Keyless entry defekt? TTS 8S
  • Robin89
  • 4. Oktober 2016 um 15:40
  • Robin89
    ich habe die Anleitung durchsucht aber keine wirkliche Antwort oder Hilfe gefunden.
    Ich habe diese Sensoren an den Türgriffen, mit denen müsste es doch irgendwie funktionieren ds Auto mit dem Schlüssel in der Tasche zu öffnen und zu schließen oder nicht?
    Leider passiert bei mir nichts. Es geht nur auf wenn ich auf die Fernbedienung drücke und manuell öffne.
    Im Display habe ich eingestellt das alle Türen aufgehen sollen. Weitere Einstellungen habe ich dazu nicht gefunden.
    Hat damit noch jemand Probleme oder vielleicht sogar eine Lösung? Es geht bei beiden Türgriffen nicht.
    • 4. Oktober 2016 um 16:26
    Und Du bist sicher, dass der Wagen auch Keyless hat?
  • Robin89
    • 4. Oktober 2016 um 17:57
    Wozu sind sonst die Sensoren außen an den Türgriffen? Ich gehe von aus, da der Wagen eigentlich alles hat was man an Sonderausstattung bekommen kann.
    • 4. Oktober 2016 um 18:20
    Du hast deinen TTS jetzt knapp einen Monat und jetzt fällt dir auf das dein KE nicht geht :denken:
    wie hast du die ganze Zeit auf gemacht.
  • Robin89
    • 4. Oktober 2016 um 18:21
    mit der Fernbedienung. Wäre eine nette Spielerei, brauchen tue ich es nicht. Wäre nur gut zu wissen warum es nicht funktioniert.
    • 4. Oktober 2016 um 18:31
    na wahrscheinlich weil er es nicht hat..
    Einmal editiert, zuletzt von dudie (4. Oktober 2016 um 18:46)
  • Robin89
    • 4. Oktober 2016 um 18:34
    Wozu dann die Sensoren an den Türgriffen?
    • 4. Oktober 2016 um 18:45
    Mensch vor lauter Keyless..
    das nennt sich doch Komfortschlüssel.. :smile
    https://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/tt/tts-coupe.html#page=/de/brand/de/neuwagen/tt/tts-coupe/ausstattung.html&layer=/de/brand/de/neuwagen/tt/tts-coupe/ausstattung.mediathek_infolayer.MTKV4I3.html
    dann musst du es wahrscheinlich irgendwo im Menü einstellen oder freischalten
  • Phex
    • 4. Oktober 2016 um 18:46
    Nur weil da Riffel drin sind, heißt es nicht, dass auch die zugehörigen Antennen drunter platziert sind. Für Audis Finanzfuzzis wäre es doch viel zu kostspielig, deswegen 2 verschiedene Türgriffe herzustellen und zu verbauen. Ich kenne mich mit dem neuen TT jetzt nicht so sehr aus, aber es wird (nehme ich mal an) so sein wie überall anders auch: kannst du den Wagen starten, ohne den Schlüssel vorher irgendwo reinzuschieben, wird er wohl die Keyless- Funktionen haben. In dem Falle solltest du dir wohl mal einen Rat beim Freundlichen einholen. Solltest du den Schlüssel hingegen irgendwie benutzen müssen zum starten, hast du die Funktion ganz einfach nicht.
  • Celsi
    • 4. Oktober 2016 um 18:47
    :hmw
    Sorry, ich hoffe, ich habe das jetzt alles richtig erfasst, denn dann ist es lustig und kein Defekt.
    Drückst Du außen auf der (leicht sichtbaren) Sensorfläche herum, um den Wagen auf zu bekommen? So liest es sich nämlich ...
    Die ist zum Abschließen.
    Um den Wagen keyless zu öffnen, muss man die Hand in den Türgriff (also hinter den Bügel) halten und ihm ca. 1/2 Sekunde zum Reagieren geben - dann geht der Wagen auf.
    Ansonsten hast Du es nicht, denn es ist nicht ohne weiteres einstellbar/deaktivierbar. Das hätten einige nämlich gerne, wegen der Diebstahlthematik (Funkstreckenverlängerung)
    So, mal sehen, gibt es hier einen RTFM-Smilie? Nö. Dann nimm den hier: :lesen
    Im TTS 8S gibst aufjedenfall Keyless Go als option!
    Denke auch du hast es nicht.
    Geh doch auf myaudi und sehe nach.
  • Robin89
    • 4. Oktober 2016 um 18:51
    Zitat von dudie
    audi.de/de/brand/de/neuwagen/t…ek_infolayer.MTKV4I3.html
    Genau das hat er. Funktioniert nur nicht...Eventuell mit dem anderen Schlüssel...Ich werde Donnerstag mal zum Händler fahren.
    • 4. Oktober 2016 um 18:53
    :hmw :hmw you made my day..
    wir brauchen einen RTFM Smiley :dafür
    • 4. Oktober 2016 um 18:56
    hast du es schon so getestet wie Celsi es beschrieben hat..
  • Robin89
    • 4. Oktober 2016 um 19:02
    Ja alles schon vorher getestet. Sonst hätte ich ja hier nicht geschrieben.
    Werde zum Händler fahren.
    Hatte bloß gehofft, dass es eine einfachere Lösung gibt und das es vielleicht schon jemand vor mir hatte.
  • Philipp
    • 4. Oktober 2016 um 19:06
    jetzt wo du es sagst....
    habe auch den Komfortschlüssel - bei mir funktioniert der Spass allerdings auch nicht
    Motor starten ist kein Problem - der Zugang klappt allerdings nicht
    muss mal schauen ob man es nicht in den Einstellungen aktivieren kann
    Gruß Philipp
  • Celsi
    • 4. Oktober 2016 um 19:13
    Schade, wäre ja auch zu einfach gewesen. Kofferraum verhält sich gleich, nur per Taste entriegelbar?
    Dann bin ich gespannt, was der Händler sagt ...
    • 4. Oktober 2016 um 20:08
    :hi5 Ab zum Händler.
  • Sci666
    • 5. Oktober 2016 um 11:43
    ernsthaft ???? du kaufst dir nen neuen wagen und weißt nicht was für extras du hast und nicht hast ??? ausserdem liegt dem auto soetwas wie eine betriebsanleitung bei .... :D
    • 5. Oktober 2016 um 13:59
    In der Betriebsanleitung steht meistens alles für alle Ausstattungvarianten drin. Da steht dann immer nur "falls vorhanden...". Aber über die Ausstattungscodes auf der Innenseite des Serviveheftes läßt sich das sehr schnell rausfinden. Oder alternativ über die App "myAudi". Fahrgestellnummer eingeben und dann sieht man auch alles was man hat. Oder man logt sich bei ErWin Audi ein. Dann kann man sich eine schöne Übersicht über die Ausstattung seines Fahrzeuges mit allen PR Nummern ausdrucken.
