Der Audi TT RS ist der wohl eigenwilligste Sportwagen, den Ingolstadt in den letzten zwei Jahrzehnten gebaut hat. Ein kompaktes Coupé mit einem Fünfzylinder-Turbo, der klingt, als hätte jemand die Gruppe-B-Ära ins 21. Jahrhundert geschmuggelt. Wer heute nach einem Audi TTRS sucht, sucht kein Datenblatt – sondern ein Auto, das man am Sound erkennt, bevor man es sieht. In diesem Beitrag findest du alles zu beiden Generationen, den echten Schwachstellen, den aktuellen Marktpreisen und den Erfahrungen aus unserer Community.
Audi TTRS 8J Kaufberatung
Inhaltsverzeichnis
Der 2.5 TFSI – das Herz jedes Audi TT RS
Alles am Audi TT RS beginnt und endet mit dem Motor. Der 2,5-Liter-Reihenfünfzylinder mit Turboaufladung ist kein Marketing-Gag, sondern eine bewusste Rückbesinnung: Fünf Zylinder in Reihe gab es bei Audi zuletzt im legendären Ur-quattro der 1980er-Jahre. Als Audi 2009 den TT RS vorstellte, war das Aggregat eine kleine Sensation – ein Motorlayout, das damals praktisch niemand mehr baute.
Der Grund für den unverwechselbaren Klang liegt in der Zündfolge 1–2–4–5–3. Weil dabei nie zwei benachbarte Zylinder direkt nacheinander zünden, entsteht dieser typische, leicht versetzte Rhythmus – irgendwo zwischen Vierzylinder-Härte und V10-Wärme. Wer einmal einen Audi TTRS unter Last gehört hat, vergisst das nicht.
Fachlich war der Fünfzylinder ebenfalls hoch dekoriert: Über Jahre hinweg gewann er in seiner Hubraumklasse den Titel „International Engine of the Year“ – eine Serie, die in dieser Kategorie ihresgleichen sucht. Für die zweite RS-Generation entwickelte Audi den Motor grundlegend neu: Das Kurbelgehäuse wanderte von Grauguss auf Aluminium, was rund 26 Kilogramm einsparte – Gewicht, das direkt über der Vorderachse fehlt und dem Handling spürbar guttut.
Generation 8J (2009–2014): Der Ur-RS
Der erste Audi TT RS wurde im Frühjahr 2009 auf dem Genfer Automobilsalon präsentiert. Aus dem 2.5 TFSI holte Audi 340 PS (250 kW) und 450 Nm, die über den Haldex-quattro-Allrad auf die Straße kamen. Anfangs gab es ausschließlich ein knackiges Sechsgang-Handschaltgetriebe – für viele Enthusiasten bis heute das Argument für den 8J. Ab 2010 kam die Siebengang-S-tronic dazu.
Die Höchstgeschwindigkeit war serienmäßig bei 250 km/h abgeregelt, gegen Aufpreis gab Audi den Wagen bis 280 km/h frei. Von 0 auf 100 km/h vergingen je nach Getriebe 4,6 beziehungsweise 4,3 Sekunden – Werte, die 2009 in Porsche-Cayman-S-Territorium lagen.
2012 legte Audi mit dem TT RS plus nach: 360 PS, 465 Nm und serienmäßig die höhere Endgeschwindigkeitsfreigabe. Der Sprint auf 100 km/h fiel damit auf 4,1 Sekunden. Der TT RS plus ist heute die gesuchteste 8J-Variante – entsprechend liegen die Preise deutlich über denen des 340-PS-Modells.
Gebaut wurde der 8J, wie die gesamte TT-Baureihe, im ungarischen Audi-Werk Győr. Historisch bemerkenswert: Es war der erste Audi RS überhaupt, der nicht in Neckarsulm montiert wurde – entwickelt hat ihn die quattro GmbH aber weiterhin selbst.
Generation 8S (2016–2023): 400 PS und der lange Abschied
Audi Blog
Audi Blog
Auf der Auto China 2016 in Peking zeigte Audi den TT RS der Generation 8S. Der neue Fünfzylinder leistete nun 400 PS (294 kW) und 480 Nm – und beschleunigte das Coupé in 3,7 Sekunden auf Tempo 100. Damit war der kompakte Audi TTRS schneller als so mancher Supersportwagen eine Klasse darüber, und das für rund die Hälfte des Geldes.
Einen Handschalter gab es nicht mehr, ausschließlich die Sieben-Gang-S-tronic. Innen debütierte das Audi Virtual Cockpit mit RS-spezifischen Anzeigen. 2018/2019 folgte eine Modellpflege mit geschärfter Optik und überarbeiteten „Performance Parts“.
Die Sondermodelle: Wenn Seltenheit zum Wert wird
  • TT RS 40 Jahre quattro (2020): Nur 40 Exemplare, ausgestattet mit den überarbeiteten Performance Parts. Neupreis rund 114.000 Euro.
