Der Audi A4 ist mit weitem Abstand das meistzugelassene Audi-Modell in Deutschland und gehört zu den beliebtesten Gebrauchtwagen der Premium-Mittelklasse überhaupt. Kein Wunder: Solide Technik, ein großzügiges Platzangebot und die für Audi typische Verarbeitungsqualität machen ihn zum Dauerbrenner auf dem Gebrauchtmarkt. Doch zwischen einem betagten B7 aus dem Jahr 2004 und einem modernen B9-Facelift aus 2020 liegen Welten – technisch wie preislich. Dieser Ratgeber zeigt dir, welche Generation zu dir passt, worauf du beim Kauf achten musst und wo die teuren Fallen lauern.
Audi A4 gebraucht kaufen: Der komplette Generationen-Ratgeber
Audi A4 gebraucht kaufen: Der komplette Generationen-Ratgeber. Symbolbild, KI-generiert mit Midjourney – keine reale Aufnahme
Die drei A4-Generationen auf dem Gebrauchtmarkt im Überblick
Aktuell dominieren drei Generationen den Gebrauchtwagenmarkt: der B7 (2004–2008), der B8 (2007–2015) und der B9 (ab 2015, mit Facelift ab 2019). Jede hat ein völlig anderes Profil – vom Budget-Einstieg bis zum technisch ausgereiften Alltagsauto.
Generation Bauzeit Typ-Code Preisspanne 2026 Profil
A4 B7 2004–2008 8E/8H ca. 2.000–5.000 € Budget-Einstieg, hohe Laufleistung
A4 B8 2007–2015 8K ca. 6.000–15.000 € Volumen-Segment, Motorwahl entscheidend
A4 B9 ab 2015 8W ab ca. 14.000 € Modernste, stabilste Generation
Audi A4 B7 (2004–2008): Der ehrliche Budget-Klassiker
Der B7 ist im Grunde ein umfangreiches Facelift des B6 und markiert das Ende der klassischen A4-Ära vor dem großen Technologiesprung zum B8. Heute sind die jüngsten B7 bereits deutlich über 15 Jahre alt – entsprechend ist nicht mehr die Konstruktion das Problem, sondern die Alterung.
Typische Schwachstellen:
  • Rost an Heckklappe, Türunterkanten und Schwellern – ein klassisches Thema dieser Baujahre, besonders bei Fahrzeugen aus salzreichen Wintergebieten
  • Multitronic-CVT-Getriebe in Frontantriebs-Modellen neigt bei den ersten Baujahren bis 2004 zu Schlupf am Schubgliederband; eine Reparatur ist wirtschaftlich meist nicht mehr sinnvoll
  • Undichte Wasserabläufe und gestresste Vorderachs-Bauteile nach vielen Betriebsjahren
  • Bei Fahrzeugen über sechs Jahre alt: unbedingt prüfen, ob der Zahnriemen bereits gewechselt wurde
Empfehlenswerte Motoren: Der 2.0 TFSI (170–220 PS), der ab dem B7 verfügbar war, gilt bis heute als eines der besten Aggregate aus dem VW-Konzern jener Zeit – sparsam, laufruhig und mit Quattro kombinierbar. Wer einen ruhigen Begleiter sucht, ist mit dem bewährten 1,6-Liter-Zweiventiler-Benziner (ca. 100 PS) ebenfalls gut bedient.
Fazit B7: Ein reines Budget-Auto für Käufer, die mit hoher Laufleistung leben können und handwerklich versiert genug sind, um Rost und Verschleiß selbst einzuschätzen.
Audi A4 B8 (2007–2015): Volumen-Segment mit Überraschungspotenzial
Der B8 ist die meistgekaufte A4-Generation auf dem heutigen Gebrauchtwagenmarkt – und gleichzeitig diejenige mit dem größten technischen Überraschungspotenzial. Der Grund: Mit dem B8 hielt die neue EA888-Motorenfamilie Einzug, und hier treffen zwei sehr unterschiedliche Generationen dieses Triebwerks aufeinander.
Die Ölverbrauchs-Story beim 2.0 TFSI
Der wichtigste Kaufhinweis beim B8 betrifft den 2.0-TFSI-Benziner: Frühe Baujahre vor Mitte 2011 mit den Motorcodes CDN, CDNB oder CDNC (sogenannte EA888-Gen2-Motoren) neigen zu überdurchschnittlichem Ölverbrauch. Das ist kein TÜV-Prüfpunkt, aber ein handfestes Käuferrisiko, das schnell mehrere tausend Euro Folgekosten verursachen kann.
Der Motorcode steht im Fahrzeugschein unter Feld P.5. Gen2-Codes beim 2.0 TFSI sind CDNB, CDNC, CCZB, beim 1.8 TFSI CDHA und CDHB. Ab Werksänderung sind das die deutlich zuverlässigeren Gen3-Aggregate.
