Unterhaltskosten Audi TTS 8J
    • TTS 8J
  • 3. Juli 2020 um 16:27
    Da immer mal wieder Fragen zum Unterhalt, Servicekosten und KFZ Steuern zu einem TTS 8J aufkommen - und natürlich auch zu meiner Übersicht - habe ich mal eine Aufstellung zum Hobby gemacht. Ich hoffe, dies stört hier keinen ;) Es ist zu daraus zu erkennen, wenn man eine vernünftige freie Werkstatt hat, nicht so bequem ist, auf die netten Damen im VAG Zentrum nebst Kaffee verzichtet, sind ca. 50% der Kosten zu sparen: siehe Vergleich 2017 HGR zu 2020 VAG RE. VAG lässt sich die Inspektion doppelt bezahlen und hat bzgl der Öle, Filter und Kerzen maximal erhöhte Preise auch gegenüber z.B. Originalteile aus dem AHW Shop.
    Modell: AUDI TTS 8J9S39
    Tag d. Erstzulassung: 23.11.2012
    gekauft am 14.06.2016 im Audizentrum mit 17200km neue Wartung und Gebrauchtwagencheck
    KFZ Steuer: 198,-€
    Servicekosten:
    07/ 2020 – VAG mit Audi Service Recklinghausen (29721km): € ohne MWSt.
    Inspektion mit Ölwechsel 203,97
    Filtereinsatz 6D115562 27,37
    Schraube N90813202 3,39
    Öl LL3 5W30 G052195 4,5 Liter 130,46
    Bremsflüssigkeitsservice 44,97
    Kupplungsanlage entlüftet 59,96
    Bremsflüssigkeit B000DS 1,15 Liter 19,44
    Öl für Allradkupplung ersetzt 59,96
    Öl G060175A2 1 Liter 47,36
    Schraube N90281802 2,56
    Schraube N91082701 4,22
    Luftfiltereinsatz aus-/ eingebaut 14,99
    Luftfilter 1K0129620 35,22
    Zündkerzen aus-/ eingebaut 59,96
    Zündkerzen 06H905601 A NGK 4 Stck. 100,92
    Staub- u. Pollenfilter aus-/ eingebaut 14,99
    Staubfilter 1K1819653B 31,89
    Wasserkasten gereinigt 20,00
    Scheinwerfer eingestellt 14,99
    Scheinwerfer in Grundstellung gebracht 70,45
    und Batteriemanagement angelernt
    in Summe 967,07 +16%: 1121,80
    11/ 2019 – Reifenhandel Recklinghausen: € ohne MWSt.
    Montagepaket inkl. Wuchten 4x 55,96
    Winterreifen DUNLOP 245/40R18 97V 4x 471,44
    in Summe 524,37 +19%: 624,00
    06/ 2019 – VAG mit Audi Service Bad Iburg (24403km): € ohne MWSt.
    Batterie aus-/ eingebaut 32,40
    Batterie ersetzen, anpassen 8,10
    Batterie 000915105DH 181,20
    Inspektion ohne Ölwechsel 89,10
    Scheibenreiniger 5,55
    Destilliertes Wasser 0,1Liter 0,06
    Pollenfilter aus-/ eingebaut 9,00
    Geruchsfilter 1K1819669 33,50
    in Summe 358,91 +19%: 427,10
    08/ 2018 – Audi Zentrum OS (23500km): € ohne MWSt.
    4 Reifen ersetzt mit Radnabe gereinigt 107,00
    Ölwechsel Service 74,90
    Bremsklötze vorne aus-/ eingebaut 53,50
    Bremsscheiben vorne aus-/ eingebaut 74,90
    Bremsklötze hinten aus-/ eingebaut 53,50
    Bremsscheiben hinten aus-/ eingebaut 74,90
    Bremsschläuche vorne aus-/ eingebaut 74,90
    Bremsschläuche hinten aus-/ eingebaut 74,90
    Bremsflüssigkeitsservice 32,10
    Abdeckbleche f. Bremsscheibe vorne aus-/ 21,40
    eingebaut
    Radhausschalen vorne aus-/ eingebaut 96,30
    Klebegewichte ZZZ375151TE 4x 4,00
    Ventil 311601361 4x 5,50
    Radschale 8J0821191G 21,95
    Radschale 8J0821192D 21,95
    Befestigungssatz 8J0098629 2x 55,55
    Deckblech 8J0615311E 30,64
    Deckblech 8J0615312E 30,64
    Reifen Michelin ZTS256359YMI40 4x 836,80
    Motoröl 5W30 ZE1050 4,5Liter 137,25
    Filtereinsatz 06D115562 21,78
    Schraube N90813202 2,48
    Abdeckung 8J0807081B 14,30
    Abdeckung 8J0807082B 14,30
    Nachfüllöl 1Liter 30,50
    EBC Black Dash Disc 340mm ZB47783 252,68
    EBC Green Stuff vorne ZB6714 152,17
    EBC Black Dash Disc 310mm ZB47699 162,68
    EBC Green Stuff hinten ZB6666 93,78
    Evolity Stahlflex ZB274882 96,63
    Edelstahlfittinge 12,52
    Schwarze Ummantelung 12,52
    Schraube N90948802 4x 14,30
    Schraube N91168901 4x 13,20
    Altreifenentsorgung 4x 5,04
    in Summe 2947,81 +19%: 3507,89
    04/ 2017 – HGR DO (20000km): € ohne MWSt.