  • TT RS Coupé iconic edition (2022/23): Das Finale. 100 Stück europaweit, Nardograu, glänzend schwarzer Kühlergrill, titangrauer quattro-Schriftzug, 20-Zoll-Räder im Sieben-Arm-Design und ein aus dem Motorsport abgeleiteter Heckflügel. Preis: rund 113.500 Euro.
Im November 2023 lief nach 25 Jahren der letzte Audi TT in Győr vom Band. Ein direkter Nachfolger ist nicht geplant – und mit ihm verschwand auch der letzte Fünfzylinder-Sportwagen im Audi-Programm. Genau das macht den Audi TT RS heute schon zu einem Kandidaten für den Youngtimer-Status mit Sammlerpotenzial.
Technische Daten im Vergleich
Merkmal TT RS 8J (2009) TT RS plus 8J (2012) TT RS 8S (2016)
Motor 2.5 TFSI R5 2.5 TFSI R5 2.5 TFSI R5 (Alu)
Leistung 340 PS / 250 kW 360 PS / 265 kW 400 PS / 294 kW
Drehmoment 450 Nm 465 Nm 480 Nm
0–100 km/h 4,6 s (Schalter) 4,1 s (S tronic) 3,7 s
V-max 250 km/h (280 opt.) 280 km/h 250 km/h (280 opt.)
Getriebe 6-Gang manuell / S tronic 6-Gang manuell / S tronic 7-Gang S tronic
Antrieb quattro (Haldex) quattro (Haldex) quattro
Karosserie Coupé / Roadster Coupé / Roadster Coupé / Roadster
Kaufberatung: Worauf du beim Audi TT RS achten musst
Ein Audi TTRS ist grundsätzlich solide gebaut – der TT gilt im TÜV-Report traditionell als überdurchschnittlich. Aber ein 340-PS-Turbo mit 15 Jahren auf dem Buckel verzeiht keine Wartungslücken. Diese Punkte solltest du systematisch abarbeiten:
Beim 8J (2009–2014)
  • Steuerkette und Öldruck: Das meistdiskutierte Thema. Wichtig zu wissen: In der Community setzt sich die Einschätzung durch, dass Schadensbilder in erster Linie auf zu niedrigen Öldruck und zu lange Longlife-Intervalle zurückgehen – nicht auf einen generellen Konstruktionsfehler. Audi hat ein Software-Update für die Regelölpumpe nachgereicht, das den Öldruck anhebt. Lass über die Fahrgestellnummer beim Audi-Partner prüfen, welche Updates und Serviceaktionen aufgespielt sind. Fehlt das Kettenupdate, kann es nachgerüstet werden.
  • Ölwechselintervall: Finger weg von Longlife. Wer den Fünfzylinder alle 10.000 bis 15.000 km mit frischem Öl versorgt, hat die halbe Miete.
  • Kupplung und Zweimassenschwungrad: Beim Handschalter Verschleißteil – besonders bei getunten Fahrzeugen.
  • Antriebswellen und Lenkung: Knacken beim Einschlagen und Poltern sind bekannte TT-8J-Themen.
  • Magnetic Ride: Die adaptiven Dämpfer können mit den Jahren poltern. Ersatz ist teuer – auf der Probefahrt gezielt auf Querfugen achten.
  • Haldex-Kupplung: Ölservice gehört alle 60.000 km gemacht. Wird oft „vergessen“.
  • Rost: Kantenrost an Schwellern und Unterboden ist bei 12–17 Jahre alten Fahrzeugen altersbedingt. Fahrzeug aufbocken lassen.
  • Roadster: Verdeckdichtungen altern, Ablaufschläuche verstopfen – Wasser im Kofferraum ist das Warnsignal.
  • Chiptuning: Vorsicht bei Leistungssteigerungen ohne Dokumentation. Der Motor verträgt viel, aber nicht alles – und ein Motorschaden kostet fünfstellig.
Beim 8S (2016–2023)
  • Scheckheft lückenlos? Bei einem Auto dieser Leistungsklasse ist eine nachvollziehbare Historie kein Nice-to-have.
  • S-tronic-Ölservice: Der Wechsel gehört gemacht. Belege einfordern.
  • Ottopartikelfilter: Ab Modelljahr 2019 verbaut – relevant für alle, die über Abgasanlagen-Umbauten nachdenken.
  • Keramikbremse: Sensationell, solange sie hält. Ein Satz Ersatzscheiben kann den Restwert eines günstigen 8J erreichen. Zustand prüfen lassen.
  • Standschäden: Viele späte Exemplare wurden als Wertanlage gekauft und kaum bewegt. Standplatten, alte Bremsflüssigkeit und trockene Dichtungen sind die Folge.
Unser Tipp aus der Praxis: Nimm dir für die Besichtigung Zeit, mach den Kaltstart selbst (nicht vorgewärmt übernehmen) und plane eine Untersuchung bei einer TT-erfahrenen Werkstatt ein. Im tts-freunde.de Forum findest du Halter, die dir zu konkreten Fahrzeugen und Motorkennbuchstaben Rückmeldung geben – das ist mehr wert als jede allgemeine Checkliste.
Was kostet ein Audi TTRS 2026?
