  • TekToniiik
  • 23. Dezember 2021 um 12:39
  • Diavolo
    • 20. November 2022 um 08:34
    • #1.461
    Kraftfahrt-Bundesamt - Kodex zur Durchführung von Rückrufaktionen
    Das KBA überwacht den Markt. Deswegen nehmen die nicht den einzelnen Autobesitzer in Anspruch, sondern den Hersteller. Und der muss reagieren, weil sein Produkt ja noch in Verkehr ist. Das KBA identifiziert ein Problem und der Hersteller bietet eine einzige konkrete Lösung zur Behebung an. Dass er dabei wirtschaftlich denkt und die preiswerteste Lösung wählt, ist wohl nicht weiter verwunderlich. Deswegen steuert der Hersteller die Rückrufaktion und nicht die überwachende Behörde. Die erwarten nur Vollzug von Audi.
    Die betroffenen Kfz sind Privateigentum. Eigentum genießt im BGB einen sehr hohen Schutz: Im gesetzlichen Rahmen darf ich damit nach Belieben verfahren.
    Ich darf es umbauen, ich darf es tunen. Audi hätte dem KBA eine teure Lösung vorschlagen können: Der Austausch der Auspuffanlagen aller betroffenen Kfz zum Beispiel. Flüsterleise könnten die werden. Müsste ich jetzt meine Akrapovic vom Auto nehmen? Siehe oben: Ist mein Eigentum. Ich entscheide. Muss ich den von Audi angebotenen Lösungsweg gehen? Mein Eigentum...
    Wenn ich das also nicht will, ist Audi nicht mehr zuständig. Und das KBA auch, weil die ja lediglich den Markt über den Hersteller überwachen.
    Als Eigentümer übernehme ich aber jetzt die Verantwortung für die Verkehrsfähigkeit. Das Problem existiert noch und über mein konkretes Auto wacht jetzt die Zulassungsstelle. Was in einem Landkreis funktioniert, kann in einem anderen am Sachbearbeiter scheitern. Was den einen TÜV-Prüfer nicht interessiert, kann den anderen dazu bringen, die Plakette zu verweigern.Was der eine Software-Anbieter auf Kulanz löst, kann beim anderen noch mal Geld kosten.
    Insofern ist der Ansatz von APR richtig, weil er weit oben ansetzt: Wer die angepasste Original-Software von Audi übernimmt und im Anschluss die neue von APR wieder darüberspielt, dürfte hat Ruhe. Er ist aus der Marktüberwachung raus, ohne dass die Zulassungsstelle vom KBA informiert wird und da funktioniert der Lösungsansatz noch für alle gleichermaßen.
    Natürlich geht es auch anders, aber dann gibt es keine einheitliche Lösung mehr.
    cs_
    • 20. November 2022 um 12:18
    • #1.462
    Das kannst du gerne tun. Auf nicht öffentlich gewidmetem Grund. Außerhalb davon interessiert dein persönliches Verantwortungsgefühl niemanden. Sobald du dich in einem Bereich bewegst, der öffentlich zugänglich ist (keine Umfriedung), gelten die Zulassungsvorschriften. Es wurde festgelegt, dass ohne das Update die TT RS nicht den Vorschriften entsprechen und das geändert werden muss, um die Teilnahme Verkehr zu legitimieren. Da kannst du viel meinen oder tun, am Ende wurde bereits entschieden, dass etwas geändert werden MUSS. Wer es nicht machen lässt, riskiert die Stilllegung. Ob du das willst oder nicht, dem bist du klar unterworfen.
    Horses for Courses
  • Diavolo
    • 20. November 2022 um 13:03
    • #1.463
    Möchtest Du eine notorische Kontraposition vertreten oder liest Du auch mal, worauf Du antwortest? Dann reiße mich bitte nicht aus dem Kontext und versuche mir Aussagen zu unterstellen.
    "Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen."
