TTRS 7-Speichen-Felge Rotor Unterschiede, Teilenummern Farbcode
  • Blue-Screen
  • 18. Juli 2020 um 12:30
    • 26. Juli 2020 um 19:15
    • #41
  • Philipp
    • 26. Juli 2020 um 19:48
    • #42
    wir sprechen hier von 0,5mm weniger Profil zwischen VA und HA - da musst du dir absolut keine Gedanken machen
    selbst wenn du an der VA an die Verschleißgrenze kommst und hinten noch 6mm hast, kenne ich bisher keinen Fall indem es mit der Haldex Probleme gab
    Gruß Philipp
    • 26. Juli 2020 um 21:10
    • #43
    Es geht hier nicht um die bestehende Profiltiefe zwischen Vorder- und Hinterachse. Sondern um den Unterschied zwischen einem neuen Reifen und den vorhandenen, wenn einer gewechselt werden muss. Neue Reifen haben eine Profiltiefe von 8-9 mm. Und da reicht es bei Allrad nicht mehr nur achsweise zu wechseln, wenn die vorhandenen Reifen nur noch 6 oder 5,5 mm Profiltiefe aufweisen. Dann müssen alle gewechselt werden. Ist der Abrollumfang zwischen Vorder- und Hinterachse zu groß, funktioniert die Kraftverteilung nicht mehr richtig inkl. ABS und ASR Störung. Das muss nicht zwangsläufig zu Problemen mit der Haldex führen. Das Auto fährt einfach nicht mehr so, wie es eigentlich sollte.
    Ich glaube, wir schweifen hier vom eigentlichen Thema ab.
  • Blue-Screen
    • 26. Juli 2020 um 21:44
    • #44
    Nein, nein, Thema ist schon getroffen!
    da der Reifen eh von der Felge muss, soll der freundliche das sachlich beurteilen. Besteht auch nur 1 % Zweifel, werden alle 4 getauscht. Blöd gelaufen, aber ist halt so...
    Eine Sekunde zu blöd zum fahren, 1 x neue Felge und vier Reifen bitte.... tut weh ihm Geldbeutel, hilft aber beim nächsten mal, die Verkehrsinsel nicht zu rammen :saint:
  • david.globe
    • 26. Juli 2020 um 23:09
    • #45
    Ich möchte als Fachmann auch noch meinen Senf dazugeben :)
    Neue Sommerreifen im UHP Sektor haben i.d.R. je nach Hersteller und Profil 6,5mm - 7,00 mm Profilhöhe ( Michelin Cup Reifen haben sogar nur knapp 5,00mm... )
    Somit musst du meiner Meinung nach wenn überhaupt nur die vorderen 2 Reifen ernuern.
    Ich hatte bis jetzt in meiner 14 Jährigen Berufslaufbahn nicht einen Fall bei dem ein Kunde ein Problem mit seinem Audi Allrad hatte wegen unterschiedlichen Profilhöhen.
  • Blue-Screen
    • 27. Juli 2020 um 05:56
    • #46
    Klingt gut :)
  • Blue-Screen
    • 27. Juli 2020 um 18:54
    • #47
    So, kurzes Update. Mein Serviceberater geht bei ner beschädigten Flanke keine Kompromisse ein... Hat sich das angeschaut und den Kopf geschüttelt. Reifen kommt also runter.
    Hab jetzt auf viele Ratschläge gehört und mir einfach mal spontan vier Michelin bestellt. Der Serviceberater meinte zwar, dass das mit den 5 mm hinten noch ginge, dennoch will ich da nicht unbedingt nen „faulen“ Kompromiss eingehen. Wird mir ja wieder lange Freude machen, wenn ich nicht wieder ne Verkehrsinsel auflade... ;(.
    Somit könnte hier eigentlich zu, außer jemand will sich dann mein nicht fundiertes Gesabbel zu den Michelin anhören... ;):saint::P^^:D. Die beste Nachricht des Tage: Audi hat es bei der Dritten Felge infolge geschafft, mal ne unbeschädigte zu liefern :thumbup:
  • _Juergen_
    • 27. Juli 2020 um 19:01
    • #48
    Gute und sichere Entscheidung!!
    Ich hatte das "Vergnügen" auch vor einigen Wochen mit dem Bordstein einer Baumplatte. Felge wird dann im Oktober gerichtet, wenn die Winterreifen drauf kommen.
  • TTRS Rotor TN
  • 2 Besucher