    Service inkl. Motorölwechsel 147,05
    Luftfilter, Innenraumfilter,
    Zündkerzen, Haldexfilter beigestellt
    Ölfilter 18,25
    Luftfilter 25,25
    Zündkerzen NGK 74,40
    Innenraumfilter 23,80
    Motoröl 5W40 4,5Liter 56,25
    Kühlflüssigkeit 0,25Liter 1,13
    Haldexölwechsel 42,02
    Haldexöl 1Liter 23,60
    Kupplung entlüftet 42,02
    Haldexfilter 56,00
    in Summe 509,77 +19%: 606,63
    • 3. Mai 2023 um 20:35
    Update
    Wartung am 27.04.2023
    km-Stand: 30938
    Tiemeyer Autoservice GmbH, Recklinghausen
    Z005 Klimaanlagen-Check mit Pollenfilter 66,39
    1K1819669 Geruchsfilter 53,76
    Z410011 Klimaanlagen-Desinfektion 41,96
    Z371121 inkl. Reiniger
    01090000 Inspektion mit Ölwechsel (flexibel) 232,70
    G052195 Öl LL3 5W3 - 4,5 Liter 130,46
    06D115562 Filtereinsatz 33,60
    N90813202 Schraube 5,58
    01400050 Bremsflüssigkeit Service 50,70
    30010756 Kupplungsanlage entlüften 67,60
    B000DS Bremsflüssigkeit 1,15 Liter 18,29
    01575550 Öl für Allradkupplung ersetzen 67,60
    G060175A2 Öl 1 Stück 64,20
    N90281802 Schraube 4,56
    N91082701 Schraube 4,62
    94151652 Scheinwerfer eingestellt 16,90
    8D0012619A Reifendichtmittel ersetzt 84,60
    9999999999 angelieferte Luftführung, Bremskühlung
    vom TTRS montiert
    Arbeit: 543,07
    Material: 399,67
    19% Mwst 179,12
    Summe: 1121,86
    • 3. Mai 2023 um 20:50
    Das sind richtig gesalzene Preise🤢
    Alleine der Preis für die Ölablassschraube, unglaublich……
    Die Filter, auch so ein Ding, unglaublich….
    Alles zusammen gibt es in einer guten freien Meisterwerkstatt für ca. 700€ Brutto….
    • 3. Mai 2023 um 20:58
    Weiß ich ja, du bist so weit weg, wenn ich einen undichten Dämpfer habe melde ich mich bezüglich Öhlins. Zahnriemen habe ich ja auch noch vor 😜
  • Bad Al
    • 3. Mai 2023 um 21:04
    Die Preise sind abschreckend.
    Bei meinen Mustang kostete der Kundendienst einen Bruchteil.
    Hab für den mit Bremsflüssigkeit 280€ bezahlt. Und der 5l Motor benötigt 9,5l Öl.
    • 3. Mai 2023 um 22:19
    Du fährst doch auch einen TT und dann kennst du doch die Preise beim VAG.
    Auto ist reines Hobby, seit der letzten Inspektion 1000km gefahren 😜
    Die Inspektion vom Mustang hast du aber nicht bei Ford gemacht. Da habe ich für meinen Probe GT auch immer reichlich bezahlt 😜 Immer schön Original Ford Autoparts USA. Batterie in 2002 275,-€ ohne Einbau.
  • Bad Al
    • 4. Mai 2023 um 23:34
    Doch Inspektion beim freundlichen in der Stadt. Bei mir halt im tiefsten Bayrischen Wald.
    Der freundliche hat nur nicht den Tagesaktuellen Goldpreis für das Öl verlangt. 😉
  • hollandfreund
    • 5. Mai 2023 um 07:53
    Reifendichtmittel gibts bei AMAZON für ~50 Taler.... ;)
    oder man geht nicht zu zu VAG....
