in Deinem Fall unrelevant da der Reifen an der gleichen Stelle sitzt.
    Fakt ist das, dass so schleifen würde was Du Du vorhast. Ausschlaggebend ist hier in diesem Fall die Reifenbreite.
  • Maxac
    • 24. Januar 2013 um 00:11
    • #469
    Ok, aber ich en hatte von leuten gelesen Die es so Fahren . Weiß aber nicht was Sie geändert haben. LG Max
  • Maxac
    • 24. Januar 2013 um 12:18
    • #470
    Schleifen denn auch 245 reifen bei den Felgen? Lg Max
  • TT-R
    • 26. Januar 2013 um 21:26
    • #471
    Die ET ist 8mm kleiner als Serie, die Felge 6mm schmaler. Also steht die Felge 2mm weiter raus. DA der Reifen 245er Reifen fast gleich auf der 8,5er Felge sitzt wie ein 255er auf einer 9"Felge, gehe ich davon aus daß das absolut ohne Probleme passt.
  • Maxac
    • 27. Januar 2013 um 10:23
    • #472
    Und was muss ich alles Ändern um den 255 Reifen fahren zu können ??
    Und wer kan das mit den 245 bestätigen ?? LG Max
  • TT-R
    • 28. Januar 2013 um 09:52
    • #473
    Nachdem 9x20 ET 46 mit 245ern funktionieren, braucht man bei einer 8,5er mit ET 45 und 245ern sicherlich keine weitere Bestätigung.
    Beim 255er muss wahrscheinlich der Knubbel und die Radhauspappe gekappt werden, je nachdem wie breit der Reifen tatsächlich ausfällt
  • k4is3r
    • 8. Februar 2013 um 10:31
    • #474
    Zitat von k4is3r
    ich hab ein intressantes Felgenangebot vorliegen und bin mir nicht sicher ob ich die Felgen auf meinem TT 8j ohne Probleme fahren kann/darf. ?(
    Felgen: 8,5x19 ET 35 LK112 - sind die ohne Probleme zum Eintragen und wie verhält sich das mit der ET....optisch etc.
    Welche Reifenkombination darf ich dabei fahren? ?(
    Danke :rolleyes:
    Kaiser
  • crs
    • 8. Februar 2013 um 10:52
    • #475
    Grundsätzliches:
    Sommerreifen + TTRS: Nein (normal niemals TÜV, min. 9x, Winterreifen aber OK).
    Anderer TT normal TÜV möglich.
    Ich meine das meine alten RH-Winterfelgen (ebenfalls 8,5x19) auch ET35 hatten und das passte sehr gut auf dem RS, 100%tig klann ich dir das sagen, wenn ich nachher mal in die Papiere gucke, kann auch ET38 gewesen sein, bin mir nicht mehr ganz sicher!
  • Inspyria23
    • 8. Februar 2013 um 11:13
    • #476
    HI Jungs schreib mal besser hier weiter über felgen und reifen :)
    Kann mich bitte einer aufklären welche reifen kombi vom erscheinungsbild am besten passt und welche ich ohne probleme fahren darf ?
    Felge : oz Ultraleggera 8J.0x18 ET 35 im Gutachten von oz blick ich leider nicht durch :(
    Mein Wagen : TT 8J 1,8 TFSi
  • Sic1983
    • 8. Februar 2013 um 11:39
    • #477
    gibt es eigentlich ein paar bsp. Bilder von Usern die etwas extremere Kombis fahren
    also nicht standard 9x19 ET 42 oder so
    oder eher 9,5x19 oder 9x19 Et 35 oder sowas in der Richtung
  • TT8J91
    • 9. Februar 2013 um 08:44
    • #478
    Kann ich beim TT 8x19 Zoll Et45 fahren und Spurplatten verbauen oder sind Spurplatten nicht so gut?
  • veyr0n
    • 9. Februar 2013 um 13:13
    • #479
    kann jmd. bitte mal den EInfluss auf das Fahrverhalten beschreiben durch eine niedrigere ET. Spurstabilität, Kurvenverhalten etc.
    Der ein oder andere dürfte hier ja schon Erfahrungen gesammelt haben.
  • Inspyria23
    • 9. Februar 2013 um 20:05
    • #480
    HI ist es ein sehr großer optischer unterschied zwischen et35 und et 45 ? oder ist das vom rein optischen nicht der rede wert ?
  • Neue Sommerfelgen (Maße)
    • giusi21
    • 8. März 2017 um 18:34
    • NickY
    • 16. November 2016 um 19:18
  • Felgen
  • Rotor
  • Reifen
  • felgensatz
  • Winterreifen
  • 4 Besucher
