Roy's TT RS 8S
  • Roy
  • 8. Oktober 2019 um 14:38
  • Roy
    • 14. Mai 2020 um 22:29
    • #141
    Zitat von don_vito
    Auch wenn ich mir das Ergebnis von HG lieber nicht live anhören wollte, um mir den "Will ich haben"-Faktor zu ersparen.. würde mich ein Video dennoch mal interessieren 8):D
    Das kommt noch - ganz großes Ehrenwort!
    Follow me on Instagram
  • Roy
    • 14. Mai 2020 um 22:35
    • #142
    Eventuri hat das Paket per Express geschickt - deswegen hatte ich heute schon Post und konnte den Prototypen gleich ausprobieren.
    Alles passt nun perfekt.
    Das neue Brückenrohr und die neue Stütze/ der Abstandshalter.
    Rohr kommt dann in Carbon in 2-3 Wochen.
    Perfekter Service und hervorragende Zusammenarbeit mit Eventuri.
    (den Importeur CFD kann man getrost vergessen...)
  • Roy
    • 17. Mai 2020 um 21:26
    • #143
    Wir haben heute die Performance Bremsscheiben mit Belägen installiert.
    Ich kann jedem nur zu diesem Upgrade raten, der sein Auto dynamisch fährt.
    Die Bremse funktioniert so viel besser.
    Mit den neuen Belägen auch total linear und wirklich für jeden geeignet.
    Durch die leichteren Scheiben steigert sich die Einlenkpräzision doch fühlbar.
    Insgesamt viel besser, als erwartet!
    • 17. Mai 2020 um 22:05
    • #144
    Nichts für ungut. Aber das Rohr geht schräg in die Muffe. Das schließt nicht dicht ab. Da ist ein großer Spalt. Die Muffe muss doch gerade sitzen. So kann man das nicht fest anziehen.
    • 17. Mai 2020 um 22:18
    • #145
    Das Rohr sollte einen Bogen machen, damit das gerade in das Turbo Inlet geht.
  • Roy
    • 17. Mai 2020 um 22:27
    • #146
    Das Rohr macht an der Stelle einen Knick, der in der Silikonmuffe verschwindet.
    Es verläuft sauber in die Silikonmuffe und alles schließt dicht.
    Natürlich konnte und wollte ich das Plastik-Provisorium nicht allzu stark anziehen...
    Wenn die finale Carbon Version fertig ist bin ich gespannt, wie die ganze Geschichte dann passt.
    Ich bin aber guter Dinge und werde alles dokumentieren.
    Allgemein finde ich es natürlich nach wie vor hart unanständig, dass Eventuri offenbar den TTRS nie auf dem Hof hatte und mit einem Kunden zusammen ( in dem Fall dann jetzt eben mit mir... ) die Produkte weiter entwickelt. Weiß auch nicht, was ich davon halten soll...
    Ich hoffe jedenfalls, dass wir zu einer perfekten Lösung kommen können und irgendjemand anders dann nicht mehr die Probleme hat, die ich da jetzt erleben durfte...
  • Sam110
    • 18. Mai 2020 um 00:32
    • #147
    Schick, hast du auch Stahlflex Leitungen verbaut?
  • Roy
    • 18. Mai 2020 um 05:42
    • #148
    Yes :)
    Fischer Stahlflex mit ABE und Motul Flüssigkeit.
  • Roy
    • 18. Mai 2020 um 23:36
    • #149
    Heute Abend war ich in Duisburg bei 413motorsport und habe das Fahrwerk final einstellen lassen.
    Kann die Adresse in jedem Fall empfehlen!
    Tim weiß sehr genau, was er macht.
    Vor allen Dingen auf das Setup von Zug- und Druckstufe wäre ich so nie gekommen.
    Auto fährt damit nochmal ganz anders, vor allen Dingen aber viel besser ums Eck.
    Ich bin deswegen zu Tim gefahren, weil er in den letzten Jahren hauptsächlich auf VAG Basis Autos für den Track aufgebaut hat.
