Klackern bei Lenkeinschlag
  • scrabbl
  • 19. Dezember 2013 um 20:40
  • scrabbl
    mein RS klackert seit einiger Zeit sehr wenn ich bei vollem Lenkeinschlag fahre (einparken oder enge Kurven). Kommt von vorne, kann nicht erkennen ob rechts oder links. Hab das Gefühl bei Näße ist es deutlich schlimmer.
    Das Auto ist heute exakt 8Monate alt geworden, hat 11500km gefahren....bin etwas frustriert. Ist das schon die Antriebswelle ? Zumindest ist es das Einzige was mir einfällt. Werd ihn eh zum Händler stellen, ist dem seine Sache. Wollte mich vorher nur mal informieren ob das jmd kennt und das gar eine bekannte Schwachstelle darstellt.
    Oder liege ich ganz falsch und es ist etwas ganz anderes ?
    • 19. Dezember 2013 um 21:18
    Hallo
    Bei dem von dir beschriebenem Problem würde ich auch auf Antriebswelle tippen,aber dafür müsste man es hören. Wenn du Zug auf die Welle gibst,also beschleunigst bei Lenkanschlag und es klackert,kann das durchaus sein.
    Wenn es eher ein Knistern ist,siehe hier
    TTRS 8J "Knistern" VA beidseitig
    Im Post 6 steht die Lösung,ist ein bekanntes Problem
  • scrabbl
    • 19. Dezember 2013 um 21:26
    Danke für die Antwort.
    Nein das Knistern ist es nicht (zumal ich nicht die 20er Schmiedefelgen habe). Es klackert sehr deutlich hörbar vorne, nur beim maximalen Lenkeinschlag. Wenn ich ein- oder ausparke ist es am deutlichsten.
    Wird dann wohl die Antriebswelle sein, mal schauen was der Freundliche sagt, wobei ich glaub vor Januar wird das eh nix mehr. Bin ich da ne Ausnahme oder ist die Antriebswelle eine bekanntere Schwachstelle beim RS ?
    • 19. Dezember 2013 um 21:31
    Ne,normalerweise nicht......
    Eher die Kardanwelle bei Tuning,aber andere Baustelle......
  • scrabbl
    • 19. Dezember 2013 um 21:34
    Am Auto ist nix gemacht, ist original Zustand.
    Na dann bin ich mal gespannt was der Freundliche sagt. Der soll mir bloß nicht mit Verschleiß kommen nach 8Monaten...
    • 19. Dezember 2013 um 21:38
    Nee,mach dir keinen Kopf.Die machen das schon.Der ist ja noch jungfräulich :thumbup:
  • carbon
    • 19. Dezember 2013 um 23:06
    wenn es nur bei Nässe und bei starkem Lenkeinschlag ist, sind es die Gelenkwellenmanschetten! Wenn die "Falten" der Gelenkwellenmanschetten aneinander reiben, verursachen diese bei Nässe diese Geräusche.
    Mein TTRS exclusive
  • abgefahren
    • 20. Dezember 2013 um 10:03
    ich glaube meine Vorredner liegen falsch. Antriebswelle würdest du auch bei leichterem lenken merken und zudem bei schnellere fahrt in kurven. Kardanwelle schonmal gar nicht.
    bin mir zu 99% sicher das es von den vorderen bremsen kommt. hatte ich schon bei 2x ttrs.
    bei beiden war es ein blödes Geräusch das audi nicht wegbekommen hat. bei einem wurden sogar die komplette bremse ausgetauscht, danach war für 1000km ruhe, dann kam es wieder. ist nur bei vollem lenkeinschlag und parken zu hören. selbst wenn der wagen aus ist und nur rollen tut. die felge kriegt richtig einen schlag beim "klong".
    habe in beiden fällen das problem durch Einbau der teile mit kupferpaste behoben, aus spargründen verwendet das der audi Händler anscheinend nicht mehr :thumbdown:
    Fuhrpark: (aktuell)
    • 20. Dezember 2013 um 10:31
    Das mit der Kardanwelle sollte auch eher ein Scherz sein,hab ja geschrieben das es eine andere Baustelle ist.
    Wie ich auch geschrieben habe,sollte man das Geräusch mal hören und kann dann erst sagen was es ist.
    Hier weiter aufzuzählen was es alles schon gab an Geräusche,bringt wohl keinen weiter......
    Auch "Panik Machen" das es etwas wäre,was man nicht sofort beheben bzw finden würde ist wohl auch nicht Zielführend.
  • carbon
    • 20. Dezember 2013 um 11:53
    Hallo, ich meine ja nicht die Gelenkwellen an sich, sondern nur die Manschetten. Die machen bei Nässe die Geräusche beim stärkeren Lenkeinschlag. Hört man ja auch nur wenn man langsam fährt z.B. bei Einparken.
    Mein TTRS exclusive
  • steve1969
    • 20. Dezember 2013 um 14:37
    Kann mich Carbon nur anschließen. Hatte beim Rangieren ebenfalls starke Rattergeräusche von der VA. Nur bei Nässe.
    Der Freundliche kam auf die Idee, die Manschetten zu fetten.
    Seitdem ist Ruhe.
    Gruß Stefan
    TT RS Roadster, s-tronic, phantomschwarz, EZ: 06/12, Navi plus, BOSE, Alus 19" 5-Segmentspeichen-Design, erw. Lederpaket, Leder Seidennappa, el. Lendenwirbelstütze, Sport-AGA, DWA, Einparkhilfe hinten, Bluetooth-Schnittstelle, GRA, el. Heckspoiler, adaptive light, Ablagepaket, LED-Lichtpaket und einiges mehr... .
    ... und als Familienkutsche: VW Sharan Highline DSG, 2.0 TDI, 170 PS, EZ: 03/12, grau met., fast Vollausstattung.
  • carbon
    • 20. Dezember 2013 um 16:58
    Hallo, ja das fetten o.ä. hilft kurzfristig, jedoch setzen sich dadurch Steinchen, Sand bzw. Dreck auf die Manschetten und das kann die Manschetten beschädigen bzw. diese verschleissen schneller.
    Das Geräusch ist nicht schön, aber wenn man weiss woher es kommt lebe ich lieber mit dem Geräusch anstatt die Manschetten zu beschädigen.
    Mein TTRS exclusive
  • traden
    • 30. Mai 2024 um 13:03
    Hallo Leute,
    jetzt hab ich im stand auch ein komplettes knacken wenn ich Einschlag, wenn komplett links dann knackt es links, wenn komplett rechts knackt es auch vorne rechts.
    Was sollte ich hier am besten tun um das knacken wegzukriegen?
    Anbei ein video dazu
    Knacken
  • flo88
    • 2. Juni 2024 um 14:55
    kommt von der Bremse, hab ich auch.
  • Konair
    • 3. Juni 2024 um 08:52
    Ich hab das Knacken erst nachdem ich jetzt KW Gewindefedern mit neuen Domlagern eingebaut habe.
    Gleich danach, vorher gar nix.
    Wie soll das bitte mit der Bremse zusammenhängen?
    • 3. Juni 2024 um 09:59
    Das ist wahrscheinlich die Feder, die bei zu großem Lenkeinschlag auf dem Federteller knackt. Nicht weiter schlimm.
  • greenhawk
    • 3. Juni 2024 um 16:36
    Bei mir rattern die Reifen bei eingeschlagener Lenkung beim Rangieren auch sehr schnell über den Asphalt, wenn es feucht ist. Das ist aber denke ich ganz normal, bei den fetten Walzen, oder nicht?
