Kann Audi eine Funktionsprüfung des S-Tronic Getriebe durchführen?
  • 15. April 2022 um 11:45
    Bei meinem blauen TTRS plus wurde damals auf Wunsch das S-Tronic Getriebe getauscht, da es im kalten Zustand teils einen richtigen Schlag beim schalten gab. Meine Frage an euch ist nun, wie und ob Audi ein S-Tronic Getriebe nach dem Einbau so überprüft und einstellen kann damit es wie ab Werk funktioniert.?
    Sprich kann Audi eine Funktionsprüfung am S-Tronic Getriebe durchführen ob diese Softwareseitig und von den Einstellungen her korrekt arbeitet?
    Ich stelle, die Frage weil bei meinem roten im Dynamic Modus teils das S-Tronic schon ziemlich ruckelig schaltet und vom Gefühl her auch teils fehlerhaft hoch bzw. runter schaltet obwohl dies gar nicht nötig wäre.
  • Lorenzo TT-RS
    • 15. April 2022 um 14:30
    Ist nach dem Austausch der Mechatronik und/oder Mechanik eine komplette Neukalibrierung über ODIS oder VCDS vorgesehen, wurde dies durchgeführt?
    S3 2003
    TTS 2018
    TT-RS 2020
    • 15. April 2022 um 14:51
    Alex, was hat der rote denn gelaufen?
    • 15. April 2022 um 15:02
    Ich muss dir ehrlich sagen, dass ich zwar immer im Dynamic Modus fahre, aber nie in S, weil das komisch ist.
    Ich nutze nur die Schaltwippen, das solltest du vielleicht auch mal machen.
    Noch dazu hab ich ja eine DSG Optimierung drauf. Daher schaltet es eh anders und besser.
    • 15. April 2022 um 16:28
    das weiß ich eben nicht. Kann man das auslesen?
    21k
    • 15. April 2022 um 16:29
    OT aber mit den Schaltwippen "knallt" er nicht wenn man runterschaltet. Im S Modus macht er das ;)
    • 15. April 2022 um 16:31
    Klar hat er bei mir immer gemacht wo ich noch den gleichen Sw stand hatte wie du.
    Du musst nur wissen wann und wie du runter schaltest5
    • 15. April 2022 um 17:01
    Alex du hast ein Puff Puff Problem 🤣
    21k?? Was machst Du mit deinem RS? Nur waschen, polieren und wachsen? Und wenn er glänzt zur Eisdiele fahren oder auf “Braut schau” gehen?🤣😜
    Spaß bei Seite, alle Lernwerte vom Getriebe zurücksetzen und neu anlernen 👍
    Und dann gibt dem “Hengst” mal die Sporen, dann läuft er auch😜👍
    • 15. April 2022 um 17:37
    Dann sag mir bitte das "wann und wie" :)
    • 15. April 2022 um 17:48
    Da gab's gewisse umdrehungen wo man runter schalten musste dann geht es.
    Ist zu lange her.
    Tune ihn doch nun einfach und du hast das knallen immer, so wie du magst, kann es dann programmiert werden
    • 15. April 2022 um 18:11
    Alex,
    Ruf die Jungs von Edel01 an, lass Dir ne AGA machen, dann alleine fällt Dir schon ein Ei aus der Buchse🤣😜👍
    Dann lässt Du dir noch ein Umbau mit 550PS mit Tüv bei Marci (MTR) machen und wirst mit einem Grinsen über beide Ohren nach Hause fahren…
    Dann scheppert der Ofen richtig 😁🤣
    • 15. April 2022 um 19:08
    Knallen beim runterschalten? Hab ich was verpasst? Ist eher ein peinliches Aufheulen bei mir. Wenn das nicht wäre, würde ich nur im S Modus fahren.
  • Blue-Screen
    • 16. April 2022 um 12:49
    Vielleicht hilft ne adaption der Kupplung!
    Im R-Forum hab’s Ähnliches. Ich weiß aber nimmer genau, was da gemacht werden muss.
    ggf. Auch mal die lernwerte mit VCDS zurücksetzen!