    Meine AUDIS hat VAG vor Jahren das letzte Mal gesehen, nämlich, als ein Lehrjunge meinen Wagen bei uns abholte, und dann mit Vollgas und kaltem Motor bei uns vom Hof fuhr <X
    Gruß,
    • 5. Mai 2023 um 09:59
    Ich wollte ja nicht diskutieren, wie wo wann etwas billiger ist oder ich mit Öl, Filter, Zündkerzen etc. zum VAG fahre. Ich zeige nur auf, was eine Inspektion beim VAG für einen TTS kostet. Die preiswerte Inspektion habe ich bei HGR gemacht. Tiemeyer in Recklinghausen geniest mein Vertrauen, die Arbeiten sauber und gut und haben dann noch kostenlosen Hol- und Bringservice, Autowaschen, saugen, …
    Und weiter ist das Auto reines Hobby. Ich bin ebend alt und bequem 😂
    • 25. Juni 2025 um 20:15
    Wartung 06/2025: Kilometerstand 32850
      • 550,96 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 12
      • 382,56 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 8
      • 443,5 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 9
      • 527,37 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 15
      • 442,66 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 13
      • 536,15 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 10
      • 585,45 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 13
      • 646,58 kB
      • 1.600 × 1.200
      • 10
      • 522,15 kB
      • 1.200 × 1.600
      • 9
    • 25. Juni 2025 um 20:32
    Gewechselt wurden:
    Motoröl Castrol 5W30
    Ölfilter von Mann
    Ölablassschraube von Febi
    Luftfilter von Mann
    Innenraumfilter von Mann
    Kraftstofffilter von Mann (Foto ist der Originalfilter aus China 😂)
    Scheibenwischer von Bosch
    Zündkerzen von NGK
    Zündspulen von NGK
    Alles ca. 500,-€, da ich noch Keramikfett für die Kerzen/ Zündspulen, 2 Unterstellböcke, einen Drehmomentenschlüssel bis 60Nm, einen Ablassschlauch für den Ölfilter, vorsichtshalber Klipse für die Kraftstoffleitung, Schrauben für den Unterfahrschutz und eine Nuss in SW36 gekauft habe.
    Bremsflüssigkeit und Zahnriemen inkl. Wapu und Rollen lasse ich machen.
    Für die Rückstellung der Serviceanzeige hoffe ich dann auch auf die Werkstatt. Radkästen und Bremsen vorne mache ich noch am Wochenende.
  • raser2
    • 25. Juni 2025 um 22:11
    Vcds hexcan für die alten Fahrzeuge gibt's für relativ kleines Geld
    • 19. November 2025 um 18:43
    Heute Zahnriemen, Wasserpumpe, Spannrollen, Keilriemen, Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeitsservice und neuen TÜV inklusive Ersatzfahrzeug - neuer Seat Arosa 😂 - für 1005,-€ machen lassen. In der VAG-Werkstatt, wo wir unsere Firmenwagen warten. Super Rabatt von unserem Wagenbevollmächtigtem Schirrmeister 👍. Und jetzt wieder schnell in der Garage am Cetek angeschlossen und eingelagert. Kilometerstand 32850, etwas vor den 180tkm 😂
    VCDS brauchte ich dann nicht 😉
  • Bergischer TTS
    • 20. November 2025 um 20:52
    .................hört sich gut an.
    :/Wie war denn der Zustand des alten Zahnrienens?
  • mikinho.ttrs
    • 20. November 2025 um 21:35
    Sei mal zufrieden mit dem Seat Arona xD
    Für die Performance wurden die Fußmatten weggelassen:D, ist bei meinem Audi Händler wo ich Kunde bin genau so^^
    Daily: A4 B5 1.8
    • 21. November 2025 um 09:45
    Bergischer TTS , keine Ahnung, wird wie neu ausgesehen haben. Bei dem Auto mache ich als Hobby Alles was unnötig ist. Aber nach 13 Jahren können die Teile mal raus, insbesondere die NBR Dichtungen der WaPu und der Wälzlager in den Rollen. Ob trotz der regelmäßigen Inspektionen jemals der Keilriemen gewechselt wurde, weiß ich jetzt auch nicht. Benzinfilter habe ich auch gewechselt, brauchst du laut VAG auch nicht. Ist halt Hobby.
    • 21. November 2025 um 09:59
    mikinho.ttrs , der Seat hatte Fußmatten. Und die ganzen Assistenten in der Karre sind mir voll auf den Sack gegangen. Musste ich auch nichts für bezahlen , war All Inclusive. Gab‘s dann nen Zwanni für die Kaffetasse😂
  • mikinho.ttrs
    • 21. November 2025 um 11:17
    Die Asisstenten? Oder die Überwachungsfunktionen?`
    Die Dinger bimmeln sobald du 2 KMH mehr fährst als erlaubt, wenn du mal die Spur wechselst ohne zu blinken, weil du alleine in der Landschaft fährst, dann zieht der Dir wieder dagegen usw...
    Da bin ich froh, dass der TT mit DAZA nicht erst 2022 gebaut wurde.
    BZW haben die DNWA das mit der KMH Kontrolle auch, dass die dann bimmeln? Also 24er Modelle?
    Daily: A4 B5 1.8
    • 21. November 2025 um 11:40
    Das kommt auf das Produktionsdatum an. Wurde irgendwann in 2024 zur Vorschrift. Unser A1 ist am 20.5.24 gebaut und hat bereits die ganze Bimmelei und SFD2 Schutz.
    • 21. November 2025 um 19:18
    So ist das, der hatte Side-, Front-, Spurhalte-, Geschwindigkeit, Müdigkeit, Kameras, und was weiß ich nicht noch für Assistenten. War ich froh, als ich wieder im TTS saß 😂.
  • Service
  • Steuergerät
  • Wartung
