  3. Sonstiges
  4. Sonstige Bilder & Videos
M3 macht Donuts, Burnouts und dann....
  • Pep
  • 2. November 2018 um 19:39
    • 5. November 2018 um 12:12
    Wäre natürlich mit einem AUDI nie passiert ^^
    • 5. November 2018 um 12:23
    Wie auch mit Allrad. Da bräuchtest schon mehr Punsh ^^
  • Paladin301
    • 5. November 2018 um 12:56
    Bekanntes Problem beim V8, Pleuellagerschaden und Exitus. Der Rest wird dann reibend verschweißt und BUMM. Hat auch mal nen Bekannten auf der A7 ereilt.
    Dass es jetzt so ein paar Klischeeträger auf einem Parkplatz erwischt, ist eher als Zufall anzusehen,
  • haunter1982
    • 5. November 2018 um 17:32
    Naja das ist halt auslegungsfremde Nutzung, dafür ist der Motor nicht gemacht.
    Wie hier schon erwähnt, es fehlt Motor- und vorallem Öl-kühlung. Zudem dürfte der Herr nicht auf Warnlampen geschaut haben.
    Der Motor rattert an seinem Drehzahlbegrenzer.
    Ruft vermutlich irgendwo um die 300PS ab um im Drift zu bleiben, das ganze dann im Stand. Was ca 220kw sind, bei einer angenommenen Effizienz von ca 30% heizen da gute 500-600kw ins Öl und Wasser. (Heizung für ein Einfamilienhaus hat ca 15-20kw!!!) Das das OHNE Luftkühlung nicht lange gut geht und die Lager zu glühen beginnen dürfte auch klar sein.
    Aber mit denken haben manche es halt nicht so...
  • AlderJogi
    • 5. November 2018 um 17:40
    Klischeeträger, ich lach mich schlapp, you made my day, loool
  • 3nigm4
    • 6. November 2018 um 07:34
    ...genau das war auch eine meiner Fragen, wären in diesem Fall irgendwelche Warnlampen angegangen?
    Paladin301 danke
    • 6. November 2018 um 07:48
    Klar gehen die an wenn das Peuel auf der Straße liegt. ;)
    Wenn bei ihm die Lampe oben angewesen wäre dann hätte er nicht so einen Unsinn gemacht.
  • haunter1982
    • 6. November 2018 um 08:44
    Ich denke jetzt mal schon die Temperatur-Warnlampe dürfte schon schön geblinkt haben oder zumindest Meldung im "FIS" wenn man natürlich cool in die Kamera grinsen muss und sich nicht auf sowas konzentrieren kann... dann gehts bei der Heizleistung halt von heiß auf zu heiß in ein paar Sek.
    • 6. November 2018 um 14:45
    Bei den Honks hätte schon zur Geburt ? eine Warnlampe angehen müssen.
  • TT-R
    • 7. November 2018 um 13:56
    Aber für was ist ein M3 dann gemacht, wenn nicht zum driften?
  • haunter1982
    • 7. November 2018 um 15:23
    Driften ja, aber nur in bei schneller Kurvenfahrt. Die Luft/Wasser-Kühler brauchen einfach den "Fahrtwind" bzw. halt entsprechende Luftbewegung, das Lüfterchen vorne bringt nicht genug Durchsatz das die Heizleistung weg kann. Das ist im Endeffekt nur für "Stadt" und Stop and Go Ausgelegt.
    Ein Fahrzeug ist halt zum fahren ausgelegt, entsprechend Luftdurchsatz, nicht für den Stationären Betrieb.
    Natürlich geht das alles mal kurz, nur für 10 - 20 sek Burnout reicht die Wärmekapazität sicher aus, aber bei mehr wirds dann halt kritisch.
    • 7. November 2018 um 15:31
    Das kein Driften, das dumm rumspacken.
    • 7. November 2018 um 19:47
    Und wieso soll ein M3 fürs driften sein? Ich dachte immer der ist zum fahren ?
  • rs3audirs3
    • 13. November 2018 um 22:38
    Hab das Video auch in unserer Gruppe gesehen und vermute das Problem liegt beim Fahrer, also einmal das was ihr schon oben geschrieben habt.
    Aber im zweiten, dass er einen viel zu hohen Bremsdruck, als er schon im Drift ist, ausübt und daher die volle Motorleistung permanent abgefragt wird. Wenn der richtig driften würde, auf der Stelle, braucht der im Drift nur ein geringes Leistungspotential (der oben genannten 300 PS), vor allem mit Hinterradantrieb.
    Der hier macht aber glaube ich einen Bremsen-Verschleißtest :) ;)
