Ein Auto besteht aus zahlreichen Komponenten, die im Laufe der Zeit einem gewissen Verschleiß unterliegen. Um die Sicherheit und Funktionalität eines Fahrzeugs zu gewährleisten, ist es wichtig, diese Verschleißteile regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
Zu den gängigen Verschleißteilen gehören Bremsbeläge, Reifen, Batterien, Zündkerzen und auch die Scheibenwischer. Insbesondere die Scheibenwischer spielen eine entscheidende Rolle für eine klare Sicht bei schlechten Wetterbedingungen. Doch wie funktionieren sie eigentlich?
Audi-Blog
Die Funktionsweise von Scheibenwischern
Scheibenwischer bestehen aus zwei Hauptkomponenten: dem Wischerarm und dem Wischerblatt. Der Wischerarm ist an der Windschutzscheibe befestigt und bewegt sich mit Hilfe eines Elektromotors oder einer mechanischen Verbindung. Das Wischerblatt befindet sich am Ende des Wischerarms und besteht aus einem flexiblen Gummi- oder Silikonstreifen.
Bei Betätigung des Scheibenwischers bewegt sich der Wischerarm über die Windschutzscheibe und das Wischerblatt drückt fest auf die Scheibe. Durch den Druck und die gleichzeitige Bewegung wird Regenwasser, Schnee und Schmutz von der Scheibe entfernt. Das Wischerblatt passt sich dabei der Form der Scheibe an, um eine gleichmäßige Reinigung zu gewährleisten. Beispielweise ein STARK SKWIB-0940063 Scheibenwischer mit einer Länge von 475 mm wird genutzt für Fahrzeuge der Marken Alfa Romeo, Audi, Citroën, Daihatsu, Dodge, Fiat und Ford. Es ist ein Bügelscheibenwischer, der sich durch eine besonders effiziente Wischeigenschaft auszeichnet.
Wann ist es Zeit, einen Scheibenwischer zu wechseln?
Die Lebensdauer eines Scheibenwischers kann je nach Nutzung und Witterungsbedingungen variieren. Es gibt jedoch einige Anzeichen, die darauf hinweisen, dass ein Austausch notwendig ist.
  • Streifenbildung: Wenn der Scheibenwischer Streifen oder Rückstände auf der Windschutzscheibe hinterlässt, ist dies ein Hinweis auf abgenutzte Wischerblätter. Der Gummi oder Silikonstreifen kann im Laufe der Zeit verschleißen und seine Reinigungswirkung verlieren.
  • Schlierenbildung: Wenn der Scheibenwischer Schlieren auf der Windschutzscheibe hinterlässt, liegt dies oft an Schmutz oder Ablagerungen auf dem Wischerblatt. In solchen Fällen kann es ausreichen, das Wischerblatt gründlich zu reinigen. Wenn jedoch die Schlierenbildung fortbesteht, ist ein Wechsel ratsam.
  • Quietschgeräusche: Quietschende Geräusche während der Wischbewegung können auf eine verminderte Gleitfähigkeit des Wischerblatts hinweisen. Dies kann durch Abnutzung oder Verhärtung des Materials verursacht werden.
  • Unreine Scheiben: Wenn der Scheibenwischer die Windschutzscheibe nicht mehr richtig reinigt und Schmutz oder Verschmutzungen zurückbleiben, sollte er ausgetauscht werden.
  • Alter: Auch wenn ein Scheibenwischer äußerlich noch in gutem Zustand erscheint, sollte er dennoch ausgetauscht werden, wenn er bereits mehrere Jahre alt ist. Die empfohlene Lebensdauer eines Scheibenwischers liegt in der Regel zwischen 6 Monaten und einem Jahr, abhängig von der Qualität des Wischerblatts und den Umweltbedingungen, denen er ausgesetzt ist. Es ist ratsam, den Scheibenwischer regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls rechtzeitig zu ersetzen, um eine optimale Reinigungsleistung zu gewährleisten.
Die richtige Wartung der Scheibenwischer
Um die Lebensdauer der Scheibenwischer zu verlängern und ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten, ist eine regelmäßige Wartung wichtig. Hier sind einige Tipps, die dabei helfen:
  • Reinigung: Reinigen Sie regelmäßig das Wischerblatt mit einem feuchten Tuch oder einem speziellen Wischerblattreiniger, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Dies verhindert Schlierenbildung und sorgt für eine bessere Reinigungswirkung.
  • Prüfen Sie die Wischerblätter: Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Wischerblätter auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung. Achten Sie auf Risse, abgenutzte Kanten oder verformte Bereiche. Wenn solche Mängel festgestellt werden, ist ein Austausch erforderlich.
  • Gummischutz: Verwenden Sie bei längerem Parken oder bei extremen Wetterbedingungen einen Gummischutz für die Wischerblätter. Dies schützt das Material vor Sonneneinstrahlung, Frost oder Hitze und verlängert somit die Lebensdauer der Scheibenwischer.
  • Vorsicht beim Eiskratzen: Wenn die Windschutzscheibe vereist ist, sollten Sie vorsichtig sein, den Scheibenwischer nicht über das Eis zu zwingen. Verwenden Sie stattdessen einen Eiskratzer, um das Eis zu entfernen, bevor Sie den Scheibenwischer einschalten.
Zusammenfassung
Scheibenwischer sind unverzichtbare Sicherheitskomponenten eines Autos, die für eine klare Sicht bei schlechten Wetterbedingungen sorgen. Indem Sie regelmäßig den Zustand der Wischerblätter überprüfen, sie reinigen und gegebenenfalls rechtzeitig austauschen, können Sie die optimale Reinigungsleistung der Scheibenwischer gewährleisten. Achten Sie auf Anzeichen von Verschleiß wie Streifenbildung, Schlierenbildung, Quietschgeräusche oder eine nachlassende Reinigungswirkung. Ein rechtzeitiger Austausch der Scheibenwischer trägt zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer bei.
Kategorien: Allgemein
Entdecke mehr von Audi Blog
Weiterlesen
