  3. Audi A3 > S3 > RS3
Spoiler permanent ausgefahren -> codieren
  • Race.ing
  • 4. August 2021 um 09:23
  • Race.ing
    ich weiß, dass es viele beknackt finden, trotzdem stelle ich mal die Frage ;)
    Ich möchte gerne den ausfahrbaren Spoiler permanent ausgefahren haben.
    Der Grund ist, ich benutze den TTS fast ausschließlich für die Rennstrecke, dort fährt er permanent ein und aus. Anbremsen -> Geschwindigkeitsschwelle erreicht -> Spoiler fährt ein, dann fährt er wieder bei 120 km/h aus und wieder ein usw. So geht das dann die ganze Zeit.
    Mein TTS ist komplett leer und hat etwa 60kg weniger auf der Hinterachse als Serie.
    Den Anpressdruck könnte ich also sehr gut gebrauchen.
    Bei dem „normalen“ TT, kann man mit OBDeleven einfach auf festen Spoiler ändern und er bleibt in der ausgefahrenen Position.
    Beim TTS geht das nicht!
    Hat von euch einer eine Idee, wie das umzusetzen ist?
    Mir würde auch eine Änderung der Schwellenwerte reichen.
    Vielen Dank und viele Grüße
    • 4. August 2021 um 09:59
    Servus Alex
    grundsätzliche Frage, hast du schon mal über umbau auf den festen Spoiler nachgedacht?
  • Race.ing
    • 4. August 2021 um 11:09
    Klar, dass habe ich auch früher oder später vor, weil es mehr Sinn macht und ehrlich gesagt auch besser aussieht.
    Aber auch dann müsste der auscodiert werden, also gleiches Problem ;)
  • Speedsizer
    • 4. August 2021 um 12:15
    Auscodieren mit VCDS ist nicht das Problem, mit dem festen RS Heckspoiler bekommst du einiges mehr an Anpressduck auf die HA als mit dem ausfahrbaren Spoiler 8)
  • Race.ing
    • 4. August 2021 um 13:29
    Das hoffe ich, deshalb werde ich den auch definitiv verbauen.
    Aber wie lautet die Codierung?
    • 4. August 2021 um 13:46
    Ich kenne die Codierung nur vom 8J. Sollte sich aber finden lassen.
    Wenn du das einfach raus codierst, gibt es eine Fehlermeldung. Am besten Spoiler ausfahren und Stecker ziehen. Dann Stecker überbrücken und dann raus codieren.
  • Race.ing
    • 4. August 2021 um 14:10
    Elektrischer Heckspoiler verbaut, habe ich tatsächlich schon weggeklickt, fährt trotzdem aus und ein und kann weiterhin über den Schalter bedient werden.
    Deshalb würde mich die die genaue Codierung interessieren.
    Stecker ist momentan gezogen und es gibt bei ~25km/h und bei ~170km/h eine Warnmeldung.
    Würde mich erstmal nicht stören, aber die 170km/h Warnung führt dazu, dass das ESP wieder voll eingeschaltet wird. Und das nervt.
    Und ich glaube (Achtung Halbwissen), dass sich von 8j zu 8s was geändert hat, was die Spoiler auscodierung angeht. Zumindest hatte ich das mal gelesen und wurde auch mal in irgendeinem englischsprachigen Forum diskutiert.
    Aber es gibt ja Leute, die es geschafft haben, den TTS Spoiler funktionslos zu machen.
    Das macht mich verrückt…
    • 4. August 2021 um 14:25
    Setz mal den APK "Spoiler Einfahrunterdrueckung nach manuellem Ausfahren" von nicht aktiv auf aktiv
  • Race.ing
    • 4. August 2021 um 14:40
    APK?
  • Race.ing
    • 4. August 2021 um 14:48
    Also meinst du im eingesteckten Zustand?
    Damit der Spoiler, wenn ich ihn vor Fahrtantritt manuell ausfahre, nicht von selbst, wenn ich langsamer als Schwellenwert fahre, wieder einfährt?
  • Blue-Screen
    • 4. August 2021 um 15:01
    Das sollte es lösen, jap!
  • Race.ing
    • 4. August 2021 um 20:00
    In welchem STG ist die Funktion, finde ich nicht.
    • 4. August 2021 um 22:08
    APK = Anpassungskanal
    Adresswort 09
  • Race.ing
    • 4. August 2021 um 22:52
    Ok, habe es gefunden und funktioniert!
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
  • Spoiler
  • codieren
  • TTS 8S
