  4. Karosserie & Anbauteile
Audi TT / TTS 8S Performance Parts Teilenummern
    • TT FV/8S
  • Speedsizer
  • 21. Januar 2020 um 19:44
    • 18. November 2020 um 21:24
    • #101
    admin
    Würde vorschlagen allgemeine Fragen zu den Performance Parts in einen eigenen Thread zu verschieben. Ab Beitrag #143 Zum Beispiel hier hin: Audi TT / TTS 8S Performance Parts TN ?
    Und dort den Titel umbenennen in „Audi TT TTS TTRS Performance Parts“
    Da kommen sicher noch mehr Fragen.
    • 19. November 2020 um 00:24
    • #102
    Zitat von papastone
    ja ok werde das einfach mal testen.
    Weil andere Autos mit so einem großen Spoiler fahren ja auch in eine Waschstraße.
    GT2RS oder Lambo etc.
    Wo muss ich denn hinkommen, wenn ein Lambo in die Waschstraße fährt? 8)
  • papastone
    • 19. November 2020 um 06:44
    • #103
    hi,
    ja danke für deine Antworten.
    Habe mir gestern abend noch schnell die Anleitung rausgesucht. Trotzdem danke für deine Hilfe.
    Werde damit mal heute zur Werkstatt fahren.
    • 19. November 2020 um 09:00
    • #104
    Würde ich pauschal nichtso behaupten. Man muss indie betriebsanleitung von auto und oder anbauteil nachsehen.
    Ausser dem ist waschstraße nicht gleich waschstraße. Manche haben sonderprogramme für solche Fahrzeuge. Auf jedenfall vorher abklären.
  • papastone
    • 21. November 2020 um 08:35
    • #105
    Dashcam....ok :)
    Danke nochmal für die Anleitung bzgl. Diffusor.
    Meiner ist jetzt auch eingebaut. Bin mir aber gar nicht so sicher, ob der besser ist als der OEM.
    Wie auch immer; kaufst du dir noch die Seitenschweller? Oder willst du weiter OEM fahren?
    mfg
    • 21. November 2020 um 16:42
    • #106
    Zitat von papastone
    Dashcam....ok :)
    mfg
    Ich habe das komplette Aero Kit 1 da. Verbaut habe ich bisher nur Kit 3, weil mir das alles zu viel ist. Ein Gutachten liegt auch nur für Kit 1, 2 und 3 vor. Dort ist genau beschrieben, welche Teile zu welchen Kit gehören. Einfach die Schweller anbauen oder andere Einzelteile geht normalerweise nicht. Die müsste man dann extra abnehmen lassen. Wenn es nach mir ginge, hätte ich nur den Heckspoiler verbaut.
  • papastone
    • 22. November 2020 um 07:26
    • #107
    Ja verstehe. Aber dann lass doch Kit 1 und 3 eintragen. Musst ja nicht alles einbauen. Aber hauptsache alles ist eingetragen.
  • TekToniiik
    • 22. November 2020 um 09:05
    • #108
    Welches Aerokit hast du den bitte am TT? Ich dachte die sind schon alle drauf? Besonders wo willst du den noch Originale Seitenschweller einzeln kaufen? Bitte zeig uns mal wie du versprochen hast dieses Wochenende Bilder von deinem TT und von deinen Einzelnen Teilen des Aerokit was du da genau hast
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 22. November 2020 um 10:39
    • #109
    Das ist gut. :D Da muss ich mir aber einen blinden Prüfer suchen, damit er die nicht angebauten Teile nicht sieht. Und bei einer Polizeikontrolle: „Wo sind denn die Teile, die in ihren Papieren stehen?“... „Herr Wachtmeister.... die sind bestimmt alle abgefallen.“ ^^^^^^
    Die Polizei ist lange nicht mehr so blöd, wie manche denken. Gerade weil es schwarze Schafe beim TÜV gibt. Wenn du an den richtigen gerätst, legt er dir die Karre still. Und darauf hab ich keinen Bock.
  • papastone
    • 22. November 2020 um 13:23
    • #110
    Naja ich glaube, dass wenn ein Teil zu viel eingetragen ist, das das nicht schlimm ist.
    Ist ja wie bei Felgen. Da habe ich auch 2 verschiedene eingetragen.
