TT-RS 8S und Sound Aktuator
  • Lorenzo TT-RS
  • 16. März 2022 um 11:46
  • Lorenzo TT-RS
    hallo, ich habe zweifel ... rüstet der soundaktuator auch das rs modell aus? oder ist es nur für TT / TTS?
    Ich frage, warum es in den Anpassungen von Modul 09 "Soundaktuator" gibt (mit Wert auf 100% gesetzt, aber 0 akzeptiert es nicht)
    danke
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
    cs_
    • 16. März 2022 um 12:44
    Imho müsste ein Aktuator als Steuergerät im Komplett-Scan über VCDS zu finden sein, ist er aber nicht. Der Parameter in der ZE ist sicherlich nur dann in Benutzung, wenn auch das Steuergerät mit verbaut ist, also der Aktuator vorn im Wasserkasten.
    Würde mich auch sehr wundern, wenn der RS sowas hätte. Kein Auto braucht den weniger. :)
    Zitat von Scan meines TT RS
    01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
    02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
    03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
    05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
    08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
    09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
    10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
    14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
    15-Airbag -- Status: i.O. 0000
    16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
    17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
    19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
    22-Allrad -- Status: i.O. 0000
    30-Sonderfunktionen II -- Status: i.O. 0000
    3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
    42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
    44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
    47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
    52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
    55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
    5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
    6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
    A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
    Zitat von Scan meines Golf R mit Aktuator-Steuergerät
    01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
    03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
    13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
    2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
    A9-Körperschallaktuator -- Status: i.O. 0000
    Es ist davon auszugehen, dass bei Audi ebenfalls die Adresse A9 verwendet wird.
    Horses for Courses
  • TekToniiik
    • 16. März 2022 um 15:56
    Der OPF ab 2019 müsste einen verbaut haben. Zumindest hat der RS3 OPF einen und im Teilekatalog zum TTRS ist der auch drin.
    2024-XXXX
    Audi R8 4s
    2019-2024
    2017-2019
    cs_
    • 16. März 2022 um 16:26
    Dann mal einen Scan nach Steuergeräteadresse A9 machen.
    Horses for Courses
  • Lorenzo TT-RS
    • 16. März 2022 um 19:49
    wie in Punkt #1 erklärt, der Scan des A09-Moduls wurde bereits durchgeführt, der Soundaktuator erscheint als auf 100% eingestellt, aber es ist nicht möglich, ihn auf 0% zu bringen (er akzeptiert die Codierung nicht, auch nicht bei 10 % oder 20 %).
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
    • 16. März 2022 um 20:28
    Beim ändern die Haube offen gewesen?
    cs_
    • 16. März 2022 um 20:50
    Im ersten Posting steht 09. Und das ist die ZE. A9 wäre sofort klar gewesen. A09 gibt es nicht.
    Horses for Courses
  • Lorenzo TT-RS
    • 16. März 2022 um 20:51
    Nein, es war geschlossen, aber ich habe andere Codierungen vorgenommen, und sie wurden akzeptiert, also sollte das nicht das Problem sein ... jedenfalls kann ich es immer noch mit offener Haube versuchen
    Edit:
    in der ersten Nachricht hatte ich fälschlicherweise 09 geschrieben, statt A9 (beide existieren)
    weiß sowieso keiner ob dieser soundaktor auch bei RS verwendet wird?
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
  • Lorenzo TT-RS
    • 19. März 2022 um 15:12
    Ich habe versucht, bei geöffneter Motorhaube zu codieren, und es wurde akzeptiert! jetzt steht der Soundaktuator auf 0%.
    das seltsame ist, dass ich in der vergangenheit andere codierungen mit geschlossener haube durchgeführt hatte, und sie trotzdem akzeptiert wurden ...
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
    • 19. März 2022 um 15:39
    Das ist nicht seltsam, ab dem FL muss bei vielen Codierungen die Haube auf sein.
    Der Hersteller codiert ja durch eine Verbindung zum Server, und dazu wird nach Anweisung fast immer ein Batterieladegerät als Puffer angeschlossen.
    Damit ist die Haube auf.
    • 19. März 2022 um 20:49
    Oder einfach mal auf TT Eifel hören und gut.
    Er hat sehr viel Wissen.
    • 19. März 2022 um 21:12
    und Erfahrung 👍
  • Lorenzo TT-RS
    • 19. März 2022 um 21:53
    Was ich seltsam finde, ist, dass einige Codierungen mit geschlossener Motorhaube durchgeführt werden können und andere Codierungen stattdessen eine geöffnete Motorhaube erfordern.
    die frage nach der Batterieladegerät als puffer habe ich nicht verstanden..:/
    danke
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
    • 20. März 2022 um 06:08
    Lorenzo TT-RS
    Das Batterieladegerät wird angeschlossen damit es bei der Programmierung/Codierung nicht zur Unterspannung kommt und das Steuergerät was programmiert/codiert wird einen Schaden nimmt.
  • Lorenzo TT-RS
    • 20. März 2022 um 21:59
    Schlagen Sie also vor, beim Kodieren ein Ladegerät zu verwenden? habe ich es richtig verstanden? (Entschuldigung, aber mein Deutschniveau ist sehr niedrig:()
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
    • 21. März 2022 um 07:26
    in den Vertragswerkstätten wird immer ein Batterieladegerät beim Codieren / Programmieren zur Unterstützung der Batterie / Fahrzeugelektrik angeschlossen. Das ist in jedem Fall zu Empfehlen wenn man nicht mitten in einer Codierung / Programmierung einen ungewollten Abbruch riskieren will so das das Steuergerät / Steuergeräte einen Schaden nehmen.
  • Lorenzo TT-RS
    • 21. März 2022 um 12:17
    jetzt verstehe ich was du meinst,
    danke
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