    Aus meiner Sicht schien er da einer der herausragenden Leute mit der meisten Ahnung zu sein.
    Das wurde heute definitiv so auch bestätigt.
  • Roy
    • 20. Mai 2020 um 22:08
    • #150
    Zitat von pickluxx
    Sehr spannend. Das KW Clubsport sollte auch gut eingestellt werden, sonst kann man sich auch ein normales V3 oder so kaufen. Hast Du noch nähere Informationen zum Vermessung?
    Wie lang hats gedauert, was wurde alles gemacht? Wurde ne Radlastwage benutzt? Ist Tim selbst auch Probegefahren? Wurde die Höhe nochmal angepasst? Welche Höhe fährst Du nun?
    Spannendes Thema! :)
    Alles richtig, was du sagst.
    Ich muss dazu sagen, dass man selbst mit einem nicht gut eingestellten KW CS ein besseres Ergebnis als mit einem V3 erzielt.
    Das liegt im wesentlichen an den verstellbaren Domlagern vorn, mit denen man die vorhandene Untersteuertendenz des TTRS doch deutlich reduzieren kann.
    Das hatte ich gemerkt, als es initial verbaut und noch nicht wirklich ordentlich eingestellt war.
    Tim hat manuell vermessen.
    Er nutzt kein Schnurgerüst, sondern das Äquivalent mit Laser.
    Die ganze Sache hat gut 3 Stunden gedauert.
    Höhe musste nicht mehr angepasst werden - die liegt derzeit ca bei der minimalen TÜV Höhe.
    Ich fahre jetzt VA -2°15' und HA -1°55' Sturz.
    Vorne Nullspur und hinten Vorspur.
  • Roric
    • 20. Mai 2020 um 23:01
    • #151
    Er hat unter anderem einige ziemlich fiese Polo WRC gemacht. Da fahren Polos mit über 500 PS im Land rum...
  • Roy
    • 22. Mai 2020 um 16:49
    • #152
    Beta Test Update ;)
    Heute habe ich normals ein angepasstes Rohr aus dem 3d Drucker von Eventuri direkt erhalten. Im oberen Bereich abermals abgeflacht. Alles fotografiert, dokumentiert und auch schon Rückmeldung erhalten, dass das System so nun produziert wird.
    Aus der ganzen Montage sowie dem Ausrichten des Systems ging ging weiterhin hervor, dass die Motorabdeckung am Filtergehäuse anliegt. Hier wird Eventuri einen zusätzlichen Schutzgummi ins Paket integrieren. Ich wollte sicher gehen, und hab ein wenig Material von der Kunststoff Abdeckung seitlich mit dem Dremel entfernt. Damit sind alle Gefahren ausgeräumt.
  • TekToniiik
    • 22. Mai 2020 um 18:42
    • #153
    Ich verstehe nicht warum man auf Krampf unbedingt so ein großes Rohr gemacht hat was gar nicht richtig passt. Würde man den Durchmesser nur paar mm kleiner nehmen würde es wohl passen oder?. Aber ein Schutzgummi ist natürlich billiger. Wie bei Audi....
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 22. Mai 2020 um 18:57
    • #154
    Das Anliegen der Motor Abdeckung war auch bei der ersten Eventuri die ich hatte so und da gab es dann einen neuen Abstandhalter. Der bei mir im Paket gleich mal vergessen wurde, weil ich nen rs3 set bekommen hatte.
    So sinnlos mit der Firma.
    Ich bin weiterhin der Meinung dort nichts mehr zu kaufen.
    Will eventuri dann jedem das Rohr tauschen, die schon ne ttrs Ansaugung gekauft haben oder wird das halt manche einfach nicht interessieren.
    • 23. Mai 2020 um 10:45
    • #155
    Hier der höhenausgleich.