    Oder wenn du ein KW V3 fährst, das ausbauen tust, um wieder das OEM Fahrwerk zu fahren, dann rennste ja auch nicht direkt zur Zulassungsstelle und lässt es dir wieder streichen.
    Von daher; sofern es DIR möglich ist, lässt du alle Teile eintragen und kannst dann später bei Bedarf die Schweller verbauen.
    Und nein; ich habe keine Seitenschweller verbaut, weil ich die nicht so toll finde.
    Ich suche derzeit nach Alternativen. (die FL Dinger sind gut oder ggf die von Rieger).
    Fotos...ja. Ich arbeite dran. Auto steht jetzt erstmal in der Werkstatt. Hat noch nicht mal eine Anmeldung.
  • papastone
    • 22. November 2020 um 13:30
    • #111
    @TekToniiik; habe ein schnelles Foto in meinem Vorstellungsthread gemacht.
    Dort, wo du mir nichtmal Hallo gesagt hast.
  • TekToniiik
    • 22. November 2020 um 17:04
    • #112
    Du musst halt ne 21 Abnahme machen lassen. Wenn du Teile einzeln kombinierst und weglässt, da die eigentlich nur in der Kombination Eintragungsfrei sind. Zum Thema eintragen und nicht angebaut kann ich dir aus Erfahrung von hören sagen, dass die Polizisten stutzig werden wenn da so ein Gewirr im Fahrzeugschein ist mit eingetragen nicht angebaut etc. grade wenn du sagst du willst einen Schweller von Rieger fahren der ja auch eingetragen werden muss, dann hast du zwei Schweller im Schein.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
  • papastone
    • 23. November 2020 um 06:44
    • #113
    Hier noch so eine Idee;
    den Kram eintragen lassen, sodann hast du die 103db im Schein stehen:
    HJS Downpipe + Audi Sport Akrapovic AGA - fetter Sound mit dB Erhöhung und TÜV
    Danach lässt du die Hardware wieder streichen. Kein TÜV-Prüfer wird wissen, dass er die 103db auch streichen muss.
    Und voila; schon hast du 103db im Schein stehen.8o
  • TekToniiik
    • 23. November 2020 um 07:58
    • #114
    Und was bringt das dann? Nur ärger weil du natürlich die HJS drin lässt und der Polizist fragt warum das nicht in Kombination eingetragen ist, da braucht man sich nicht wundern warum die Polizei alles anzweifelt wenn leute wie du so komische dinger drehen.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 23. November 2020 um 15:26
    • #115
    Also was hier für Thesen aufgestellt werden...
    Mich wundert es das noch keiner auf die Idee gekommen ist die Plakette von der Akra an eine Straight pipe zu schweißen ?
    • 23. November 2020 um 21:21
    • #116
    Wird langsam ganz dünn, bei den Performance Parts. Werde mir wohl das Gewindefahrwerk noch holen und erstmal hinlegen, bevor das auch ausverkauft ist.
    • 23. November 2020 um 21:27
    • #117
    Ist das gewinde Fahrwerk von den PP nicht einfach nur ein KW FW?
  • Speedsizer
    • 23. November 2020 um 21:32
    • #118
    Ja ist ein KW
  • TekToniiik
    • 23. November 2020 um 21:41
    • #119
    Ja ist ein KW mit weniger gewinde und roten federn. Gabs mal ein Video wo das aufm KW Stand auf irgendeiner Motorshow präsentiert wurde.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    • 23. November 2020 um 22:23
    • #120
    Mit Audi spezifischen Spezifikationen. :/:thumbup:
  • Audi Sport Performance Parts günstig kaufen über TTS-Freunde.de
    • 28. November 2018 um 20:27
  • 2019 Audi TT RS Facelift Performance Parts
    • 3. Juni 2019 um 21:34
  • Preisliste Audi Sport Performance Parts
    • 16. Oktober 2017 um 18:28
  • TTRS 8S Performance Parts Ankerblech TN ?
    • Speedsizer
    • 1. Januar 2020 um 14:26
    • Karosserie & Anbauteile
  • Rundenzeiten Nordschleife mit Audi TTRS Performance Parts
    • Competition
    • 30. Mai 2019 um 07:45