Praktische Kaufregel:
  • B8 mit Gen3-Motor und lückenlosem Scheckheft: unbedenklich bis ca. 180.000 km
  • B8 mit Gen2-Motor über 100.000 km: nur nach dokumentiertem Ölverbrauchstest und mit deutlichem Preisabschlag kaufen
Weitere bekannte Schwachstellen des B8:
  • Zickige Multitronic-Automatik – im Dauertest nur mittelmäßig bewertet
  • Kurzschlüsse im Kabelbaum, Wasser in den LED-Rückleuchten
  • Kühlmittelverlust durch lose Schlauchverbindungen
  • Blockierte Parksperre beim Siebengang-DSG
  • TDI-Modelle: defektes Zweimassenschwungrad mit spürbarem Leistungsabfall
  • Undichte Abgasrückführung (teure Reparatur)
  • Antriebswellen zeigen bei Fahrzeugen über zehn Jahren eine erhöhte Mängelquote
Positiv: Rost ist beim B8 nur noch sehr selten ein Thema, und Beleuchtung sowie Bremsanlage gelten als überdurchschnittlich zuverlässig.
Empfehlenswerte Motoren: 2.0 TFSI Gen3 (ab 2013) für Benzin-Fahrer, 2.0 TDI Common Rail als wartungsfreundlicher und langlebiger Diesel. Sportlich orientierte Käufer finden im S4 B8 mit 3.0 TFSI V6-Kompressor bei guter Pflege ein starkes Aggregat.
Audi A4 B9 (ab 2015): Die ausgereifteste Generation
Der B9 gilt als die technisch stabilste A4-Generation. Besonders das Facelift-Modell (ab 4–5 Jahre alt) zeigt im TÜV-Report deutlich unterdurchschnittliche Mängelquoten – ein Beleg für die insgesamt hohe Reife der Baureihe.
Bekannte Themen beim B9:
  • Zur dritten Hauptuntersuchung zeigt sich eine erhöhte Mängelquote an den Achsaufhängungen – vor allem gebrochene Federn bei Sechs- bis Siebenjährigen sowie Acht- bis Neunjährigen treten mehr als doppelt so häufig auf wie im Durchschnitt
  • Bei einzelnen Produktionschargen des 2.0 TFSI gab es Rückrufe zu Steuerketten-Sammlern
  • Beim 2.0 TDI existieren dokumentierte Software-Updates zur Abgasnachbehandlung
  • Rost tritt beim B9 praktisch gar nicht auf
Wichtig vor jedem Besichtigungstermin: eine VIN-Prüfung gegen die KBA-Rückrufdatenbank. Das ist kein optionaler Komfortschritt, sondern beim B9 Standard.
Preislich bewegen sich vernünftig ausgestattete Facelift-B9 meist klar oberhalb von 20.000 Euro, junge 40 TDI oder 40 TFSI aus den Jahren 2021–2023 entsprechend darüber. Wer auf Langstrecke und niedrigen Verbrauch setzt, findet im A4 Avant 35/40 TDI (B9 Facelift ab 2019) mit rund 4,5–5,2 l/100 km einen ausgesprochen wirtschaftlichen Begleiter.
Die A4-Kaufcheckliste für die Probefahrt
Eine generische Probefahrt findet nur generische Probleme. Beim A4 lohnt sich ein gezielter, modellspezifischer Check:
  1. Motorcode im Fahrzeugschein prüfen (Feld P.5) – besonders beim B8 entscheidend für die Ölverbrauchs-Frage
  2. Ölverbrauchstest bei 2.0-TFSI-B8-Fahrzeugen vor Mitte 2011 – Ölstand vor und nach einer längeren Probefahrt vergleichen, im Zweifel einen Ölverbrauchstest beim Händler verlangen
  3. Kaltstart beobachten – ungewöhnliche Geräusche oder Rauchbildung deuten auf Motorprobleme hin
  4. Automatikgetriebe im Stand und in Fahrt testen – ruckartiges Schalten oder Schlupf bei Multitronic-Modellen ernst nehmen
  5. Rostkontrolle an Schwellern, Radläufen und Heckklappe, besonders bei B7-Fahrzeugen
  6. Achsaufhängung und Fahrwerk abhorchen, vor allem bei älteren B9-Fahrzeugen auf Federbruch-Geräusche achten
  7. VIN-Check gegen die KBA-Rückrufdatenbank vor dem Termin durchführen
  8. Serviceheft und Wartungshistorie auf Lückenlosigkeit prüfen – gerade beim B8 ein wichtiges Indiz für den Pflegezustand des Motors
Fazit: Welcher A4 passt zu dir?
Der B7 ist die richtige Wahl für Käufer mit kleinem Budget, die Rost und Verschleiß selbst einschätzen können. Der B8 bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Volumensegment – vorausgesetzt, du machst die Motorcode-Prüfung nicht zur Nebensache. Und der B9 ist die Generation für alle, die ein technisch ausgereiftes, alltagstaugliches Fahrzeug ohne größere Kompromisse suchen und dafür bereit sind, entsprechend mehr zu investieren.
In jedem Fall gilt: Der Motorcode und eine gründliche Probefahrt entscheiden beim A4 mehr über den späteren Werkstattfrieden als das Baujahr allein.
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Wenn du darüber kaufst, erhalte ich eine kleine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten.
Inhalte dieses Beitrags wurden mit KI-Unterstützung erstellt und redaktionell geprüft.
Kategorien: A4 - S4 - RS4
Entdecke mehr von Audi Blog
Weiterlesen
