Neuvorstellung aus dem Westerwald (kleine Frage zum Schlüssel)
    • TT 8N
  • Schakal007
  • 14. April 2022 um 09:36
  • Schakal007
    ich bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen. Ich bin der Sascha und komme aus der Ecke zwischen Koblenz und Limburg. Ich war vor ca. 14 Jahren bereits stolzer Eigentümer eines TT 8N mit 224PS als Coupé und habe mir heute wieder einen zugelegt, jedoch als Cabrio :).
    Ich habe direkt eine Frage, die Schlüssel sind ziemlich abgegriffen und diese würde ich gerne gegen neue Q3 Schlüssel tauschen. Wisst ihr wo es günstige Rohlinge gibt? Das Umkodieren kann ich bei einem Freund machen, der bei einem Audihändler arbeitet.
    PS: Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit und auch wieder einen TT zu fahren ;)
    LG
    Sascha
  • BartKiss
    • 14. April 2022 um 11:01
    Willkommen im Forum Sascha.
    Zeig mal Bilder von Deinem Schätzchen.
    Zu Deiner Frage kann ich leider nichts Qualifiziertes beitragen, aber ich bin mir sicher dass es hier jemand beantworten kann.
    Ich habe mir über Amazon die Gummiknöpfe neu bestellt, den Schlüssel zerlegt, gereinigt, mit den neuen Gummis ausgestattet und das wars. Sah aus wie neu. Hab dann noch so ne Gummi-Plastik Hülle in Chromrot dazubestellt und mir gefällts :)
    Bilder von den Hüllen
    Bilder von den Gummis
  • Schakal007
    • 14. April 2022 um 12:14
    Hi BartKiss,
    danke ;) Die Idee hatte ich auch schon, durch den Kontakt zum Audihändler erhoffe ich mir halt, dass ich einen komplett neuen Schlüssel einfach dort günstig anlernen lassen kann.
    Bilder folgen, sobald ich ihn abgeholt hat. Steht noch bis Dienstag beim Verkäufer und wird dann abgeholt. Denke mal nächste Woche rum kommen Bilder hier rein ;)
    • 14. April 2022 um 12:54
    Hi Sascha willkommen im Forum :)
    Warum willst du denn den Q3 Schlüssel? Nimm doch wieder den orignal TT Schlüssel?
  • Klein_aber_flach
    • 14. April 2022 um 13:56
    Herzlich willkommen!
    Was glauben Sie, was hier los wäre, wenn mehr Leute begreifen würden, was hier los ist...
  • Schakal007
    • 14. April 2022 um 14:32
    Der aktuelle Q3 Schlüssel macht die Sache einfach einen Tick moderner, wirkt aber nicht als Fremdkörper. Daher der Q3 Schlüssel, falls das funktioniert.
    Ich muss aber noch andere Baustellen "fixen", der linke Außenspiegel wackelt z.B. ein wenig. Da muss ich mal das Forum durchforsten, ich meine da schonmal was zu gelesen zu haben.
  • BartKiss
    • 14. April 2022 um 15:15
    Zitat von Schakal007
    Ich muss aber noch andere Baustellen "fixen", der linke Außenspiegel wackelt z.B. ein wenig...
    Gleich die R8-Spiegel aus den USA importieren. Nägel mit Köpfen :D
    • 14. April 2022 um 15:34
    herzlich willkommen im Forum, viel Spass beim basteln;)
    • 14. April 2022 um 15:49
    Ich denke das wird wohl nicht funktionieren.
    Zwischen 8N und dem neuen Q3 liegen in Sachen WFS Welten.
    Bin gespannt ob das dein Freund schafft.
    • 14. April 2022 um 17:56
  • Schakal007
    • 15. April 2022 um 00:18
    Naja, es geht ja nur um das Gehäuse, sonst würde mir auch der Schlüssel des 8J zusagen ;) Mal schauen welcher passt. Hauptsache im Neuwertigen Zustand.
    • 15. April 2022 um 10:08
    Das ist mir schon klar bist ja nicht der Erste der sowas versucht.
    Genau das Gehäuse ist das Problem in dem befindet sich der Transponder der WFS.
    Und der muss zur Generation der WFS passen, sonst lässt sich der Schlüssel nicht anlernen.
    Aber wenn dein Kumpel bei Audi ist sollte er das wissen.
    • 15. April 2022 um 10:20
    moin TT-Eifel ,
    Man kann die Transponder passend zurWFS aber auch einzeln in der “Bucht” bekommen. Habe ich auch schon mal gemacht. Dann klappt das auch mit dem anlernen.
    Ist ein bisschen fummelei mit dem rausnehmen, aber geht👍
    Ob das anlernen an die ZV geht muss man ausprobieren…..🤔
    • 15. April 2022 um 10:36
    Ja das stimmt .
    Habe ich sogar einige Bilder von so einem Umbau. Mit viel Geschick kann man den alten aus dem Schlüssel rausholen und sogar in den neuen kleben.
    Aber oft geht der kaputt oder in den neuen flachen Schlüssel ist nicht genug Platz.
    Ja zum anlernen an die ZV muss der Schlüssel auf alle Fälle die richtige Frequenz haben. Dann kann man mal testen.
    Aber egal so einfach austauschen wird nicht klappen.
    • 15. April 2022 um 10:55
    Zitat von TT-Eifel
    Ja das stimmt .
    genauso sieht das aus 👍
  • Klein_aber_flach
    • 15. April 2022 um 11:03
    Das hab ich bei meinem Golf so gemacht. Schlüsselgehäuse in der Bucht bestellt, den Transponder aus dem alten Gehäuse mit Aceton rausgelöst (vorsichtig,ist eine kleine Glaskapsel, vielleicht 12*3mm groß) und ins neue Gehäuse reingeklebt. Hat einwandfrei funktioniert. :thumbup:
    Hier ist noch eine Info zum lesen, wenn man so was vor hat.
  • Schakal007
    • 15. April 2022 um 18:13
    Ihr seid ja klasse, besten Dank!
    • 17. April 2022 um 20:26
    Hast du die PIN von der WFS?
    Wenn ja könnte es klappen mit dem nötigen Wissen.
    Aber ich fürchte bei dem Preis ist das VCDS ein Clone dann das könnte schon ein Problem sein.
    • 17. April 2022 um 20:35
    Bitte keinerlei links mehr zu gefälschten VCDS Sw Dongles einstellen.
    Danke
  • 8N
  • Schlüssel
  • neuer tt
  • Westerwald
