Audi TT RS PDC dauerpiepen vorne
  • 18. September 2020 um 10:40
    Hi Leute,
    bei meinem TT RS piept seit neuem der mittlere PDC Sensor dauerhaft. Egal ob davor jemand steht oder nicht. Vermutlich defekt... Garantie ist noch voll vorhanden. Muss hier beim TTRS der gesamte Grill getauscht werden, da der Sensor im Grill verbaut ist.
    • 18. September 2020 um 14:17
    Nein der sensor ist nur eingeklipst. Die Stoßstange muss abgebaut werden und dann kommt man ran
    • 18. September 2020 um 15:47
    Ich hatte mal ein zerquatschtes Insekt drauf, da war auch dauerpiepen angesagt.
  • _Juergen_
    • 18. September 2020 um 19:38
    Fehler gefunden, Kennzeichen twistn fix verrutscht....
    son shit muss man sich auch nicht ans Auto bauen.:P
    • 22. September 2020 um 17:21
    Fehler gefunden ^^
    Das Kennzeichen ist dankt twistnfix verrutscht und hat den Sensor beinflusst.....
  • _Juergen_
    • 22. September 2020 um 18:03
    Fehler gefunden ^^
    Du wiederholst Dich.... ;) ^^
    • 22. September 2020 um 18:39
    ups ^^
    • 22. September 2020 um 18:42
    Also bei mir hält es und es verutscht das Kennzeichen nicht
  • _Juergen_
    • 22. September 2020 um 18:59
    ups ^^
    Macht doch nix. Kenne ich. Alzheimer. Jeden Tag neue Freunde..... ;) :P
  • _Juergen_
    • 22. September 2020 um 19:01
    Meine sind verklebt. Klaut keiner und rutschen nicht. :thumbup:
    • 22. September 2020 um 19:05
    muahahahahauauhahah :D :D:thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
  • mikinho.ttrs
    • 3. Februar 2025 um 13:04
    Servus zusammen,
    ich hole diesen Thread mal wieder aus der Versenkung, da er aktuell zutrifft bei mir.
    Ich habe den Kennzeichenhalter, der Serienmäßig verbaut ist weggemacht und nun sind Plateholder verbaut. Der linke innere PDC meldet sich nun die ganze Zeit. Wie der Admin damals beschrieben hat, ist egal ob jemand davor steht oder nicht.
    Frage: Ihr habt Twist n Fix am TT RS 8S?
    Ich hatte T n F an meinem 8J, da dort zwischen RS Grill und Prallträger platz war um die TnF Halter einzudrehen. Allerdings steht der Prallträger beim 8s direkt am Grill an. Was für eine Variante habt ihr hier.
    Daily: A4 B5 1.8
    • 3. Februar 2025 um 13:29
    Ich nutze die Plateholder da kommt hinten auch ein 3d druckteil hinten ran für das Grill vorne.
    Die Twist fix sind nichts gescheites.
  • Lorenzo TT-RS
    • 4. Februar 2025 um 19:33
    Ich benutze Magnete
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/magnet-kennzeichenhalter-fur-wabengrill-tt-rs-8s-top-qualitaet/2810011519-223-6440
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
    • 4. Februar 2025 um 19:59
    Zitat von Lorenzo TT-RS
    Ich benutze Magnete
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/magn…011519-223-6440
    Ist so aber nicht mehr zulässig🤷🏼‍♂️
    Auszug GTÜ:
    Konkret bedeutet das: Zulässig ist eine Befestigung nur dann, wenn das Kennzeichen nur mit "hohem mechanischem Kraftaufwand" oder mit "zusätzlichem Werkzeug" entfernt werden kann. Ausnahmen gäbe es künftig nur, wenn man eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für eine alternative Halterung vorweisen kann.
  • TimTTs
    • 4. Februar 2025 um 20:37
    Es gibt mittlerweile schon Magnetkennzeichenhalterungen mit TÜV-Zulassung.
    Beispielsweise von "TnF" heißt MagNFix, aber auch noch andere Hersteller haben wie es aussieht eine Zulassung.
    Einfach mal im Internet gucken.
    Ich selber traue aber irgendwie den Magneten nicht 😅, werde ich bestimmt noch testen um mir selber mal ein Eindruck zu machen
  • mikinho.ttrs
    • 6. Februar 2025 um 09:21
    Und dadurch, dass die Kennzeichen in die Plateholder geclipst sind, löst es aber die ganze Zeit die PDC aus.
    Meine Lösung hierfür: Hab mir ein neues Kennzeichen mit 6 statt 8 Ziffern reserviert.
    Muss nur noch ummelden gehen, ein kurzes Kennzeichen machen lassen, dann hat sich das Problem von selbst gelöst + ich persönlich finde kurze Kennzeichen schöner (da bleibt mehr vom Grill sichtbar)
    Daily: A4 B5 1.8
  • RedFlag1970
    • 6. Februar 2025 um 09:45
    Klett und gut ist das - hält Bombe
    Easy Fix Klett Kennzeichenhalter | Für 3D Kennzeichen
  • mikinho.ttrs
    • 6. Februar 2025 um 10:41
    Fürs Heck, sicherlich eine alternative.
    Für die Front kommt es leider nicht infrage, da ich die Serienmäßige Kennzeichenplatte, auf die der Kennzeichenhalter geschraubt wird, bereits nach einer Woche abmontiert habe.
    Finde es schöner wenn man für Bilder das Kennzeichen wegnehmen kann, ohne dass man einen großen Aufwand hat.
    Danke allerdings für den Tipp!
    Daily: A4 B5 1.8
  • mikinho.ttrs
    • 6. Februar 2025 um 10:45
    Auszug GTÜ:
    Plateholder werden zwar verschraubt.
    Das Kennzeichen ist trotzdem nur geclipst und ohne hohen Kraftaufwand oder zusätzliches Werkzeug entfernbar.
    Ist zulässig + man hat aber keine ABE.
    Der Gesetzestext ist schwammig in seiner Aussage und wird von der Polizei so auch nicht angewendet/umgesetzt in der Praxis (meine Erfahrung in Ba-Wü). Zumindest kenne ich viele Leute die Plateholder haben, noch nie kam einer deswegen in Schwierigkeiten bei einer Kontrolle.
    Daily: A4 B5 1.8
