Ein Kratzer im Lack tut weh – gerade bei einem Audi, dessen Lackqualität und Formensprache einen wesentlichen Teil des Fahrerlebnisses ausmachen. Ob Einkaufswagen-Schramme an der Tür, Reißverschluss-Kratzer am Kotflügel oder die klassische Parkhaus-Berührung: Nicht jeder Kratzer bedeutet gleich einen teuren Werkstattbesuch. Mit der richtigen Diagnose und passenden Produkten lassen sich viele Schäden in Eigenregie beseitigen. Dieser Ratgeber zeigt dir Schritt für Schritt, wie du vorgehst – und wo die Grenzen der Selbstreparatur liegen.
Symbolbild, KI-generiert mit Midjourney – keine reale Fahrzeugaufnahme
Der Aufbau des Audi-Lacks: Warum die Tiefe entscheidet
Ein moderner Fahrzeuglack – auch bei Audi – besteht aus mehreren Schichten: Grundierung, Füller, farbgebender Basislack und obenauf der transparente Klarlack, der für Glanz und mechanischen Schutz sorgt. Die gesamte Klarlackschicht ist dabei erstaunlich dünn: Sie bringt es nur auf etwa 30 bis 60 Mikrometer – das ist ungefähr die Stärke eines menschlichen Haars. Genau diese Dünnheit ist der Grund, warum die Tiefe eines Kratzers über die richtige Reparaturmethode entscheidet. Wer hier falsch einschätzt, poliert entweder unnötig lange ohne Ergebnis – oder trägt zu viel Klarlack ab und schafft ein neues Problem.
Bei Audi kommt eine Besonderheit hinzu: Viele Modelle werden mit Metallic- oder Perleffekt-Lacken ausgeliefert (Audi-typisch z. B. Glacier White Metallic, Mythosschwarz Metallic, Daytonagrau Perleffekt). Diese Lacke enthalten feine Metallpartikel im Basislack, die bei falscher Behandlung – etwa mit aggressiven Hausmitteln – sichtbar beschädigt werden können. Das ist ein Grund, warum bei Audi-Lacken besondere Sorgfalt bei der Produktwahl gilt.
Schritt 1: Die Kratzertiefe richtig diagnostizieren
Bevor du zu Politur oder Lackstift greifst, steht die Diagnose an erster Stelle. Der zuverlässigste Test kostet nichts und dauert zehn Sekunden:
Der Fingernagel-Test
Fahre vorsichtig mit dem Fingernagel quer über den Kratzer:
- Der Nagel gleitet glatt darüber, kaum spürbar: Der Schaden liegt rein im Klarlack. Gute Nachricht – das lässt sich in der Regel vollständig durch Polieren beheben.
- Der Nagel bleibt leicht hängen, die Lackfarbe ist noch sichtbar: Der Kratzer reicht bis in den Basislack. Polieren allein reicht nicht mehr aus, hier wird ein Lackstift in Audi-Originalfarbe nötig.
- Der Nagel hakt deutlich ein, eine helle graue oder weiße Fläche ist sichtbar: Der Kratzer reicht bis zur Grundierung. Hier ist Eile geboten – ungeschützt kann Feuchtigkeit eindringen.
- Blankes, ggf. schon leicht rostendes Metall ist sichtbar: Der Kratzer reicht bis zum Blech. Sofort handeln, um Rostbildung zu stoppen – notfalls provisorisch mit Klarlack versiegeln, bis eine gründliche Reparatur erfolgt.
Diese einfache Einordnung entscheidet, welche der folgenden Methoden für deinen Audi tatsächlich infrage kommt.
Methode 1: Polieren bei oberflächlichen Klarlack-Kratzern
Der Klassiker und in den meisten Fällen die richtige Wahl bei Waschkratzern, feinen Schleifspuren oder leichten Parkkratzern. Der Ablauf:
- Fahrzeug gründlich waschen und die betroffene Stelle vollständig trocknen
- Bereich mit Silikonentferner oder Isopropanol entfetten – normaler Haushaltsreiniger reicht nicht aus, Wachsreste würden die Politur am Wirken hindern
- Politur auf ein weiches Poliertuch oder Pad geben, in kreisenden Bewegungen und ohne starken Druck einarbeiten
- Nach wenigen Minuten Rückstände mit einem sauberen Mikrofasertuch abwischen
- Bei Bedarf wiederholen, bis der Kratzer nicht mehr oder nur noch minimal sichtbar ist
Wichtig bei Audi-Metallic-Lacken: Verwende ausschließlich hochwertige, für Metallic-Lacke freigegebene Polituren. Grobe Schleifpasten oder Hausmittel wie Zahnpasta können die feinen Metallpigmente im Lack sichtbar beschädigen – bei einfarbigen Uni-Lacken ist das Risiko geringer, bei Audi-typischen Metallic-Tönen sollte man ganz darauf verzichten.
