Mag.Ride neu "kalibrieren" nach Tieferlegung?
  • vuise
  • 15. August 2011 um 19:59
  • vuise
    Hallo!! :)
    ich suche jetzt schon seit ner Weile im Forum nach der Antwort auf meine Frage bin aber leider is jetzt keines Wegs fündig geworden.
    Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen oder mir einen Link schicken falls dieses Thema schon durchgekaut wurde:
    Wenn ich in meinen TTS die H&R-Federn einbaue/nachrüste muss ich das Fahrwerk dann beim Freundlichen neu kalibrieren lassen?
    hab dazu leider noch keine eindeutige Meinung gefunden, aber gesehen das viele von euch diese Federn fahren.
    Wäre schön wenn ihr mir helfen könnt da mein Freundlicher meinte: "Hab sowas noch nie gehabt aber ich glaub schon das es um die 200 € kosten wird, je nach Aufwand" (das kalibrieren alleine)
    Dankeschön
    Vuise :rolleyes:
  • Der Kölner
    • 16. August 2011 um 00:00
    Hallo Vuise,
    also davon habe ich noch nie gehört! Habe die H&R Federn schon ca. 2 Jahre dran und hatte bisher keine Probleme, kann mir auch nicht vorstellen, das man da etwas neu kalibrieren muss.
    Gruß,
    Willi
    TTS Coupe, brillantrot, magmarot/schwarz/schwarz, S-tronic, 19" RS6 Felgen matt schwarz, H&R Federn, H&R Distanzen ...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2009 in Luxemburg teilgenommen...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2010 in Luxemburg teilgenommen...
    ...TT/TTS/TTRS Treffen 2011 in Luxemburg teilgenommen...
  • Michi3470
    • 17. August 2011 um 14:27
    Vielleicht meinte der :D mit "Kalibrieren" auch "Vermessen"?
  • vuise
    • 17. August 2011 um 19:38
    nene :D
    weil ich dann eben sagte das mir das vermessen (was ja logisch ist das gemacht werden muss) für 200 € wohl ein wenig teuer vorkommt ^^
    und er meinte dann, das man eben die MR-Dämpfer aufgrund der Tatsache das der Nullpunkt (oder so) jetzt weiter unten ist, diese Dämpfer neu kalibrieren muss :wacko:
    Ich glaub ich bau mir jetzt einfach mal diese Dinger ein und warte dann ab ob mal ne Fehlermeldung oder sonstiges kommt...wenn ja muss ich mir wohl oder übel was überlegen, wenn nicht ist es mir auch recht
  • carbon
    • 17. August 2011 um 20:11
    Hallo, vielleicht hift das!
    Seite 32 und 33.
    http://www.vwclub.bg/~dragocl/pdf/SSP/ssp381_d.pdf
    Mein TTRS exclusive
  • redronin
    • 25. Juli 2012 um 07:53
    Hallo Herde,
    wie ich jetzt von Marcel-WOB erfahren und von meinem Freundlichen bestätigt bekommen habe, muss/sollte das Magnetic Ride (MR) nach einem Federtausch neu auf nullgestellt werden. Dieser Vorgang ist mit dem Abspeichern des Reifendrucks vergleichbar, nur eben nicht im Bordcomputer durchführbar. Angeblich kann das nur der Freundliche...
    Da der Freundliche aber 576 € netto für den Tausch der Federn, die Achsvermessung (gegebenenfalls Spureinstellung) und Klenigkeiten (Domschraube ersetzen,MR kalibrieren) haben will und die Werkstatt um die Ecke nur 260,-€ inklu fällt die Entscheidung echt "schwer"... 8|
    Wie habe ihr das gemacht und was habt ihr blechen müssen?
    Gruss Jochen.
    Ich war dabei:
    • 25. Juli 2012 um 08:02
    Ja, neues Anlernen der MR Regellage läuft über die geführte Fehlerdiagnose im VAS.
    Es gibt auch durchaus die Möglichkeit die Federn woanders einbauen zu lassen und dann nur das Auto kurz zum Anlernen beim Freundlichen ans VAS zu hängen. Mehr als 30,- bis 50,- darf sowas nicht kosten. Wenn es ein guter Händler ist und an dem Tag wenig los ist, dann macht er sowas auch für 5,- in die Kaffeekasse. Habe ich schon bei mehreren Marken so gehandhabt. Wichtig ist in dem Fall immer vorher klären, ob die einem die Programmierung machen und dann einen Tag finden, an dem wenig los ist.
  • redronin
    • 25. Juli 2012 um 10:52
    Wo habt ihr euer Schmuckstück tiefer legen lassen? Freie Werkstatt, Kumpel,Audi??? Was habt ihr bezahlen müssen?
    Gruss Jochen.
    Ich war dabei:
  • crio
    • 18. Dezember 2016 um 16:45
    Hi, ich hab in meinem TT 8J die Kaw 40/25 verbaut und überlege die Höhe des Mr neu anzulernen.
    Auslesen ergab mit mir an Bord folgende Höhen:
    Macht es da überhaupt einen Unterschied wenn ich die Höhenangaben so einstelle dass die Abweichung gegen 0 geht?
    Wie genau mache ich das? Zugriffberschtigung Kanal 16 auf Zugriff erlauben setzen und danach in Anpassung die 4 Abstände Radmitte zu Kotflügelkante neu eintragen? Das wars?