    • 20. November 2022 um 13:50
    • #1.464
    Korrekt :thumbup:
    Korrekt, Du kommst aber auch für die entstanden Schäden die dein Eigentum andern zufügt auf, bzw. deine Versicherung, die wird dich aber in Regress nehmen da dein Eigentum nicht mehr den Vorschriften entspricht ;)
    Und ob deine Akrapovic Abgasanlage den Vorschriften entspricht ist auch sehr leicht festzustellen, ich denke eher nicht, und besonders dann nicht wenn auch noch eine Leistungssteigerung dazu eingetragen ist ;) und hier kommt jetzt wieder das:
    Korrekt, das KBA gibt deine Daten an die zuständige Zulassungsstelle weiter, die geben deinen Fall als „Oberquerulanten“ an die Exicutive in deinem Zulassungsbezirk weiter und die „kratzen“ dann die Zulassungsplaketten ab ;), die sind nämlich deren Eigentum 8o
    Korrekt, die Verantwortung über dein Auto übernimmst Du immer, nicht nur jetzt, das geht schon damit los das Du vor Antritt jeder Fahrt erstmal dich davon überzeugst das dein Auto Verkehrssicher ist und den „Zulassungsbestimmung“ entspricht ;)
    Und wenn deine Daten als „Querulant“ vom KBA an deine für dich zuständige Zulassungsbehörde weitergegeben wurden muss der verantwortliche Mitarbeiter auf der Zulassungsstelle handeln, sonnt bekommt er die „rote“ Karte.
    ….. und wenn APR seine angepasste Tuningsoftware drüberbügelt hat APR hoffentlich ein Gutachten dafür und es wird alles neu eingetragen, andernfalls:
    Kommst Du aber auch für die entstanden Schäden die dein Eigentum andern zufügt auf, bzw. deine Versicherung, die wird dich aber in Regress nehmen da dein Eigentum nicht mehr den Vorschriften entspricht ;)
  • Diavolo
    • 21. November 2022 um 08:56
    • #1.465
    Du bist echt ein Geiler:
    Du liest einen Beitrag, dem Du zustimmen möchtest. Der kommt aber von einer Person, mit der Du gerne ein Problem hättest. Also ergießt Du Dich in Verallgemeinerungen und falschen Schlussfolgerungen um Dich streiten zu können. Du hast auch gar keinen Diskussionsbedarf, sondern willst einfach den Oberlehrer rauskehren.
    Zitat von TTRS_paule
    ….. und wenn Audi seine angepasste Software drüberbügelt hat Audi hoffentlich ein Gutachten dafür und es wird alles neu eingetragen, andernfalls:
    Bleiben wir konkret bei Kfz, nicht allgemein bei Eigentum. Finde Deinen Denkfehler:
    Wann erlischt die Betriebserlaubnis?
    Worauf basiert der Rückruf?
    Ich zitiere noch mal nur für Dich!
    Zitat von § 903 BGB - Befugnisse des Eigentümers
    Der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen, mit der Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. Der Eigentümer eines Tieres hat bei der Ausübung seiner Befugnisse die besonderen Vorschriften zum Schutz der Tiere zu beachten.
    Wir meinen schon größtenteils dasselbe. Nur ist der Groschen nicht bei Dir gefallen.
    • 21. November 2022 um 09:13
    • #1.466
    Diavolo
    Finde hier mal deinen Fehler, das habe ich nicht geschrieben ;)
    In übrigen kannst Du ja machen was Du für richtig erachtest, wirst dann aber auch für die Konsequenzen die Verantwortung tragen ;)
    • 21. November 2022 um 09:18
    • #1.467
    Sobald die "Kulanzzeit" verstrichen ist. Theoretisch bei ablehnen des Rückrufes
    Auf Nachprüfung des KBA und damit auffälligen Unstimmigkeiten der Betriebserlaubnis.
    Was du machst ist nur Schattenboxen.
    Die Zeit wird zeigen ob und wann das relevant wird.
    Glaube aber kaum jemand von der Zulassungsstelle, dem KBA, der Polizei oder eben der TÜV wird sich auf eine Diskussion mit dir einlassen oder sich überzeugen lassen.
  • Diavolo
    • 21. November 2022 um 09:28
    • #1.468
    Diavolo
    So langsam sackt es bei Dir, gell?
    Genau das meint der Gesetzgeber mit "soweit nicht das Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen". Und das kann nicht nur ich. Das darfst sogar Du! Und jeder Eigentümer einer Sache für den das BGB einschlägig ist.
    Die Frage hast Du aufgeworfen und deswegen nagle ich Dich auch darauf fest:
    Welche Konsequenzen hat eine Software-Anpassung, die ins Emissionsverhalten eingreift? Unabhängig vom Software-Anbieter.
    • 21. November 2022 um 09:46
    • #1.469
    Diavolo
    Diskussionen mit Dir führen zu keinem Ergebnis da Du "Beratungsresistent" bist ;)
    Darum Back to Topic :thumbup:
  • Diavolo
    • 21. November 2022 um 09:48
    • #1.470
    Schattenboxen tust Du gerade.
    Zum Erlöschen der Betriebserlaubnis steht hier etwas.
    Also nix "Kulanzzeit um" und *popp* Betriebserlaubnis weggezaubert...