[[AFFILIATE-LINK: Mikrofaser-Poliertuch-Set]]
[[AFFILIATE-LINK: Silikon-/Fettentferner Auto]]
Methode 2: Lackstift bei Kratzern im Basislack
Reicht der Kratzer bis in die Farbschicht, ist Polieren allein nicht mehr ausreichend. Hier kommt ein Lackstift in der exakten Audi-Originalfarbe zum Einsatz. Den passenden Farbcode findest du auf dem Typenschild im Motorraum oder Türrahmen deines Audi (Kennung „Lackfarbe“ bzw. „Farbcode“).
Vorgehen:
- Bereich reinigen und entfetten wie bei der Politur
- Farblack in mehreren sehr dünnen Schichten auftragen, zwischen den Schichten trocknen lassen
- Nach vollständiger Trocknung Klarlack in ebenfalls dünnen Schichten aufbauen
- Nach ausreichender Aushärtezeit (Herstellerangabe beachten, meist mehrere Tage) vorsichtig verschleifen und auspolieren
Ehrlich gesagt: Der Farbton eines Lackstifts weicht bei einem gealterten Originallack oft minimal ab, und der Übergang bleibt unter bestimmten Lichtwinkeln sichtbar. Bei kleinen, punktuellen Kratzern ist das Ergebnis trotzdem meist überzeugend – bei längeren, auffälligen Streifspuren auf großen Flächen wie der Motorhaube lohnt sich eher der Gang zum Smart-Repair-Profi.
Methode 3: Grundierung bei tiefen Kratzern bis zum Blech
Ist bereits blankes Metall sichtbar, zählt vor allem eines: schnell handeln. Ohne schützende Schicht kann sich innerhalb weniger Wochen Rost bilden – bei einem Audi mit hochwertiger Karosserie ein Schaden, den man unbedingt vermeiden will.
Bei freiliegendem Blech ist zusätzlich zu Farb- und Klarlack eine Grundierung notwendig. Ohne sie haftet der neue Lack nicht richtig auf dem Metall, und Feuchtigkeit kann darunter Rost verursachen. Der Ablauf entspricht im Kern der Lackstift-Methode, mit dem zusätzlichen Grundierungsschritt vor dem Farbauftrag.
Bei größeren oder besonders sichtbaren Stellen (z. B. Fahrertür, Kotflügel im Sichtbereich) empfiehlt sich hier klar die professionelle Beilackierung oder Smart-Repair-Reparatur – der optische Anspruch an einen Audi rechtfertigt in den meisten Fällen die zusätzlichen Kosten.
Wann du besser zum Profi gehst
- Kratzer reicht bis zum Blech und betrifft eine große, gut sichtbare Fläche (Motorhaube, Türen)
- Mehrere tiefe Kratzer oder eine ausgedehnte Streifspur nach einer Kollision
- Du bist dir bei der Farbtonbestimmung unsicher – gerade bei Audi-Metallic- und Perleffekt-Lacken ist die exakte Farbmischung anspruchsvoll
- Der Kratzer liegt an einer Fahrzeugkante oder Sicke, wo präzises Arbeiten mit der Poliermaschine schwierig ist
Smart-Repair-Anbieter reparieren punktuell, ohne das ganze Bauteil neu zu lackieren – das ist meist deutlich günstiger als eine komplette Neulackierung und für die meisten Audi-typischen Parkschäden die wirtschaftlichste Profi-Lösung.
Was du vermeiden solltest
- Zahnpasta auf Metallic-Lack: Bei einfarbigen Uni-Lacken funktioniert der Trick notdürftig bei feinsten Kratzern, bei Audi-typischen Metallic-Tönen drohen sichtbare Schäden an den Farbpigmenten
- Zu starker Druck bei der Politur: Weniger ist mehr – die Klarlackschicht ist nur wenige Mikrometer dick und schnell durchpoliert
- Reinigung mit Haushaltsreiniger statt Silikonentferner: Wachsreste verhindern, dass neuer Lack oder Politur richtig haften
- Zu lange warten bei freiliegendem Metall: Rost breitet sich unter dem Lack aus, bevor er von außen sichtbar wird
Fazit: Selbst reparieren oder Profi ran lassen?
Für die meisten oberflächlichen Klarlack-Kratzer an deinem Audi ist die Politur eine schnelle, kostengünstige und zuverlässige Lösung, die sich in 15 bis 30 Minuten erledigen lässt. Sobald der Basislack betroffen ist, wird die Sache anspruchsvoller, bleibt mit dem richtigen Lackstift und etwas Geduld aber machbar. Bei freiliegendem Metall zählt vor allem Schnelligkeit, um Rost zu vermeiden – bei großen oder gut sichtbaren Schäden lohnt sich angesichts der hochwertigen Audi-Lackierungen meist der Gang zum Profi.
Der Fingernagel-Test kostet nichts und dauert wenige Sekunden – er ist der wichtigste erste Schritt, bevor überhaupt irgendein Produkt zum Einsatz kommt.
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links (mit [[AFFILIATE-LINK]] gekennzeichnet). Wenn du darüber kaufst, erhalte ich eine kleine Provision – für dich entstehen keine Mehrkosten.
Inhalte dieses Beitrags wurden mit KI-Unterstützung erstellt und redaktionell geprüft.