    Hat das irgendwer gemacht oder machen lassen und hate es irgendwas merklich verändert?
    • 18. Dezember 2016 um 19:31
    es ist nicht unbedingt notwendig weil das STG eine Abweichung bis 50 mm akzeptiert.
    Ich würde es machen.
    Nein man muss noch im Kanal 5 eine 1 abspeichern, das STG muss ja wissen, dass das die neue Nulllage ist. Aber alles im Labelfile von VCDS hinterlegt.
  • crio
    • 18. Dezember 2016 um 19:51
    Wo finde ich dieses Labelfile denn? Ändert sich dann was am Fahr- oder Regelverhalten oder werd ich keinen Unterschied merken?
    • 18. Dezember 2016 um 20:33
    Schau mal auf das Bild oben in der linken Ecke.
    Außerdem ist dein VCDS total veraltet, mal ein Update machen, aktuell 16.8.3
    Ich denke wenn man sich noch im Toleranzbereich befindet dann wird man kein Unterschied feststellen.
    • 18. Dezember 2016 um 20:46
    Dafür müsste er ja erst mal ein richtiges Kabel haben.... :D
    • 18. Dezember 2016 um 21:07
    @TT-Eifel Wenn ich ein Bilstein B16 mit den Widerständen eingebaut habe und unter die -50mm kommen sollte, was passiert da?
    Wäre es sinnvoll auch so das mal anzulernen
    • 18. Dezember 2016 um 21:50
    keine Ahnung ob die Widerstände auf Dauer die höhere Stromstärke ab können.
    Von KW liest man ja, öfter mal, dass es Probleme damit gibt, war ja hier auch schon Thema.
  • crio
    • 18. Dezember 2016 um 21:59
    Mein Vcds ist original.
    • 18. Dezember 2016 um 23:16
    Dann sollte es ja auch problemlos upzudaten gehen. ^^
  • Joern68
    • 20. November 2022 um 15:52
    ich habe diesen Beitrag gefunden und habe hier noch 2 Fragen:
    1. Fahrzeug liefergelegt und ich möchte nun die neue Höhe eingeben, leider via VCDS nicht möglich sondern wohl z.B. über Odis möglich, kann das jemand in der Nähe Düsseldorf?
    2. Leider ist mir der Hebel am Niveausensor HA links abgebrochen, diesen habe ich durch einen neuen ersetzt nur leider muss der wohl neu kalibriert werden denn die Werte an der HA lrechts zu links streuen zu stark (Fahrzeug auf ebener Fläche ), wie geht dies über VCDS?
    Danke für eure Antworten
    Audi 8s 2.0TDI S-line
    Audi RS5 Cabrio
    Audi 8J 2.0 TDI quattro S-line **sold**
    Audi S5 Cabrio **sold**
  • v1c@TTS
    • 20. November 2022 um 17:43
    Das hilft dir zwar nicht weiter bei deinem Vorhaben, aber ich habe auch kürzlich tiefer legen lassen... DS funktioniert nach wie vor... daher werde ich nichts machen. Mir erschließt sich der Sinn nicht. Ich denke nicht, dass man davon irgend etwas im Fahrverhalten merken wird.
    • 20. November 2022 um 19:06
    Hast denn mal mit VCDS und dem Login probiert?
    Normal kann VCDS das ohne Probleme.
    • Ladegerät anschließen.
    • Fahrzeug anheben, so das die Achsen komplett ausfedern.
    • Zündung einschalten; VCDS anschließen; Steuergerät 14 Raddämpfung
    • Messwertblock 13 aufrufen:
    • Feld 3 Bordspannung muss über 12.0V liegen
    Nachfolgend werden die relativen Fahrzeughöhen (in Prozent) der Niveaugeber ermittelt und mit den Regelgrenzwerten von Min/Max Höhenlernwert (in Prozent) verglichen:
    Messwerteblock 3 (Fahrzeughöhe) aufrufen:
    • Feld1= G78 vorne links Istwert >notieren
    • Feld2= G289 vorne rechts Istwert>notieren
    • Feld3= G76 hinten Istwert >notieren
    Messwertblock 54 aufrufen:
    • Feld1= G78 Minimalwert >notieren
    • Feld2= G78 Maximalwert >notieren
    • Feld1= G289 Minimalwert >notieren
    • Feld2= G289 Maximalwert >notieren
    Messwertblock 55 aufrufen:
    • Feld1= G76 Minimalwert >notieren
    • Feld2= G76 Maximalwert >notieren
    Erklärung:
    • G76= Geber für Fahrzeugniveau Hinterachse
    • G78= Geber für Fahrzeugniveau vorne links
    • G289= Geber für Fahrzeugniveau vorne rechts
    Nun prüfen, ob die ermittelten Istwerte von G76,G78 und G289 innerhalb der min/Max Höhenlernwerte liegen und zueiander plausibel sind. Bei groben Abweichungen die Höhengeber auf korrekte Montage oder Defekt prüfen.
    Grundeinstellung:
    • 16-Zugriffsberechtigung 31564
    • 04-Grundeinstellung, Gruppe 001
    • Im Anschluss noch einmal o.g. Messwertblöcke 3, 54 und 55 aufrufen und auf Plausibilität prüfen.
