Endrohre Sport AGA Lack geht ab
  • Whitettrs
  • 23. Dezember 2010 um 17:40
  • brave dave
    • 28. März 2011 um 20:00
    • #61
    Zitat von Blutorange
    ich habe den gleichen Effekt. An der Blende auf der Fahrerseite sind's deutlich mehr Stellen, an denen die schwarze Schicht weg ist.
    Ich denke auf dem Foto kann man's gut erkennen. Polieren hilft nix - dadurch wird's nur schlimmer. Das ganze ist also kein Einzelfall.
    Grüße, Ingo
    Wenn es an der Blende der Fahrerseite stärker ausgeprägt ist dann hängt das offenbar damit zusammen, dass diese stärker "beansprucht" wird. Wenn die S-Taste nicht ständig gedrückt ist, dann ist ja auch nur die linke Seite der AGA immer offen, daher dort auch mehr "Abplatzer). Von daher kann das mit Streusalz etc. nichts zu tun haben.
    Gruß Dave
  • FausO
    • 29. August 2019 um 15:14
    • #62
    Dazu noch die Hitze und der Ruß ohne OPF.
    Schwarzchrom ist leider nicht hitzeresistent genug.
    Aber Glanzchrom hält auch nicht dauerhaft.
    So ist leider der Stand der Technik.
    • 29. August 2019 um 16:53
    • #63
    Du kannst froh sein, dass du keine Abmahnung mit Unterlassungserklärung erhalten hast.
    Auf den Dokumenten und der Ersatzteilkatalog hat Audi in der Regel das Urheberrecht.
    Wenn man das verletzt dann kann das richtig ins Auge gehen.
    Ich würde auch hier den Auszug aus der TPI entfernen.
    • 29. August 2019 um 17:44
    • #64
    Bei meinem R8 platzt der Lack auch ab! Qualität kannst du bei Audi leider nicht mehr erwarten:|
  • don_vito
    • 30. August 2019 um 09:50
    • #65
    Was soll man dazu sagen? Das ist echt traurig. Am besten gleich demontieren und gescheit pulverbeschichten.
  • Larsen
    • 30. August 2019 um 12:54
    • #66
    Mein Pulverer sagte mir das man da vorab genauer schauen sollte, wie heiss die Endrohre werden. Es gibt bestimmte Beschichtungen, die etwas höher hitzefest sind, aber das waren meine ich auch "nur" ca. 400 Grad. Er hat mir nen simplen Sprühlack empfohlen, mit dem er wohl gute Erfahrungen gemacht hat.
      • 120,82 kB
      • 960 × 1.280
      • 13
  • FausO
    • 2. September 2019 um 08:05
    • #67
    Zircotec Beschichtung kann die Temperaturen.
  • haunter1982
    • 2. September 2019 um 08:25
    • #68
    ähm... das Endrohr wird doch gar nicht mehr sooo heiß ?!?
    • 2. September 2019 um 19:31
    • #69
    Die werden auch nicht sooooo heiß. Sind ja auch nur Endrohrblenden. Sind auch doppelwandig. Der Schwarzchrom ist nur auf der äußeren Wand, die sich vorn um die Kannte zieht. Innen ist kein Chrom. Das Problem mit den Abplatzungen ist ein Herstellungs- bzw. Materialfehler. Hat mit Hitze nichts zu tun. Laut TPI gibt es eine optimierte Beschichtung ab 2. Quartal 2019. Müsste also jetzt verfügbar sein und ggfs. die alte durch eine neue Teilenummer ersetzt sein.
    • 2. September 2019 um 20:31
    • #70
    hast du die TPI? BITTE!?
    • 3. September 2019 um 20:30
    • #71
    Die TPI ist die 2052722/1 vom 25.10.2018
    Jeder kann sich all seine fahrzeugspezifischen TPI’s selber angucken. Ist ja kein Geheimnis. Einfach mal in eine Stunde Audi ERWIN investieren. Mache ich regelmäßig.
    • 7. September 2019 um 10:49
    • #72
    Kann das mit dem heutigen Tage besätigen! Im Q3 2019 soll es eine Lösung für das bekannte Problem geben!
    • 7. September 2019 um 16:23
    • #73
    Da bin ich ja mal gespannt, wie das gehandhabt werden soll. Denn die Endrohrblenden gibt es nicht einzeln. Die hängen am ESD.
    Oliver1991
    • 7. September 2019 um 18:30
    • #74
    Naja das wird so wie bei mir damals mit dem Klappen Rasseln gehandhabt.
    Du bekommst einen komplett neuen ESD.
    • 25. Januar 2020 um 12:47
    • #75
    Hier mal ein paar Detail Bilder der Auspuffanlage vom TTRS inkl. Blende
    Audi TT RS 8S Auspuffblenden - wechseln/tauschen