      • 365,56 kB
      • 1.459 × 1.094
      • 48
  • Professor_BTG
    • 24. Mai 2020 um 10:04
    • #156
    Es liegt seitlich an , ist bei mir auch so. Bin echt gespannt, ob jeder TTRS Kunde es erhält :)
  • Roy
    • 26. Mai 2020 um 19:11
    • #157
    So, ich habe mal wieder eine Rezession für euch. Dieses Mal geht es um das Twist 'n' Fix Kennzeichen Befestigungssystem - explizit dieses hier: https://twistnfix.de/produkt/twist-n-fix-v2-0-plastic-3d-04/ und dabei um die Version für den TT RS 8S mit Artikelnummer TNF-LP-040.
    Um es kurz zu machen: Finger weg, wenn ihr was Stabiles sucht - für den Weg bis zum nächsten Fotoshoot sollte es allerdings halten. Oder um es eben beim Treffen schnell abzunehmen & man nicht schnell zum Treffen fährt (um keine Insekten ans Auto zu bekommen...). Schaut man sich die Herkunft der Halter und den Hintergrund von Dan Haarmann an, ist eben genau auch das sein Einsatzraum. Gerade mit den 3d Kennzeichen, die ja in sich nicht so stabil sind, ist die Sache dann jedoch so mega wackelig, dass es echt nicht toll ist. Die Kennzeichen lassen sich in der Halterung horizontal verschieben bzw. einfach herausziehen. Das kann dann auch für die Show & Shine Fraktion nicht wirklich Sinn der Sache sein.
    Darüber hinaus haben die Halter die wirklich mieseste Fertigungsqualität, die man sich nur vorstellen kann. 29,90 Euro dafür zu verlangen ist gelinde gesagt leichter "Wucher".
    Idee zur Modifikation: 3d Kennzeichen hinten mit Flausch ausstatten, dann die Twist 'n' Fix Halter mittig mit einem Klettstreifen bekleben - das sollte für deutlich mehr Stabilität sorgen. Vorne empfehle ich dann noch, das Kennzeichen mit einem dünnen Blech unter dem Flausch zu verstärken...
    __
    Davon ab: es gibt deutlich bessere und einfachere Möglichkeiten, sein 3d Kennzeichen am Wabengrill der RS Modelle rahmenlos zu befestigen. Ich habe recht viel auf die Version von Twist 'n' Fix gesetzt - aber sowas Wackeliges einfach nicht erwartet.
    • 26. Mai 2020 um 22:56
    • #158
    Hab die Dinger auch dran und mit Filz hinten noch nachgeklebt sonst halten die einfach nicht ordentlich. Sieht aus als hätte er das falsche Wabenmaß genommen.
    Beim Kollege ist es schon gebrochen, weil ein mader drauf gesprungen ist.
    Hat kostenlos Ersatz bekommen, wenigstens was.
  • TekToniiik
    • 26. Mai 2020 um 23:07
    • #159
    Ich habe selber einen 3D Drucker und die Qualität ist echt mies. Die kosteten in der Herstellung Centbeträge.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • Philipp
    • 27. Mai 2020 um 12:03
    • #160
    ich habe für meinen Wabengrill die Halter selbst gedruckt - allerdings mit zusätzlichem Platz für einen Klebestreifen zwischen Kennzeichen und Kunststoff, dazu habe ich die Befestigungspunkte die durch den Grill laufen maximiert, dass hier kein Spiel vorhanden ist.
    so hällt das ganze einwandfrei
    TekToniiik kann ich nur recht geben - die paar Gramm PLA kosten wirklich nur ein paar cent.
    Gruß Philipp
  • Miho's nächster TT-RS Coupe in Turboblau
    • Miho-TT
    • 10. Mai 2019 um 19:17
  • Achim sein TTS
    • Achim85
    • 20. Juli 2019 um 17:19
  • Dennis' sein erster Audi :D
    • NuKorny
    • 1. Oktober 2019 um 07:07
  • Das warten hatte heute ein Ende ❤️
    • 6. August 2019 um 19:43
  • 8S
  • nardograu
  • Designpaket Pulsorange
  • 14 Besucher
