  4. Armaturen, Sitze, Lenkrad
Plötzlicher Druckabfall Lendenwirbelstütze
  • 18. Februar 2019 um 22:51
    Letztes Wochnende ist es mir das erste Mal passiert. Während der Fahrt geht plötzlich der Druck aus der Ledenwirbelstütze mit einem Schlag weg. Dann pumpt es sich wieder auf oder bleibt weg. Dann muss man selber mit dem Schalter aufpumpen.
    Das bemerkt man natürlich nur, wenn die Lendenwirbelstütze auch ordentlich aufgepumpt ist. Bei MT wurde das schon diskutiert. Selbst der Druck aus den Seitenwagen soll sich verselbständigen. Das wiederum kann bei mir nicht passieren, weil ich auf den Seitenwangen kein Druck habe.
    Scheint wohl ein häufiges Problem zu sein, bei Sitzen mit pneumatischer Lendenwirbelstütze und Seitenwangen.
    Eine TPI scheint es hierfür noch nicht zu geben. Habe bei ErWin nichts gefunden.
    Hat noch jemand das Problem? Kann ja nur eine Fehlfunktion vom Steuergerät sein.
  • gped
    • 6. März 2019 um 21:33
    Kenne ich. Beide Sitze gleichzeitig. Werkstatt konnte den Fehler nicht finden. Hoffe auch noch auf einen Hinweis.
    TTS 8s Roadster bis 01/2023
    TTRS 8s Roadster ab 03/2023
    • 7. März 2019 um 20:19
    War bei mir bis jetzt erst 2x an einem Tag. Vorher nicht und hinterher auch nicht mehr. Sehr merkwürdiges Verhalten. :/
    • 7. März 2019 um 20:36
    ist ja heftig, das habe ich noch nicht gehört. Du hast doch Garantie - Sitz tauschen?
    Audi soll ruhig für die miese qualität in solch einem Auto zahlen. =O
    • 7. März 2019 um 20:37
    Klingt. Irgendwie nach dem Rückschlagventil in der Pumpe oder sowas.
    Bei mir konnte ich das noch nicht feststellen.
  • 0utlaw
    Premium Mitglied
    • 7. März 2019 um 20:38
    ich sehe das auch so! Hab von diesem "Fehler" auch noch nichts gehört. Würde aber selbst sofort zum Freundlichen fahren und mir instant den/die Sitze tauschen lassen, denn normal ist das sicher nicht!
    • 7. März 2019 um 23:40
    Ich lass doch nicht die Sitze tauschen, weil da 2x die Luft weg war. 8| Da entsteht mehr Schaden, als was es hilft. Leute, Leute, Leute.... Man kann’s auch übertreiben. Meine Sitze haben grüne Nähte in Porsche grün. :D Den Faden haben die gar nicht mehr.
  • gped
    • 24. März 2021 um 14:32
    habe einen weiteren Anlauf in der Werkstatt versucht. Kein Fehler festgestellt.
    Jeder Sitz soll ein eigenes Steuergerät haben, das nicht diagnosefähig ist.
    Deswegen soll das Verhalten meiner Sitze unplausibel sein. Meine Frau berichtet allerdings zum gleichen Zeitpunkt den Druckabfall in der Rückunterstützung.
    Leider tritt der Fehler nicht regelmäßig auf. Manchmal 3 Wochen am Stück ohne Eigenleben.
    Ohne das Glück das dieser Fehler bei der Probefahrt auftritt ............... ;-(.
    • 24. März 2021 um 14:42
    Du glaubst doch nicht ernsthaft das die bei einem Defekt die ganzen Sitze tauschen 😂😂😂😂
    Da wird der Sitz zerlegt und jedes Teil wenn es dann defekt ist erneuert.
    Das schöne daran ist,das man dann mehr Mist mit dem Audi Dreck hat als vorher. Sitzbezug sitzt nicht mehr wie vorher,Geräusche usw.
    • 24. März 2021 um 15:06
    Exakt, die nehmen höchstens die Sitze auseinander und tauschen nur was defekt ist. Würde vorher alles fotografieren und alles was nicht wie vorher ist, sofort reklamieren👆🏻
  • gped
    • 24. März 2021 um 15:18
    Solange nichts nachweisbar ist passiert nichts. Jedenfalls ist das die Aussage meiner Werkstatt.
    Das von Dir geschilderte Ergebnis würde ich auch befürchten.;)
    • 24. März 2021 um 15:55
    Ich habe das vielleicht 3x im Jahr. Der Druck kommt ja auch gleich wieder. Vielleicht muss das auch so sein, weil der Druck zu hoch war oder weiß der Geier warum.
    Wenn man damit in die Werkstatt fährt und der Fehler tritt nicht auf, machen die vermutlich gar nichts. Mich stört das überhaupt nicht.
    • 24. März 2021 um 19:06
    glaube da schon mal mit meinem Serviceberater gesprochen zu haben. Der meinte das sei normal das der druck mal kurz weg ist und wie du schon schreibst er baut sich ja gleich wieder auf. Wäre cool wenn hier mal jemand eine verlässliche Aussage bringen könnte.
  • gped
    • 25. März 2021 um 10:51
    "eine verlässliche Aussage" :).
    Damit kann ich als Anfänger nicht dienen.
    Bei meinem Fahrzeug verhält es sich wie folgt:
    Der Druck geht während der Fahrt komplett weg (beide Sitze). Das bleibt auch so. Kann mich daran erinnern das es auch mal einen Zyklus ablassen/aufpumpen gab. Typisch ist aber Druck weg und fertig.
    Anhalten Motor aus/an. Sitze pumpen sich wieder auf.
    Oder, ist der Druck weg, Verstellung am Sitz betätigen ... die Rückenunterstützung pumpt sich wieder auf und es bleibt auch so.
    Die Seitenwangen sind nicht betroffen.
    Das Problem ist jetzt kein Weltuntergang. Nervt aber wenn man mal flott unterwegs ist und der Sitz wird weich.