Der Markt hat sich klar zweigeteilt. Grob gilt für Deutschland im Sommer 2026:
  • TT RS 8J (340 PS), höhere Laufleistung: ab etwa 20.000 bis 25.000 Euro. Restwertrechner sehen den Zeitwert eines späten 8J bei rund 16.000 bis 17.000 Euro – gepflegte Fahrzeuge mit Historie werden deutlich darüber gehandelt.
  • TT RS plus 8J: spürbarer Aufschlag, gute Exemplare rangieren im mittleren bis oberen Zwanzigtausenderbereich.
  • TT RS 8S (400 PS): Einstieg meist ab rund 35.000 Euro, späte Facelift-Modelle mit geringer Laufleistung deutlich darüber.
  • Sondermodelle (40 Jahre quattro, iconic edition): Liebhaberpreise jenseits von 90.000 Euro sind am Markt zu finden.
Interessant ist die Entwicklung: Während normale Sportcoupés dieses Alters weiter fallen, flacht die Kurve beim Audi TT RS ab. Die Kombination aus „letzter Fünfzylinder“, „kein Nachfolger“ und überschaubaren Stückzahlen wirkt preisstabilisierend. Wer heute ein gutes Exemplar kauft und pflegt, fährt vermutlich eines der günstigsten Vergnügen seiner Leistungsklasse.
Hinweis: Alle Preise sind Marktbeobachtungen und ersetzen keine Bewertung nach DAT oder Schwacke.
Tuning und Community
Kaum ein Audi-Motor ist so tuningfreudig wie der 2.5 TFSI. Schon mit Softwareoptimierung und einer besseren Ansaugung sind Leistungswerte erreichbar, die weit über Serie liegen; mit größerem Turbolader und Hardware-Umbauten bewegen sich einzelne Fahrzeuge im vierstelligen PS-Bereich. Wichtig bleibt: Kühlung, Kraftstoffversorgung und Kupplung müssen mitwachsen – und die Eintragung will geregelt sein.
Wer über Modifikationen nachdenkt, findet in der Community die ehrlichsten Antworten. Erfahrungsberichte zu Fahrwerken, Abgasanlagen, Softwareanbietern und Werkstätten sammeln wir laufend im Forum und im Blog.
Häufige Fragen zum Audi TT RS
Wie viel PS hat ein Audi TT RS?
Der 8J leistet 340 PS, der TT RS plus 360 PS und der 8S 400 PS. Alle Varianten nutzen den 2,5-Liter-Fünfzylinder-Turbo mit quattro-Allradantrieb.
Ist der Audi TTRS alltagstauglich?
Ja, mit Einschränkungen. Allradantrieb, moderater Verbrauch für die Leistung und eine brauchbare Kofferraumöffnung sprechen dafür. Das straffe Fahrwerk und die knappen Rücksitze sprechen dagegen. Viele Halter nutzen ihn ganzjährig – Winterreifen vorausgesetzt.
Hat der Audi TT RS ein Steuerkettenproblem?
Es gibt bekannte Schadensbilder beim 8J, die aber überwiegend mit zu geringem Öldruck und zu langen Ölwechselintervallen zusammenhängen. Ein Software-Update für die Regelölpumpe und kurze Ölwechselintervalle entschärfen das Thema deutlich. Prüfe vor dem Kauf über die FIN, welche Updates aufgespielt sind.
Warum wurde der Audi TT eingestellt?
Audi hat die Baureihe im Zuge der Neuausrichtung auf Elektromobilität gestrichen. Im November 2023 lief der letzte TT in Győr vom Band. Ein direkter Nachfolger ist nicht geplant.
Welche Generation soll ich kaufen – 8J oder 8S?
Der 8J ist das analogere, rauere Auto und als Handschalter für viele die emotionalere Wahl. Der 8S ist schneller, moderner und komfortabler, bietet aber keinen Schalter. Wer Fahrspaß pro Euro sucht, ist beim 8J richtig; wer Alltag und Performance will, beim 8S.
Wird der Audi TT RS im Wert steigen?
Eine Garantie gibt es nicht. Für Wertstabilität sprechen der Status als letzter Fünfzylinder-Sportwagen von Audi, das fehlende Nachfolgemodell und die kleinen Stückzahlen der Sondermodelle. Gepflegte, unverbastelte Fahrzeuge mit lückenloser Historie sind dabei klar im Vorteil.
Fazit
Der Audi TT RS ist mehr als ein schnelles Coupé. Er ist das letzte Kapitel einer Motorenphilosophie, die Audi groß gemacht hat – und das weiß der Markt inzwischen. Ob du dich für den charaktervollen 8J mit Handschaltung oder den brutal schnellen 8S entscheidest: Beide sind Autos, die man nicht nur fährt, sondern besitzt.
Du hast selbst einen Audi TTRS oder liebäugelst mit dem Kauf? Dann komm in unsere Community: Im tts-freunde.de Forum tauschen sich täglich TT-, TTS- und TT-RS-Fahrer über Technik, Kaufberatung, Tuning und Treffen aus. Weitere Beiträge findest du in unserem Blog.
Entdecke mehr von Audi Blog
Weiterlesen