    Konkret hier würde Dir die Zulassungsstelle im worst case den Betrieb untersagen. Das eine passiert automatisch von Gesetzes wegen, das andere ist ein Verwaltungsakt.
    Der Unterschied ist klein, aber wichtig.
  • Diavolo
    • 21. November 2022 um 09:54
    • #1.471
    Diavolo
    So mag ich Dich: Erst Streit suchen, dann beleidigend reagieren ;)
    Das ist Topic. Der ganze Thread dreht sich um das Software-Update.
    Worin also besteht Deiner fachlichen Meinung nach der Unterschied zwischen einer angepassten Software von Audi und der angepassten Version eines anderen Anbieters?
    Hier sind ja Diskussionsteilnehmer, die genau dieses Problem haben.
  • Thors_RS
    • 13. Dezember 2022 um 14:33
    • #1.472
    NANO vom 12. Dezember 2022: Geschäftsmodell
    Sie röhren, sie knattern, sie stören: Viele Autos werden lauter gebaut als technisch notwendig. Wieso werden die Performance-Modelle trotzdem zugelassen?
    www.3sat.de
    habe diese Sendung gestern durch Zufall entdeckt und hier kommt auch jemand vom Umweltbundesamt zu Wort.
    Er weist darauf hin, dass Autos mit Klappenanlagen bzw. unnötig laut betrieben in der Stadt nichts zu suchen haben.
    Da stimme ich ihm vollkommen zu!!! Das Problem ist die Eigenverantwortlichkeit der Fahrzeugbesitzer und wie sie damit umgehen.
    Offene Klappe in der Stadt oder im Wohngebiet sollte tabu sein, aber leider haben wir zu viele Chaoten die sich nicht darum scheren.
    Laut der Aussage des Herrn vom UBA entsprechen die Autos aber den gesetzlichen Vorgaben (auch unser TT RS)
    und da es ein lukratives Geschäftsmodell ist wird das auch in Zukunft so bleiben, vorausgesetzt hier wird von gesetzlicher Seite zukünftig nicht doch noch massiv eingegriffen.
    • 13. Dezember 2022 um 20:35
    • #1.473
    Back to Topic!
  • TT RS Roadster Andi
    • 12. Januar 2023 um 20:08
    • #1.474
    Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr.
    Gibt es Neuigkeiten bezüglich der Feldmaßnahme 30E3?
    Beste Grüße
    cs_
    • 12. Januar 2023 um 20:22
    • #1.475
    Ich warte weiterhin ab, wann ich entweder von Audi ein Einschreiben erhalte oder von der Zulassungsstelle einen Blauen Brief.
    Hoffe irgendwie innerlich, dass es einfach niemanden mehr interessieren wird, den Kunden DAS zuzumuten. Da ich aber Deutschland seit inzwischen 56 Jahren gut kennenlernen durfte, weiß ich, dass die Behörden Wadenbeisser sind. Mit Faxgeräten. Da fallen zwar ab und an mal Akten aus den Regalen, aber im Normalfall hebt die irgendjemand wieder auf...
    Horses for Courses
    Mrs_TTRS
    • 13. Januar 2023 um 05:30
    • #1.476
    Ich warte auch weiter ab - Freunde von uns waren vom Rückruf 10H8 mit der Motor-Designabdeckung betroffen. Da kam noch ein Einschreiben von Audi und ein paar Wochen später ein Brief vom KBA mit einer Fristsetzung von 4 Wochen ansonsten Stilllegung.
    TTRS Coupé, Arablau Kristalleffekt
    TT Coupé 2.0 tfsi quattro, Daytonagrau Perleffekt
    100% Lady driven
    cs_
    • 13. Januar 2023 um 10:23
    • #1.477
    Wegen so einer sch... Motorabdeckung eine Stilllegung? Die haben ja nicht mehr alle Zacken an der Krone. :rolleyes:
    Horses for Courses
  • Ralfi
    • 13. Januar 2023 um 11:12
    • #1.478
    Wann kommt denn die "neue" Motorabdeckung, noch dieses Jahr? :P
    Mrs_TTRS
    • 14. Januar 2023 um 06:38
    • #1.479
    Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass dieser Rückruf sicherheitsrelevant ist wegen Brandgefahr.
    Meine Kristallkugel ist gerade defekt - sorry 8o
    100% Lady driven
  • TTS-Bonn
    • 8. Februar 2023 um 09:56
    • #1.480
    Moin. Eben ein Einschreiben von Audi bekommen:
    Kurz und knapp:
    Ich soll das Update machen, sonst wird das KBA stilllegen.
    ab 10/2013
    ab 08/2018
  • Sound
  • 30E3
  • Feldmaßnahme
